 Preguiçosa
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Preguiçosa   Qui Jun 15, 2017 10:07 am
Bom dia!
Acham normal a miuda com 5 dias de paragem simplesmente não querer bulir? Não é a primeira vez.
O motor roda, mas não arranca. Parece que tenho bateria, toda a iluminação funciona, poderá é não ter força suficiente para o arranque.
O que vos parece?
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Qui Jun 15, 2017 12:08 pm
Como resolveste das outras vezes?
Parece mesmo que a bateria já deu o que tinha a dar.
A minha não trabalha à mais de dois meses, mas se eu for agora ligá-la pega logo. A bateria é muito recente.
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Qui Jun 15, 2017 8:49 pm
Na realidade, parece também que a bateria já está fraca. O motor roda com a ignição mas com muito esforço.
Vou começar por aí, experimentar com outra bateria ou mesmo dar um empurrão para ver quanto tempo aguenta ou se mantem os sintomas.
Magneto
Moto : Chaço...SZ-30/hp
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Sex Jun 16, 2017 12:19 am
Porque não experimentas a dar um encosto com uns cabos?
ou um booster 12v?
Talvez seja mais fácil, pois "dar um empurrão" é que não estou a ver...
Ou tu és um peso pesado ou colocas 1 pendura e juntas 3 ou 4 a empurrar.
A Xt é uma treta para pegar de empurrão!
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Ter Jun 20, 2017 10:20 pm
Bom, bateria carregada, ar aberto e fechado, vela vista, cortes tirados... O motor roda mas não pega. Foi hoje ao doutor, veremos.
Depois deixo o report.
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Ter Jun 27, 2017 12:11 pm
Ora bateria e vela novas. Estava a andar que nem uma leoa até que... Entro numa rotunda e a miúda lembra-se de morrer (susto)....
Pegou, seguiu, mas arreou outra vez, ficando sem bateria (nova), ou seja, sem iluminação inclusive e sem nada no quadrante.
Está neste momento no doutor outra vez, parece que há algum cabo eletrico a fazer massa para onde não deve, está hoje a fazer o checkup completo (sangue, urina...) para se descobrir onde.
Enfim... mais uns dias de carro.
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Sex Ago 11, 2017 9:23 pm
Bom depois de mais uma vela e bateria, dois dias e a bateria morta, sem carregar. Faleceu.
Será problema de retificador? Algum cabo a fazer massa?
Estou um bocadinho perdido. Vou começar por medir o retificador e daí seguir adiante.... :(
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Ter Ago 15, 2017 10:55 pm
Phodace está tudo bem?
A minha mota teve um problema parecido há muito pouco tempo e tinha sido um dos cabos da CDI partido. Ouvia o motor a rodar, dava o arranque, admitia gasolina e não pegava. Só pegava depois de muito empurrão com rampas de garagem à mistura.
Quando fui a ver debaixo do paralamas traseiro tinha o cabo partido. Se for esse o problema é muito fácil de arranjar e ela fica logo a pegar direitinho outra vez.
P.S. No post [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente explico.te como verifiquei e corrigi isso.
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Ter Ago 15, 2017 11:18 pm
Basicamente a minha mata baterias em 2 dias. Não tem força por por o motor a rodar mas a iluminação funciona.
Vou verificar a cablagem do Cdi tambem!
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Qua Ago 16, 2017 9:02 pm
Ahh não tinha percebido isso.
Então poderás ter algum cabo, ou algum componente a fazer contacto para que a bateria se descarregue tão rapidamente.
Se tiveres um multimetro podes ir vendo onde é que a corrente está a passar. Tendo a mota desligada, se houver sítios com corrente (amperagem) significa que está a descarregar por aí.
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
Magneto
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Qua Ago 16, 2017 9:51 pm
phodace,
faz assim:
Desligas 1 borne da bateria (por exemplo o cabo -) e colocas o multímetro em amperes na escala máxima (depois vais baixando a escala).
Ponta de prova + ligado ao borne - da bateria e ponta de prova - ao cabo - que estava ligado á bateria.
A leitura no multímetro deverá ser 0 mas pelo que relatas está com fuga algures...
Baixa a escala no multímetro para verificares o valor da fuga real, pode ser apenas uns ínfimos miliamperes mas ao fim de umas horas a bateria está morta.
Porque é importante colocares na escala Máxima do multímetro e só depois vais baixando?
Se colocares na escala baixa do multímetro e a fuga for grande, matas o multímetro de imediato!
Com o esquema montado, visualizando o valor no multímetro, vais desligando umas fichas para saber que componente está a mamar a bateria mesmo coma mota parada.
Já é um principio para apanhar o gato.
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Qui Ago 17, 2017 12:03 am
Para já deixei-a numa oficina para tentarem detetar a fuga, já me disseram que iam começar pelo retificador, e por aí fora.
Mas parece unanime que está a haver uma fuga de corrente para algum lado.
Obrigado para já a ajuda de todos! E espero estar montado depressa!!!!
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Qua Ago 30, 2017 11:20 am
Bom, parece que tinha uma "fuga" no sistema Park, de momento ficou resolvido e parece que está tudo a funcionar bem! Arranca bem e não para nem por nada.
Por percaução também dei uma limpada no carburador, e na realidade, estava sujo.
De momento parece que a burra ressuscitou!
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Seg Set 04, 2017 9:35 pm
Morreu outra vez. Estou desconfiado saber o que se passa com ela.
Acham possível que faça passagem de trancar a direção para o park? Só quando tranco a direção, a bateria é comida.
Entretanto também levou limpeza de carburador.
phodace
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Preguiçosa   Qui Out 19, 2017 9:26 am
Como as coisas mudam de figura!
Afinal, quando me fizeram a revisão, meteram tanto mas tanto óleo, que simplesmente, apesar de ser um motor de carter seco, não conseguiu devolver o óleo ao tanque, e sacrificou os segmentos e vá de óleo para o cilindro até à vela. Claro, nada de ignição. Claro, motor a parar.
Por acaso verifiquei o óleo e fiquei chocado quando tiro a vareta e tinha óleo até quase à tampa.
Enfim.
Preguiçosa
Clube XT Portugal :: > Geral :: OFICINA :: Problemas e Avarias-
