 Reparação de Carnagens
MensagemAssunto: Reparação de Carnagens   Seg Out 25, 2010 9:45 pm
Encontrei no Forum CLUB TRAIL TENERE um post muito didáctico sobre reparação de uma carnagem.
Enviei uma mensagem ao autor do post, TITIN (user name) a pedir para usar o seu post e fotos no CXTP.
A sua resposta foi imediata e paço a citar a :
Hola Edgar. Lo primero un saludo y gracias por leer mi experiencia con el tema del carenado. No tengo ningun problema en que pongas el post, ya que lo he colgado para que sirva para quien lo necesite.
Para cualquier cosa ya sabes donde encontrarme, y mi email es xxxxxxx@hotmail.com para cualquier duda.
V´s....desde Burgos........................
Fiz uma pequena tradução do mais importante, e reduzi o tamanho da letra das palavras em Espanhol.
_______________________________________________________________________
Como reparar uma carnagem:
Nunca se sabe quando tal coisa vai fazer falta... E o autor deste post espera que este exemplo, possa ajudar quem precise.
1º temos que acreditar que é possível fazê-lo (não preciso ser um profissional da coisa) basta ter um pouco de paciência e qualquer um pode fazê-lo...
Para começar, temos que ter um pouco de plástico ABS (não importa a cor) um pedaço de uma carnagem, e acetona pura (produto para tirar o verniz das unhas pintadas)
Mistura-se o ABS até fazer uma pasta igual a da foto...
ESPANHOL
Hola de nuevo a todos. Como prometi ya he arreglado el carenado de la moto y aqui va una pequeña explicación con alguna foto del proceso que he seguido, y espero que sirva para ayudar a quien le haga falta como me ayudasteis a mi en su dia diciendome como se podia arreglar.
Hay que decir que si yo he podido hacerlo(que no soy muy manitas)cualquiera con un poco paciencia puede hacerlo.
Lo primero es conseguir un trozo de plastico ABS. Yo me fui al taller donde llevo la moto y alli me dieron un trozo de carenado de una moto que habian quitado.Luego lo hice trozos pequeños y los meti en un bote con acetona pura(no vale quitaesmaltes de uñas je,je,je....) Yo los deje toda una noche. Muy importante es lijar antes bien el ABS para quitar la pintura y asi la pasta que queda es todo ABS fundido.
Asi queda la pasta
A zona a reparar tem falta-lhe um bocado.
ESPANHOL
La parte izquierda de mi tenere es la que estaba rota.Le faltaba un trozo a la altura del intermitente y un trozo en la parte inferior de una caida que tubo el anterior dueño.
Temos que limpar muito bem a carnagem e lixa-la para que agarre bem o ABS
Na zona que estava rachada, foi feito com um ferro de soldar, umas pequenas estrias (com cuidado para não furar a carnagem), para que a superfície dei-a mais resistência quando o ABS secar. depois basta deixar secar e o resulta é este.
ESPANHOL
Como veis tambien estaba rajado.
Lo primero es limpiar bien la pieza por dentro y lijarla con papel de lija para que luego agarre bien la pasta.
Para reparar la grieta lo que hice fue con un soldador hacer unas lineas perpendiculares a la grieta (no muy profundas para no atravesar el carenado). Con esto lo que hice es soldar ya un poco por el calor la grieta y ademas tener mas superficie donde poder meterse la pasta ABS. Con un trozo del propio carenado o con una espautla pequeña,lo que tengais a mano (yo utilice un trozo de carenado) extender bien pero despacio para que no salgan burbujas de aire en la pasta de ABS y dejar secar bien.
El resultado es este
Depois de bem seco e duro como a carnagem original,
podemos ir reparar aparte onde falta uns bocados,
temos que começar por um molde do bocado que necessitamos.
ESPANHOL
Una vez seco queda perfectamente soldado y duro como el plastico original.
Para reparar los trozos que faltaban tube que recortar del carenado viejo unos trozos lo mas parecido posible al hueco que faltaba.
Hay cada uno lo puede hacer como quiera.Yo con un papel hice una plantilla y lo lleve sobre el carenado para recortarlo y luego ir lijando y dando forma con paciencia.
Como as partes que faltavam eram um pouco curvas, utilizei um secador para moldar as peças. O secador de ar quente deve ser usado com muito cuidado junto a zonas que tenha sido soldadas com ABS, porque o ABS deforma-se muito facilmente com o calor.
ESPANHOL
Como las partes que faltaban eran un poco curvas las fui dando forma calentandolas con un secador. Mucho cuidado con no pasarse con el calor porque se deforma facilmente el Abs (ya me toco repetir la primera ).
Luego lijar bien la pieza para quitarle la pintura y este es el resultado
Para a outra zona danificada, fiz o mesmo, e ficou assim.
ESPANHOL
Para el trozo de la parte de abajo hice lo mismo y me quedo asi
O passo seguinte foi fixar as partes novas de forma a ficarem o mais parecido como original.
Na parte de fora foi utilizada fita de papel para manter a peças no sitio, durante o processo de por o ABS.
ESPANHOL
El siguiente paso fue presentar cada pieza en su lugar y hacerlas coincidir lo mejor posible (no eran perfectas). Para ello por la parte de fuera del carenado puse cinta de carrocero para sujetar bien en su sitio la pieza y que a la hora de poner la pasta ABS no se saliera esta por los bordes.
Mas o menos asi
Depois de cobrir tudo com o ABS, temos que deixar secar bem para que endureça.
ESPANHOL
Una vez que todo concuerda poner bien de pasta con cuidado y dejar secar muy bien para que endurezca
Todas as zonas devem ser bem preenchidas com o ABS, principalmente nas juntas,
e o resultado final é este.
ESPANHOL
Una vez bien seca ya podemos quitar la cinta de carrocero.
Las grietas que pudieran quedar por las juntas se pueden rellenar con cuidado con la pasta.
El resultado final fue este
Fazer Zoom
O ultimo passo é lixar e pintar...
ESPANHOL
Ahora ya solo queda lijar la pieza,aparejarla y pintarla(voy a pintar toda la moto de azul yamaha),aunque eso ya es otra historia que hare cuando tenga tiempo(espero que antes que acabe el año).
Perdonar por toda esta retaila que he puesto pero espero que sirva de ayuda para quien lo necesite.
Por cierto,admito sugerencias de como pintar y decorar la moto,asi como si alguien sabe donde conseguir las pegatinas de la tenere(modelo bifaro)
Gracias TITIN (user name)
Saludos
Última edição por Edgar em Seg Out 25, 2010 9:58 pm, editado 1 vez(es)
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Out 25, 2010 9:53 pm
Edgar és aquela máquina...
O Marco bem me disse.
Se não fosse a cor diferente, quase diria que é a minha, do mesmo lado e tudo. Esta porcaria parte-se em mil bocados, ainda andamos a recolher bocados de carenagem pelo chão já a pensar na bricolagem.
Para o fim de semana vou-me entreter.
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Out 25, 2010 10:01 pm
Toca a reparar a Té. É uma máquina de guerra e não é por acaso.
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Out 25, 2010 11:42 pm
Bem ... fiquei tentado em fazer o mesmo as carenagens partidas da minha ST ...
Excelente post amigo
António Martins
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Ter Out 26, 2010 8:13 am
Marco F. escreveu:
Eu ainda vou pedir orçamento para reparação da minha antes de meter mãos a obra, se não ficar muito caro mando reparar.
Ontem pesquisei na net e vi vários feedback's positivos refentes aquela casa em Cabanas (Palmela), vou lá passar um destes dias.
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Ter Out 26, 2010 11:18 am
Edgar o mago...
Guerra
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Qua Out 27, 2010 12:52 am
Ó!
Nem sabia que dava para fazer assim...então mas a pasta de plástico depois com o tempo volta a endurecer, é?
E onde é que um gajo vai arranjar ABS que chegue para pasta e ainda para recortar os bocados que faltam na moto? Neutral
Eu tenho reparado as minhas com fibra de vidro...mas tamém ainda tive a sorte de nunca ter perdido bocados á moto, apenas rachadelas (ou bocados que foram recuperados do chão) Suspect
Outra coisa que usei (mas que precisa de mais testes) foi massa estilo reboco para "rachas com movimento"...basicamente para paredes que sofram vibrações ou coisa assim
Usei essa massa para dar um aspecto menos rugoso a uma invenção que fiz com fibra de vidro (todo o plástico lateral que cobre a bateria) e aquilo foi pintado e ta ali...nao descolou, não rachou... e bem que sofreu
Mas obvio que com este sistema do ABS é mesmo "soldar" as coisas...não se consegue ser mais resistente que isso
http://www.safardanas.pt.vu
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Qua Out 27, 2010 1:41 am
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
Pode ser encontrado de varias formas
Normalmente estes Capacetes ou caixas são feitos de ABS
basta cortar o plástico ABS aos bocados e juntar acetona (aquilo que as mulheres usam para tirar o verniz das unhas) até o plastico ficar em papa...
depois de seco fica duro... o tempo de cura (endurecer) eu não sei... mas basta fazer a experiência antes...
recortar o que falta até se pode tirar dum velho para-choques dum carro (por exemplo), mas o ideal é ter a mesma espessura que a carenagens, ou até pode ser feito de fibra, é um remendo e podemos usar o que tiver mais a mão,
Se for um bocado pequeno até se pode usar só ABS...
Por dentro não fica muito bonito... mas por fora depois de lixado fica perfeito...
É uma solução para os tempos difíceis que se vive
Clube.XT
Admin
Admin
Moto : XT 660 Z de 2009
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Sab Out 30, 2010 1:43 pm
Post e localização foi editado.
V 8)
http://www.clubextportugal.com
Henriques
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 01, 2010 11:24 am
Impressionante sim sr, eu ja soldo carenagens praí ás uns 4 anos e não sabia esta de misturar o abs com acetona, a partir de agora vou ter a vida muito mais facilitada lol
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 01, 2010 12:17 pm
Edgar ... quando é que vamos fazer isso entao ?? , parece algo muito bom para se fazer nos nossos arregaça as mangas , ver se encontro plastico abs nas cores branca e azul para nao se notar nada nas carenagens da minha menina .
Cumps e muito obrigado pelo share que ja deu para perceber esta a fazer muita gente feliz
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 01, 2010 1:51 pm
@ Marco:
Devíamos pensar nisso e fazer um pequeno ensaio na esplanada do café
Para vermos os tempos de cura do ABS,
e ficarmos com alguma sensibilidade em relação como se manobra a tal pasta de ABS
Henriques escreveu:
Henriques... se fizeres o teste da-nos um feedback
Guerra
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 01, 2010 2:50 pm
Depois digam onde foram arranjar o ABS
Henriques
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 01, 2010 7:08 pm
isso 'e mto facil da arranjar, praticamente todas as traseiras de todas as motas sao em plastico abs, normalmente os platicos das xt's sao em plastico PP k 'e mto mais maleavel, mas tambem da para soldar, mas tenho de experimentar se o plastico pp da para fzer a mesma coisa com a acetona, a minha traseira da xt foi toda feita em PP e foi toda soldada porque 'e uma mistura de varias traseiras lol, ivensoes minhas, mas ainda nao esta perfeita, tenho de fazer algumas experiencias e dpois partilho convosco.
MensagemAssunto: Re: Reparação de Carnagens   Seg Nov 01, 2010 8:38 pm
tá visto que a partir de agora em diante vai tudo a começar a partir plasticos para depois começar a soldar com ABS
RRibeiro
» Reparação de Carnagens
» Reparação e Pintura de Carenagens - Promoçoes Procuram-se
» DIY - Aplicar kit de reparação do braço suspensão traseiro
» Reparação da Suspenção da TA
» Reparação de amortecedor traseiro
