 Reparação de Carnagens
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sex Nov 12, 2010 8:32 pm
Boas malta,
Nunca passaram pela seguinte situaçao , quando nao precisam das coisas elas estao sempre ali a mao de semear e quando realmente precisam deles nao as encontram em lado algum ... o mesmo se passa com a ''aquisiçao'' do plastico ''abs'' ...
Mas como alguem disse que o mesmo material era utilizado nos capacetes de proteçao da construçao civil , ''adquiri'' um e fui testar a teoria da acetona . Bem nao correu bem como esperava pois apos cortar o plastico o mais pequeno possivel e ao fim de 1h embebido em acetona pouco ou nada aconteceu , ou melhor , a acetona evaporou-se , ou a acetona em Espanha é diferente ou entao o plastico em questao nao é do tipo ''abs'' .
Vou continuar a procura do ''abs'' perdido e fazer figas para que resulte , ja estou farto de ver a ST com fita-cola a segurar as partes afectadas pela queda
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sex Nov 12, 2010 10:29 pm
Eu também fiz a experiência ontem a noite...
Não usei ABS, mas PP e PM (são poli-metros diferentes)
O resulta foi igual ao que o marco descreve...
depois irritei-me com a experiência, e usei de tudo um pouco...
peças de lego, Tupperware, etc etc, e até uma fita-métrica foi para dentro do tacho...
Por sorte, foi visitado por uma Eng Química, durante a experiência, e deu-me umas dicas...
1 - Acetona é diferente de Cetona... e pode ter sido usado Cetona...
2 - Acetona que eu utilizei, é acetona suavizada, ou seja diluída com agua e glicerina... é só o que se vende para as unhas...
3 - e o que o espanhol usou, foi acetona pura 100%, e é um produto muito tóxico...
Resumindo e concluindo...
Eu trabalhei numa empresa de plástico, e na próxima semana vou lá buscar um pouco de matéria prima em pó...
também vou entrar em contacto com o Amigo que fez o tópico, para esclarecer isto da acetona...
Henriques
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sex Nov 12, 2010 10:38 pm
Boas noites, eu por acaso ainda nao tive tempo para fazer a experiencia, mas Marco, quando quiseres, eu posso reparar-te as carenagens, e dpois se quiseres mandar pintar numa oficina de pintura com estufa.
Os tampões dos automoveis sao de abs.
Guerra
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sex Nov 12, 2010 11:40 pm
Eu no 10 ou 11º ano fiz isso numa aula de laboratório... se bem me lembro era acetona e plástico, mas não me lembro de onde tirámos o plástico nem se a acetona era especial ou "normal".
Sei que aquilo em poucos minutos deixou o plástico muito mole, estilo plasticina quente
http://www.safardanas.pt.vu
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sex Nov 12, 2010 11:46 pm
Será que estes produtos não são aquilo que pretendem?
ABS liquide
ABS Medium Black Cement
Em Portugal também deve haver qualquer coisa do género a venda.
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sex Nov 12, 2010 11:54 pm
Parece que conheço isso... Suspect Suspect
para colar as uniões dos tubos de PVC
@Marco : deves ter isto na garagem
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sab Nov 13, 2010 12:05 am
Henriques escreveu:
caro Henriques eu ate gostava de o fazer mas para ja nao existe t€mpo para isso , dai estar tao interessado nesta soluçao barata , eu ate ja tenho carenagens em fibra de vidro prontinhas para ir par a estufa mas a questao t€mporal presiste :pale:
nao tenho amigo , utilizamos uma especie de cola a base de resina que nada tem a ver com isto , ando a procura de um composto duplo que quando misturado forma plastico (tipo a bucha quimica utilizada na cosntruçao civil)
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sab Nov 13, 2010 12:19 am
Marco F. escreveu:
Talvez isto seja o ideal
Pattex Nural 92 blis.
Eu reparei as minhas com araldite e uns pedaços de abraçadeita de serrilha atravessados para dar mais resistencia . por fora pouco se nota.
lennoxlewis
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 15, 2010 11:47 am
Não querendo estragar o tópico, não será preferível trabalhar em fibra de vidro? Acho que é mais simples, existe kits já prontos no aki e semelhantes, e acaba por ser barato QB.
Este ABS está-me a fazer confusao a nível de alisamento, parece dificil de trabalhar..
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 15, 2010 12:02 pm
O alisamento por fora será feito com uma Lixa
por dentro não temos grandes hipóteses para o fazer sem tirar resistência Rolling Eyes
Henriques
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 15, 2010 5:22 pm
boas pessoal, eu como ja tenho alguma (pequena) experiencia, costumo soldar qualquer plastico com um simples ferro daqueles de soldar os fios mas com uma ponta diferente, e faz maravilhas, faz um trabalho tao bom ou melhor que uma maquina de soldar plastico que custa 250 uma fatela e o meu ferro custou 6 euros e ate agora nunca tive razao de quixa de nenhum cliente e ja arranjei muitas carenagens e é muito mais rapido para trabalhar que a fibra e fica muito bom, o processo é o seguinte:
1-escavar um bocado o plastico(eu faco com um dremel)
2-derreto o plastico com o ferro para unir a parte partida e varios pontos
3-corto pedaços de plastico igual e vou derretendo com o ferro em todo o sito estragado aquilo fica logo duro.
4-faço o mesmo processo por dentro
5- lixa-se o sitio onde soldei por fora até ficar liso, o abs é do melhor plastico para trabalhar poque mal precisa de betume.
6-coloco um pouco de betume para plastico caso seja necessario e lixo
7-desengordurar tudo e dar aparelho, dpois é so lixar com uma lixa fina e dar tinta e verniz para cima, é miot facil e nao é preciso muitos materiais.
Quando tiver alguma coisa para soldar fotografo tudo e meto aqui.
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sab Maio 04, 2013 11:33 pm
Desculpem desenterrar o tópico, mas venho dar o meu feedback do assunto.
Para pequenas reparações tenho feito umas ranhuras no plástico com ferro de soldar estanho e depois meto araldite e uns pedaços de abraçadeiras de serrilha.
Tem desenrascado bem, mas à um ano e pouco com um acidente parti uma carenagem lateral em 11 pedaços, um deles nunca o consegui encontrar. Não tenho fotos
Com paciência e fita americana juntei os pedaços todos.
Dei uns pingos com araldite por dentro e testei a sua forma na mota. Estava ok, mas faltava o pior: fixar aquilo tudo sem se notar muito por fora.
Mais do que uma pessoa me falou num bate-chapas da zona da Figueira da Foz que fazia este tipo de reparações, mas ficava-me fora de mão e nunca lá cheguei a ir.
Comprei uma carenagem azul e ficou ótimo. Quer dizer para os olhos de alguns não
Quase um ano depois voltei a pensar no assunto e para fazer com araldite precisava de algumas embalag€ns (não há embalagens grandes).
Para uma cola de 2 componentes para plásticos com embalagem maior era preciso pistola específica (+€€).
Entretanto nos eskimós conheci o dono de uma Empresa de Cantanhede que trabalha com plásticos e disse-me ser possível soldar estas carenagens. Para a carenagem ficar boa no final era preciso acertar e pintar porque se assim não fosse ia ver-se sempre os sítios partidos. Mas para pintar eu não tinha interesse, tinha cá carenagens direitinhas de outra cor!
Entretanto na semana passada fui lá entregar a carenagem para soldar e cá está ela
As letras de Yamaha é que sairam com a fita americana Neutral
E voltei a ter uma Ténéré verde
A técnica do abs dissolvido na acetona nunca a cheguei a testar porque sinceramente não acreditei muito nela
Entretanto alguém mais já experimentou?
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sab Maio 04, 2013 11:55 pm
Parece que é treta...
ou pelo menos não se consegue arranjar a acetona pura...
jottadcarvalho
Moto : TT 600 E
Boas!!
Eu já experimentei diluir o ABS em acetona e resultou. Faz uma pasta da cor do ABS que se usar para diluir.
Os tempos de secagem é que são lixados. Ao fim de uns 10 minutos já a pasta não era trabalhável. Para secar completamente e poder lixar e pintar demorou cerca de 24h.
A mistura tem que ser feita em quantidades certas senão acontece o que o Edgar disse, ou seja, nada!!
Por acaso acabei agora mesmo de reparar os estragos feitos em Espanha com uma cola Patex bi-componente própria para pára-choques de carros e parece-me que aquilo fica rijo que nem pedra. Até tive que preencher espaços em falta na carenagem e resultou.
@ Javleitao o que me parece que foi feito na tua foi soldar com um maçarico de ar quente, mas o ABS em "fita" acho que não é fácil de arranjar... Eu nunca encontrei.
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sab Maio 04, 2013 11:57 pm
AHHH
isso é boas noticias
e que tipo de acetona é que usas-te
OBR
