 Yamaha XT225 Serow
Hallscool
Moto : XT 225w Serow 1996
MensagemAssunto: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 12:43 am
Boas Pessoal!
Como prometido, deixo aqui algumas fotografias do pré-restauro. Digo Pré, porque apenas foi feita uma pequena lavagem a nível estético, e reparação a nível mecânico e eléctrico.
As fotografias não têm grande qualidade, mas servem para mostrar de uma forma ligeira o que foi feito.
As primeiras fotos foram tiradas antes de efectuar qualquer reparação! (Acho que se nota.   )
O principal objectivo era por a mota a circular o mais rapidamente possível, para usufruir da mota ainda no verão. Verão de 2015.
Então pensei em apenas melhorar a estética no mais curto espaço de tempo para a mota ficar com um aspecto mais agradável, entregar a mota ao mecânico e curtir umas voltinhas, quando o mecânico me entregasse a mota pronta.
Gastar o mínimo possível no aspecto, porque alem do gasto no mecânico, o objectivo é fazer um restauro como deve de ser!
No entanto, se soubesse que a mota iria ficar 1 ano no mecânico, e uma vez que esteve toda desmontada, teria levado as peças de metal todas para o jato de areia, metalizar e lacar.
O material que usei foi simples.
Comprei umas latas de tinta branca de spray para os plásticos, tinta para o quadro, afinada pela cor original, também em spray, spray de tinta preta de alta temperatura para o escape, e plásticos pretos e uma lata de tinta cinza prata, para a o guiador e escora.
Comprei também lixas e um conversor de ferrugem.
Nas superfícies cromadas e ou em alumínio, como é o caso da suspensão da frente, apenas passei uma lixa para remover a oxidação e poli.
Nas fotos repara-se que não houve muita preocupação com os detalhes, precisamente pelo que escrevi em cima.
Supostamente, os únicos problemas da mota, segundo o mecânico eram relacionados com o motor de arranque. O mesmo girava mas não fazia rodar o motor.
Travão da frente colado e precisava também naturalmente de uma bateria nova.
Entre algumas peças de que não recordo dos nomes, a mota levou uma embraiagem do motor de arranque, junta da colaça e válvulas novas, o motor de arranque foi para rebobinar, vela, filtros, óleo, alguns vedantes e retentores etc.
Agora precisa de levar aros, raios e pneus novos. Discos de embraiagem, discos de travão e respectivas pastilhas e lacar algumas peças.
Enquanto estivermos no verão é curtir com a mota assim e quando vier o tempo mais frio, trata-se disso!
MensagemAssunto: Re: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 6:03 pm
Muito bom , parabéns
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
MensagemAssunto: Re: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 6:26 pm
Ganhou vida a 225
Parabéns pelo restauro, agora é rolar
XT 350 1988 e FZ6s 2004
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 7:39 pm
Obrigado!
Ainda falta melhorar umas coisitas na mota, mas por enquanto está fixe para dar umas voltinhas no verão.
Quero meter a mota totalmente de origem, mas há peças que são muito caras na Yamaha, nomeadamente farol traseiro, que é uma das coisas que quero mudar.
Os aros e raios na Yamaha têm valores excessivamente altos e até os discos de embraiagem são caros.
Queria vos perguntar se sabem onde se arranjam peças para a Serow com preços mais simpáticos. (Pode ser em lojas on-line)
Queria também colocar os autocolantes de origem. Alguém sabe onde os consigo encontrar?
E há uma peça que tem também um preço altíssimo, que preciso de trocar. Alguém dá uma sugestão, mesmo que seja estilo MacGyver?
Custa quase 60€. É a guia da corrente.
MensagemAssunto: Re: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 9:48 pm
Essa peça é a proteccao da escora, e nas tuas fotos parece está lá, mesmo que não esteja prefeito desde que tenha material na parte de cima junto ao eixo, é aí que é mais preciso
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 10:40 pm
Sim, é essa peça mesmo.
A minha está toda desfeita, juntei os pedacinhos todos e colei com super cola e depois para dar mais resistência revesti com fita isoladora.
Tenho mesmo que trocar isso.
MensagemAssunto: Re: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 11:04 pm
Isso é uma peça de teflon
e é mesmo cara... Neutral devido ao material que é utilizado no seu fabrico
também tenho de trocar a minha da XT600 em breve
e são 70€ e não vejo outra solução ao material de origem neste caso
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Yamaha XT225 Serow   Sex Ago 19, 2016 11:48 pm
É uma peça de desgaste, deveria ser mais barata...
E para a XT600 não há da concorrência?
Yamaha XT225 Serow
» Yamaha XT225 Serow
» Yamaha XT 225 Serow - Opiniões!!
» XT 225 Serow - Quantas existem aqui no Fórum?
» Conhecendo um pouco sobre a Yamaha no Brasil
» [Novidade] Yamaha Stryker - 2011
