 Diário de uma KLE II
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Sab Abr 25, 2015 9:54 pm
Boa sorte
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Sab Abr 25, 2015 10:28 pm
Pois é Emanuel, é um mistério que não tem explicação. Só lhe consigo atribuir aquela situação de ter ficado um bom bocado a trabalhar num cilindro. Nas fotos não se vê muito bem mas as válvulas não acentam perfeitamente, se foi por isso não sei.
Tu falas em duas cabeças mas se é o que eu penso elas são unidas e a junta é também uma só
Já estive a ver preços para o kit completo mas não vai ser possível para já. Preciso também de comprar um bujão lateral do cárter que estava aldrabado e partiu pela soldadura e vou ter de arranjar forma de tirar o resto da rosca.
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Sab Abr 25, 2015 10:54 pm
Jorge escreveu:
Não conheço o motor em questão e pelas fotos pareceu-me serem cilindros independentes... Para ser sincero nem pensei nisso
knight250
Moto : Hyosung Aquila 650 efi
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Sab Abr 25, 2015 10:55 pm
Viva!
Eu sei que gostas de mexer nas motas , Jorge, mas tas com azar...
que corra pelo melhor, e que kle fique boa num instante1
Abrc
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Sab Abr 25, 2015 11:31 pm
Se tem oleo no colector de admissão, esse oleo só pode ter passado pelos vedantes das válvulas pois oleo que passe pelos segmentos ou junta fica na câmara de combustão e passa. Para o escape nunca volta pela admissão
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Dom Abr 26, 2015 10:17 am
ET600 escreveu:
Devias de estar a pensar num motor em V
knight250 escreveu:
Viva!
Abrc
Ando mesmo numa maré de azar, caramba!!!
Obrigado João
Compreendi. Ainda não vai ser hoje que tenho tempo para lhe mexer e ver aquilo à "lupa", e confirmar se está a passar óleo
Amanhã à tarde já devo consegui-lo
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Seg Abr 27, 2015 9:41 am
Ainda não tirei as válvulas porque tenho de arranjar um grampo para o efeito, mas estive a vê-las melhor e afinal parece que nenhuma estará empenada. Agora fiquei foi surpreendido por ter encontrado silicone entre a culassa e a junta, e olhando mais em pormenor tem marcas de já ter andado alguém a raspa-la o que evidencia que aquele motor já foi aberto antes. O estranho é que comprei a moto com 29.000 kms, que poderão não ser reais mas com este aspecto tudo indica que serão... ou então levou outro motor, mas porquê?
Reparei também que quem fechou o motor se esqueceu de por um parafuso que fica no sitio pouco acessível junto à guia da corrente de distribuição, e sem ele acho provável que possa ter andado a escapar compressão pela junta da culassa.
Pelo que estive a ver no manual desconfiado que a moto não estava bem comandada. A ver vamos!
Magneto
Moto : Chaço...SZ-30/hp
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Seg Abr 27, 2015 10:29 am
Agora sim!
Parece que está bem encaminhado o assunto.
O grampo tenho um artesanal que funciona na boa. (é melhor que os de compra)
Se quiseres posso te emprestar.
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Seg Abr 27, 2015 12:51 pm
Agora já tens um ponto por onde começar.O divertido de sermos nós a mexer na motas é que fica sempre melhor do que estava antes ou pelo menos tentamos que fique e assim sabemos com o que contar.
embora exista muita malta a arranjar motas com "arames"
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Seg Abr 27, 2015 1:35 pm
@ggtuga
Obrigado amigo
Talvez te o venha a pedir aquando da montagem, mas para já estou-me a desenrascar
@Mike MPC
Quando somos nós a fazer tem sempre outro sabor!
Mesmo que saia cagada
Por falar em "ponto", tou cá desconfiado que o culpado dela ter saído de ponto na exaustão fui eu
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Qua Abr 29, 2015 1:26 pm
Motor pequeno = a válvulas minúsculas
Como não encontrei uma ventosa que desse, tenho de rodar as válvulas pelo lado oposto
E em vez do 1/2mm que tinha estou a deixar com a tolerância máxima que é de 1mm
Magneto
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Qua Abr 29, 2015 2:40 pm
Também se arranjava por aqui uma ventosa. (20 mm)  heheh
Está tomar forma...
Já estou na espectativa de ouvir a Kleo com o seu som original.
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Qui Abr 30, 2015 9:56 am
Aí há de tudo como na farmácia, eheh
Eu só consegui encontrar ventosa de 25mm que acabou por não servir para nada porque me desenrasquei-me com aquela gerigonça. No fundo estou apenas adiantar serviço, pois não sei quando vou poder comprar o material, por isso não combinei nada contigo.
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Qui Abr 30, 2015 12:39 pm
@Jorge,
Para rodar as valvulas podias ter usado um berbequim elétrico com um bocado de tubo de gasolina...
Fácil, barato e bem feito...
MensagemAssunto: Re: Diário de uma KLE II   Qui Abr 30, 2015 12:50 pm
ET600 escreveu:
@Jorge,
Cuidado com essas soluções expeditas!!
Dessa forma arriscas-te a desbastar mais do que realmente é necessário e mandar o material todo para o lixo.
Já a solução do Jorge me deixa de pé atrás, as válvulas devem ser rodadas na vertical com a ventosa colada na base de modo a que o desbaste seja maioritariamente causado pelo atrito resultante do peso próprio do conjunto sem necessidade de fazer força. O motivo é exactamente promover o desbaste lento até à correcta vedação da válvula.
Por tudo isto, uma culassa de 16 válvulas bem rodadas pode significar um dia de trabalho.
Página 3 de 7Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
