 [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Dom Jun 18, 2017 11:53 am
Bom dia pessoal!
Ontem passei a tarde à volta da mota e não a consegui por a trabalhar
Durante a semana arranjei um colega meu com um carregador de baterias que ficou com ela dois dias à carga. Carregou de 12,2V para 14,7V. Estava mesmo fraquinha já!
Depois quando a montei na mota, uma ficha desligou-se por folga, abriu o circuito e um parafuso à saída do positivo fez contacto com o motor e deu duas ou três faíscas. Depois deste acidente, liguei logo a ficha e verifiquei se haveria corrente a passar dali para a frente e parece-me estar tudo ok.
Depois de ir duas vezes ao AKI buscar chaves, troquei a vela da mota. Como não tenho nenhuma chave dinamométrica, apertei até me parece estar com força. Ainda consigo apertar mais, mas quando tirei a vela anterior, não me pareceu estar com um aperto muito forte e não quis exagerar neste.
Reajustei a afinação do parafuso piloto para as 2 voltas (estava com 2 e meia, sensivelmente) e subi um bocado o parafuso do cabo acelerador, pensando que estaria a subir o relantim.
Como disse atrás, a mota tem um escape FMF bastante aberto e por isso é que a afinação do piloto já estava a 2 voltas e meia e estava bem antes deste incidente em São Martinho do Porto.
Acham que poderá ser o volante do motor que se tenha desafinado? Acontece facilmente nestas motas?
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
Magneto
Moto : Chaço...SZ-30/hp
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Dom Jun 18, 2017 2:42 pm
Não! Suspect
Verificas-te se salta faísca quando rodas o motor com o start? Question
Na afinação do parafuso piloto não mexias sem primeiro despistar se a vela dá faísca.  Neutral
Se a vela tiver faísca, no mínimo dará um rater ou uma explosão uma vez por outra e depois ai vamos para a parte do carburador.
O volante do motor não desafina! Pode queimar uma indutora ou o Pickup mas perguntas se acontece facilmente nestas motas, a resposta é Não!
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Dom Jun 18, 2017 10:08 pm
Magneto obrigado pelas respostas!
Sim verifiquei. Por acaso pus primeiro a vela e só depois de ter montado o depósito é que me lembrar de não ter verificado esse assunto. Lá voltei a desmontar o depósito, tirar a vela e verificar. Resultado: Tem faísca!
Mais novidades!
Hoje estive aqui com o meu irmão a tentar pô-la a trabalhar. De start não vai lá.
O parafuso piloto estava com 2 voltas e não pegava. Tentámos re-afinar a 3 voltas. Não pegou..
Tentámos várias vezes e eu comecei a ficar com algum receio da bateria se descarregar com estas tentativas. Então começamos a empurrar algumas vezes, descendo a rampa da garagem do meu prédio. Uma das vezes deu um TIRO!! A seco saiu uma chama pela ponteira de escape e um disparo daqueles que parecia estar mesmo ali à porta.
Aqui a esperança aumentou e lá fomos outra vez subir a rampa e vermos se ela pega de empurrão ou não.
PEGOU!! Com a descida e a largar a embraiagem estava muito abafada. O meu irmão viu-se a parar e saltou da mota, deu mais uns passos a correr e ela pegou em segunda.
Depois disso foi levar até à rua, ir buscar o capacete e ir dar uma volta para ver se a coisa estabilizava e ajudavamos a carregar um bocadinho a bateria.
Quando o meu irmão voltou, ficamos parados na rua e a mota estava com o relantim perto das 2000rpm. Afinamos pelo parafuso do cabo do acelerador às 1500 rpm sensivelmente e a mota parecia estar certinha.
Eu fui dar uma pequena volta (estava cheio de vontade, não é?! ). Quando cheguei à porta da garagem, parei a mota e ela sozinha desligou-se.
Novamente, de start não vai lá.
Aqui levámos a mota para a garagem e nas descidas fomos tentando ver se ela pegava com o lanço e não pegou nenhuma vez. Ficou estacionada, pusemos o cadeado e fomos almoçar.
Parece-me afinação de carburador, alguma sujidade que poderá estar a dificultar o assunto, não sei bem. Mas também não conhecendo bem isto, não sei como é que conseguirei afinar convenientemente.
Tens algum comentário Magneto?
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
Magneto
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Seg Jun 19, 2017 10:21 am
Assim o que me parece é teres problemas no carburador. Rolling Eyes
Isso tem um gicleur especifico para a mistura do mínimo que garante o relantim.
O que me parece é essa linha do mínimo estar entupida.
Esse parafuso piloto também tem uma mola e um o´ring muito pequenino verifica se está bom.
Isto tudo depois de verificares que as falanges do carburador não tem fuga.
Outra coisa é que presumo que estás a afinar o relantim no parafuso do carburador.
O cabo de acelerador deve ter uma folga no min 3mm.
Podem ser outras causas, até mesmo a boia presa e seca o carburador!
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Seg Jun 19, 2017 4:50 pm
Acho que estão a mexer em muita coisa sem conhecimentos e sem a ferramenta certa.
Acho que é altura de parar e começar do início senão daqui a pouco fazem mais mal do que bem.
Evitem de por a mota a trabalhar de empurrão, só vai esforçar a caixa e vão se cansar desnecessáriamente.
1º ponto : Falanges verifiquem-nas , é fácil, tentem com uma chave de fendas levantar a ponta da borracha do lado do motor , se conseguirem começar a descascar nem que seja um bocado , é porque precisa. comprem-se no ebay por 40€
2º ponto a bateria não me parece estar a carregar, vejam com um multímetro, deve ter 2volts a mais o que quando o motor está parado.
3º ponto verifiquem as ligações todas, isso de fios soltarem-se não é normal, vejam as ligações todas especialmente do CDI , apertem os ligadores internos se acharem que estão soltos
4º o carburador poderá estar sujo ,mas se trabalhou antes não se suja de um dia para o outro a não ser que os filtros no carburador e no depósito estejam soltos
5º descarregem o manual da net e vejam e leiam com cuidado , há um parafuso que faz batente ao acelerador e que faz a velocidade do relantim , há outro muito difícil de aceder por baixo que é o da mistura de relantim , esse deve estar entre 1 e 1/2 a 2 voltas e 1/2.
6º verifiquem se está a chegar gasolina ao carburador (tem uma purga no fundo da cuba)
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Ter Jun 20, 2017 10:04 pm
Boa noite malta,
Obrigado pelas vossas opiniões!
Magneto o parafuso do relantim que falei no post é o parafuso número 5 da imagem que está na 1ª página deste post. Esse parafuso tem de estar com 3 mm de folga do aperto máximo?
Webmonstro muito obrigado pelo contribuo!! Foi uma boa lista para analisar na próxima vez que me ponha à volta da mota! Não sei se consigo ainda esta semana, mas se não, será na próxima.
A verificação da bateria parecia-me estar bem, quando carregou de 12,2V para 14,7V, sempre a 2A. Quem a carregou disse-me que no carregador indicava ao início muito pouca carga (amperagem), mas que no final tinha aceite bem a carga durante toda a noite. Poderei verificar, de facto !
Esta ligação que saltou também me apanhou de surpresa e depois vi que a ficha (macho e fêmea) tinham a tranca partida. Tenho de comprar uma ficha nova e trocar, por segurança.
5º O parafuso que falas parece-me ser parafuso piloto (só consigo aceder com uma mini chave de fendas e com os dedos). Aqui no fórum o pessoal estava a dizer que afinavam para 3 e até 4 voltas com escapes alterados. Actualmente está com 3 voltas, mas posso voltar a por a 1 volta e 1/2.
Muito obrigado por estes comentários! Vou imprimir isto, antes de ir mexer na mota, para ver ponto a ponto!
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
Magneto
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Ter Jun 20, 2017 11:32 pm
Nada disso...
O que te queria transmitir é que o cabo do acelerador tem que ter uma folga mínima de 3mm.
Exemplo: com o guiador ao centro sentes uma folga no punho do acelerador.
O parafuso que afina o relantim é o que faz batente á borboleta que por sua vez regula a abertura da mesma, penso que é esse que estás a mexer.
O nº5 que vejo na imagem que falas é o gicleur da máxima que aperta na flauta. (não ligues são pormenores o importante é regulares no parafuso certo)
Existe ainda outro parafuso entre os dois corpos do carburador que regula o sincronismo das borboletas.
Aconselho a não mexeres nesse sem saberes o que estas a fazer. Tem também uma afinação especifica.
Sem mexer em mais nada por agora e visto que trabalhou bem por algum tempo,
1º verificar se continua com faísca.( não é preciso tirar a vela, basta ter outra para testar)
2º verificar se o carburador tem gasolina, o @webmonstro deu uma boa dica verificando pela purga da cuba.
Como nunca falaste que encharcou a vela vou mais para a falha no carb ou até a torneira de gasolina entupida.
Já me aconteceu a mim ao fim duns kms a mota simplesmente morria e passado poucos minutos lá estava ela de novo a andar.
Claro que percebi logo que era falta de gota, fui a procura do problema, deposito sujo, e os filtros da torneira estavam soltos.
O carburador recebia gasolina mas em andamento a puxar bem o motor gastava mais gasolina do que aquela que chegava.
Se não puxa-se por ela ou em relantim estava tudo bem.
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Qua Jun 21, 2017 9:56 pm
Boa noite malta!!
Hoje andei um bocadinho à volta da mota e verifiquei algumas coisas:
1) Reajustei o parafuso piloto para 2 voltas - a mola do parafuso está a funcionar
2) Verifiquei a purga do carburador - tinha gasolina, porque começou logo a pingar
[img][/img]
3) Verifiquei o CDI - O problema deverá estar aqui. O cabo positivo está partido.
Assim que poder irei comprar um pincel para limpar esta poeira toda. Quando o fizer também comprarei uma ficha e uns contactores novos para substituir estes três de entrada. Tentei tirar o resto do positivo, mas só estava a moer o plástico da ficha fêmea.
Muito obrigado pela ajuda até agora Magneto e Webmonstro. As vossas dicas poderão estar a evitar-me levar a mota à oficina!!
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Qua Jun 21, 2017 10:06 pm
isso mão é o parafuso da purga . A purga está no outro carburador de lado no fundo ao pé de um tubo.
Mas pronto encontraste aí provavelmente o teu problema nesse fio
Normalmente com uma chave muito pequena consegues desengatar o terminal da ficha de plástico . Mas é preciso alguma paciência
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Qua Jun 21, 2017 10:27 pm
Ao lado do tubo da purga? O tubo vi e até me pareceu estar direcionado para a bomba do travão de trás. Ao lado desse tubo não reparei em nenhum parafuso, mas não devo ter visto bem. O acesso é fácil?
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Qua Jun 21, 2017 10:47 pm
Parafuso pequeno estrela
Manuel XT600
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente   Ter Jun 27, 2017 10:22 pm
Bom, depois de conseguir arranjar uma ficha de ligação à CDI e de ter montado tudo dei ao start e:
PEGOU!!!
Agora posso começar a aproveitar uns kms a visitar o nosso país!
Obrigado pelo apoio pessoal!
Abraço,
V
Manuel P.
XT 600 (2000')
Clube XT Portugal :: > Geral :: OFICINA :: Problemas e Avarias-
