 Super Ténéré ou Africa Twin?
Caco Arrais
Curioso <br
Moto : ainda
MensagemAssunto: Super Ténéré ou Africa Twin?   Sex Ago 19, 2016 6:45 pm
Boa tarde pessoal!
Estou muito perto de adquirir uma XTZ 750 ST e gostava que me ajudassem a tomar a decisão final.
Eu gosto muito da mota e já tenho lido maravilhas tanto neste forum como em outros foruns estrangeiros.
Estou muito indeciso entre a ST e a Africa Twin, qualquer uma delas será de entre os anos 95 ou 96, qual a vantagem da ST em relação á Africa Twin?
Eu pessoalmente gosto mais da ST, mas já ouvi dizer que a Honda é mais fiavel.
Será mesmo?
MensagemAssunto: Re: Super Ténéré ou Africa Twin?   Sex Ago 19, 2016 10:59 pm
Caco Arrais escreveu:
Será mesmo?
Tudo depende do tratamento que levou, e das manutenções que foi alvo ou não
porque são ambas maquinas de guerra
embora a AT seja melhor de levar devido ao centro de gravidade mais baixo
mas a ST tem um motor que deixa a AT a milhas de distancia
Mas são motas velhas, que podem ser uma bela dor de cabeça
tudo depende do seu estado...
Jacc
Moto : Yamaha XTZ 660 Ténéré & Yamaha TTR-250
MensagemAssunto: Re: Super Ténéré ou Africa Twin?   Sab Ago 20, 2016 6:52 pm
Boa tarde pessoal!
Será mesmo?
Boas, eu ía para a ST quanto mais não fosse pelo preço. As AT estão muito sobrevalorizadas...
Caco Arrais
Curioso <br
Moto : ainda
MensagemAssunto: Re: Super Ténéré ou Africa Twin?   Ter Ago 23, 2016 1:01 am
obrigado!
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Super Ténéré ou Africa Twin?   Ter Ago 23, 2016 2:49 pm
Boas.
Também pensei neste assunto quando comprei a minha ST. Mas as AT's estavam tão sobrevalorizadas (1500€ a mais em média), e como´ os problemas que tinham eram semelhantes, entre rectificadores, bombas de gasolina, etc, pensei que 1500€ davam para muita manutenção e gasolina para viagens!
Ate agora com essa diferença pus pneus, que já estafei, reparei o motor que consumia óleo, paguei seguros, comprei um rectificador melhor, acessórios, e ainda me sobrou dinheiro. Com a AT, caso houvesse problema, era mais investimento.
E o motor da ST puxa mais...
MensagemAssunto: Re: Super Ténéré ou Africa Twin?   Qua Ago 24, 2016 1:15 pm
Penso da mesma maneira!!!
Mas sou suspeito porque já vou na 2ª que tenho :)
MensagemAssunto: Re: Super Ténéré ou Africa Twin?   Ter Nov 01, 2016 9:54 pm
bem vindo, boas curvas
