 Trocar os Foles da Suspensão na XT600E
MensagemAssunto: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sab Out 09, 2010 11:38 am
Boas Pessoal
Durante o passeio de 25 Set ao Cabo Espichel, enquanto estava-mos parados para tirar umas fotos e tal...
reparei que tinha algo esquisito num fole... eu não queria acreditar... os foles estavam todos lixados...
Bom, fiquei a perguntar como é que isto era possível em 5 anos de vida da minha motinha e com apenas 50Mil kms...
Tenho uma DT125 AC de 1984 com 40 e tal mil e tem os foles de origem em bom estado...
Tive uma XT350 que fez 100 Mil em 9 anos e tinha os foles impecáveis...
Era a primeira vez que me acontecia tal coisa...
Mas pronto... deve ter sido do sol, ou do aquecimento global...
Fui ver o preço dos foles de origem e não queria acreditar... 70€ em preto, e mais de 100€ em azul...
Mas como a Polisport tem uns porreiros por 14€ , então comprei esses... e que são muito idênticos aos de origem.
Como tinha que por a XT no ar para lhe retirar a suspensão, resolvi tirar-lhe o banco, tampas laterais e o deposito...
A XT ficou mais leve, e mais facil de trabalhar nela...
(se tivesse o azar de cair do cavalete, a coisa ficava mas minimizada)
Depois veio a difícil tarefa de colocar o cavalete...
Eu estava sozinho, e acabou por ser mais difícil, do aquilo que parecia inicialmente...
Mas passado um bom bocado, lá consegui...
Pus um elástico no guiador para mante-lo sempre centrado.
E um pouco de lastro na traseira...
A ferramenta necessária para esta tarefa é mais ou menos isto:
- Chaves de caixas, luneta, ou boca de 10, 12, 12, 17 mm
- Chave estrela pequena
- Martelo
- Alicate
Deve-se desapertar os pontos em baixo assinalados:
Depois de termos tirado a Pinça e a bicha do conta kms e mais a braçadeira e a guia.
Aliviamos as 4 porcas de 10 mm que fixação o veio da roda...
por ultimo com a chave 17 mm desapertamos e retiramos o veio, e de seguida a roda...
Desapertamos a fixação das bainhas (chave 10 mm e 12 mm)
As porcas de 12 mm, devem ser desapertadas com uma chave de luneta e o martelo...
damos umas marteladas secas na chave, para não correr-mos o risco de moer o sextavado da porca.
Retira-se o fole, e aproveitamos para verificar:
como está o guarda pós,
e se há alguma fuga de óleo,
e o estado geral da bainha...
Todos os foles têm ou devem ter uns furos para não criar vácuo ou pressão de ar no fole...
esses furos devem ser montados para a parte de trás da suspensão, para minimizar a entrada de ar com pó...
Por o fole na bainha, não tem ciência nenhuma, e depois basta inverter o processo...
Mas podemos e devemos aproveitar para verificar com estão os rolamentos e os retentores da roda...
E já está...
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sab Dez 21, 2013 9:25 pm
Boas Edgar, sabes a referencia destes foles da polisport?
Encontrei estes na motoclasse, pelas medidas penso dar.
http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=1718
Miguel Reis
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sab Dez 21, 2013 11:02 pm
tintas72 escreveu:
sim é isso mesmo
eles depois de montados ficam com 30cm de comprimento
mas se a suspensão ficar suspensa deve necessitar desses 35cm ou perto disso
e o diâmetro é 40mm ou 41mm em cima
Salvo erro, esses foles da motoclasse são iguaizinhos aos meus até no preço
MAS o Ricardo Brantuas tem uns da Progrip que parecem muito melhores que os da Polisport
segundo o Ricardo, o preço é o mesmo... mas não sei onde ele os comprou
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sab Dez 21, 2013 11:32 pm
tintas72 escreveu:
sim é isso mesmo
Sao esses... e a medida é 41mm.
Aqui no Porto o valor ronda os 12€...
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Dom Dez 22, 2013 12:13 am
Obrigado Edgar e Emanuel,
já tenho a referencia e vou procurar numa loja aqui perto ( Jomotos ) se não arranjarem mando vir.
Miguel Reis
Ze Luis
Moto : xt600e
MensagemAssunto: foles da suspencao   Ter Dez 24, 2013 11:12 pm
existem uns foles em neoprene que são bastante duráveis,digo isto porque nos já troquei de foles uma vez e já estão rotos.Da próxima vou meter esses em neoprene
BMLG
Moto : TT250R
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Qui Ago 14, 2014 11:39 pm
e esses como sao na questao de passagem de aguas e sugidades ?
estamos a falar de uma coisas assim :
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Ago 15, 2014 3:30 am
BMLG escreveu:
Eu tenho uns desses mas da acerbis na minha e só posso dizer bem daquilo. Só não sei dizer quanto foram nem onde se compram porque já vinha na mota quando a comprei
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Ago 15, 2014 9:21 pm
Tópico original: Vadio da XT
Tópico falado no CXTP : Retentor suspensão babado
após a montagem dos foles da "Polisport" comecei a ter problemas com a areia,
Nesta imagem temos o fole virado do avesso,
e simplesmente havia sempre condensação e areia fina dentro dos foles
que se transformava numa pápa abrasiva,
O aparecimento deste problema coincidiu com a montagem dos foles da Polisport
Comparei os foles de origem com os foles da Polisport, cheguei a uma conclusão :
O respiro dos foles da Polisport, são vários furos ao longo de todo o fole com uns 2 mm de diametro, que permitem a entrada de poeiras e da humidade do ar.
Essa humidade condensa e fica aprisionada dentro dos foles, acabando por escorrer pelas paredes do fole levando as poeiras até aos retentores...
Os foles de origem (imagem em baixo)
têm 6 furos na parte inferior do fole, que deixa o conjunto respirar melhor, e servem de drenos para essa possível condensação...
Comprar uns foles de origem, está fora de questão,
porque custam uma pequena fortuna (quase 70€)
Mas uma coisa é certa...  os foles da Polisport protegem tanto como prejudicam, e não podia andar constantemente a limpar aquela pápa de areia fina nos retentores...
Tinha que fazer algo...
e fiz-lhes uns furos para ficarem parecidos com os de origem...
E com estes furos resolvi o problema...
Se soubesse o que sei hoje...
tinha optado pelos foles da "Progrip", que parecem ser autenticas replicas dos originais.
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Ago 15, 2014 11:13 pm
Eu também fiz esses furos nos foles da Black
Estava assim
E fiz os furos
Dude
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Out 16, 2015 8:25 pm
aproveito este topico pa perguntar onde compraram os foles? é que nao encontro em lado nenhum pa xt 600
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Out 16, 2015 8:56 pm
Acho que os foles da Polisport são universais.
Dude
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Out 16, 2015 9:29 pm
a grossura tem de ser diferente senao ficava a nadar noutras bainhas
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Out 16, 2015 10:28 pm
Na Motoclasse têm... Tens é de ver as medidas...
MensagemAssunto: Re: Trocar os Foles da Suspensão na XT600E   Sex Out 16, 2015 11:45 pm
Qualquer casa da Yamaha tem isso
os da progrip são os melhores
mas dificeis de encontrar
