 Peças originais YAMAHA
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Peças originais YAMAHA   Ter Jul 14, 2015 4:12 pm
Quando se compra uma peça qualquer, de pequenas dimensões, original Yamaha, que vem embalada individualmente com a respectiva referência, etc, de que modo é que a embalagem plástica vem fechada?
Com uma simples fitacola sendo desse modo fácil abrir e fechar a embalagem?
Ou o saco plástico vem completamente selado e é preciso rasgar para abrir?
partner
MensagemAssunto: Re: Peças originais YAMAHA   Ter Jul 14, 2015 5:49 pm
boas,já comprei um cabo do km e vinha selado mesmo um kit para a torneira de gasolina e vinha num saquinho plastico penso que só tinha um agrafo agora ja não posso dizer ao certo mas isso tambem depende do acessório o filtro vem numa caixa que diz yamaha comprei uma proteção corrente do braço oscilante e vinha num saco plastico selado,mas se compraste algo e vinha com fita cola pode ser aberto por alguem na oficina e voltaram a fechar nunca comprei nada que viesse com fita mas pode vir depende do acessório para tirar as duvidas o melhor é dizeres qual o acessório e pessoal que já tenha comprado pode dizer como vem embalado de origem.
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: Peças originais YAMAHA   Ter Jul 14, 2015 7:45 pm
partner escreveu:
Vedantes da torneira da gasolina.
Se não vierem selados como é que se sabe se são originais ou se são de marca branca (de pior qualidade)?
É como, por exemplo, ir comprar óleo, se a embalagem já vier aberta ninguém sabe o que vem lá dentro (se é o original ou se foi trocado)... Ou então se venderem o óleo num outro recipiente qualquer (não vem selado de fábrica logo tudo pode acontecer).
Já que é uma coisa que é cara e que se não funcionar bem, e durante muito tempo, dá grandes xatisses (porque a gasolina desaparece do depósito) e além disso pode ser perigoso (gasolina a pingar no motor quente) convém ter a certeza que o material é o que se está a pagar para ter mais durabilidade.
Valter Lourenço
Moto : TTR 600
MensagemAssunto: Re: Peças originais YAMAHA   Ter Jul 14, 2015 11:16 pm
Boa noite,
Recentemente comprei um suporte de matrícula para a TTR na Motobelas e vinha dentro de uma embalagem plástica fechado com ficola mas a embalagem tinha uma etiqueta com a referência da peça.
Um abraço e boas curvas   .....
Valter
MensagemAssunto: Re: Peças originais YAMAHA   Qua Jul 15, 2015 1:34 pm
Existem embalagens que trazem 5 unidades
como por exemplo os orings do filtro ou a junta do tensor corrente distribuição
por exemplo esta diz 1 PC e só tem uma
existem outras que dizem 5 PC
e nas de 5PC é normal agente comprar isso fora da embalagem
outras são vendidas com a embalagem aberta porque serviram para verificar alguma coisa ou serem comparadas com algo
