 Luzes extra XT 660 R/X
rummi
Moto : Mula Bis-cape
MensagemAssunto: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 3:51 am
TOU DE VOLTA
HEHE,não consigo tar parado,bem agora tenho umas luzes extra Home made.
Perguntei-me porque é que só a Tenere é que tem luzes extra....PORQUÊ
Isto tava já algum tempo a bater-me na tola,fui ver os preços e....47 € ??? Não ,mais uma vez não me parece.
Fui a loja do chines buscar uns elasticos (para outra coisa) e PUMBA umas lanternas de cabeça ??? com umas lentes tão boas....objectiva em aluminio (e rija,o que me custou furar aquilo) e só 6 € ???
É que é já,LEVO TUDO
Maior foi o meu espanto quando pus pilhas e acendi acho que estas duas dão mais luz que o farol da mota
Vi-me livre do corpo e...
Eis a minha ideia:
Ora bem,primeiro arranjei uma chapa de aluminio,eu ja tinha,sobrou das malas (alforges que construi)
medi o diametro da "lanterna"e dava 3 Cm portanto as reguas são cortadas por 3 Cm largura e com 10 Cm de altura.
Cortar e dobrar como mostra o desenho abaixo.
Fazer 4 chapinhas dessas.~
Encaixa-las e atravessar parafuso pelos buracos de maneira que as peças fiquem moveis.
Aparafusei as Lanternas a um dos lados da peça.
Furar no meio antes de meter a lanterna para os fios poderem passar.
Depois de pintado
Para que serve?
Luzes de berma,ou para off road nocturno ou até poder acender uma luz sem ter de pôr a mota a trabalhar e como é de led não gasta bateria,espétaculo
Agora há outra coisa,queria (e quero)estas luzes fixas ao quadro,ou seja sem virar a luz cada vez que viro o volante,
acho que já achei o sitio,depois mostro,entretanto vejam como ficava se ficasse debaixo dos piscas
(nao tava pintado ainda)
Bem eu prefiro que estejam fixas porque movel ja é a luz original,estética basicamente.
Antes de mostrar como ficaram vejam como pus a mota para montar luzinhas
Resolvi esconder as luzes afim de não haver muitos curiosos de volta da mota,e para não desaparecerem misteriosamente
Posso adiantar que fiz puxada de corrente da lampada e o suporte está na grelha de plastico frente ao radiador,tem bastante espaço.Feito com um simples "L" em aluminio e aparafusado ao plastico.
Esse plastico deve ser barato,a "Mica"que segura o farol dianteiro cust por volta dos 40 €,portanto esse plastico que cortei deve ser mais barato.
Ora então finalmente o fim.
Esquema electrico:Ligado á lampada da mota
O comutador(botão) de 3 posições,aproveitei para pôlo ao lado do isqueiro.
Agora onde segurei a lanterna e como
A bancada de trabalho
Ora então como ficou
O gato
Tou a usar umas lampadas de leds 12V que encontrei numa loja de electronica em Queluz
A gaja não vinha com o pacote tá mal paguei 3€ por 2 lampadas
Não dá ainda a luz que quero,montei tudo agora basta achar a lampada certa.
Última edição por Rummi em Qua Set 29, 2010 12:13 am, editado 3 vez(es)
m84xt
Moto : XT600E - 1997
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:28 am
muito bem esgalhado, sim senhor! Como resolveste a alimentacao dessas luzes? E porque que queres fixas ao quadro para nao virarem com o guiador, alguma razao especial? Parece-me bem como fizeste nos piscas...
E ja agora, esses 47 eram pelas duas ou cada?
abr
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:45 am
Este gajo é um sInhôr :bounce:
porque não virar as luzes com o guiador? Eu gostava que as minhas fossem direccionais. E mesmo para quando queres ligar sem ligar a mota, é mais fácil virar o volante que a mota toda se for preciso...
rummi
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 11:04 am
Pois aumentou ou eu vi mal 129€ e isto vindo da alemanha....
http://www.off-the-road.de/XT-1200-Z/Fog-lights-XT-1200-Z-Super-Tenere.html
As luzes levam uma resistencia de 12 para 4.5V,ainda tou a esperimentar qual o melhor valor de resistencia de modo a não queimar mas a dar o max luz.
Quando acabar esplico tudo como se vocês fossem loiras
Seria muito bom ser clube xt SÓ com loiras,estava no céu :lol!:
s0pran0
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 12:18 pm
Está um espetaculo sim senhor.
Cumps,
LM
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 1:03 pm
Boas Rummi
eu hoje vou a loja do chinês ver o que há para lá
Realmente isso parece que fica muito bom..
Já pensaste em ligar as duas em serie e passas a ter 9 voltes...
o problema é que se uma deixar de bulir a outra também se apaga...
Bom trabalho
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 1:14 pm
Mais um inventor...
Depois explica bem isso porque estou interessado...
lpc007
MensagemAssunto: Muito bom!   Seg Set 27, 2010 8:33 pm
Viva. A solução das luzes está espectacular. Aliás do que deu para ver, toda a mota está muito bem conseguida. Rummi onde arranjaste o "vidro" alto da parte da frente da mota? Fica muito bem mesmo. Tenho uma moto igual à tua por isso estou a perguntar.
LPC
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:04 pm
o ideal seria colocares um regulador de corrente (há de 5v)
Têm normalmente 3 polos (entrada saida e massa)
podes "canibalizar" um aparelho electrónico antigo que esteja avariado(TV, video etc) as fonte de alimentação
dos computadores têm vários e normalmente não queimam quando a fonte avaria.
Normalmente têm a indicação LM7805 em que o 05 significa 5 volts (há tambem de 12 e 15v)
Facilmente podes usar uma resistência para regular a voltagem para 4,5
datasheet aqui: http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf
Se optares por usar apenas uma resistência a variação de voltagem pode ser maior e queimar
rummi
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:30 pm
lpc007 escreveu:
LPC
Tá em outro topico , aqui tens o link
http://www.clubextportugal.com/bricolage-f20/acrescento-de-vidro-bolha-pros-lados-do-brazil-corrigido-t475.htm
rummi
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:38 pm
Pois ,eu tenho deparado com um problema em relação ao brilho dos leds.
Eles ligados a 3 pilhas de 1.5V =4.5V tem uma luz fantastica e ligada á mota até com uma resistencia mais fraca,ou seja a debitar quase 6 volts (quase a queimar o led) dá uma luz ténue.
Investiguei e o problema,segundo alguns foruns de eletronica,o problema está na amperagem e nos ciclos de corrente 50Hz 100Hz por exemplo.
Dizem e tem razão uma pilha tem mais Amp que a bateria da mota que só tem 800 mAmp
Existe ums rectificadores de corrente,usados pelo pessoal do tuning que corrige o problema mas é caro.
Ando a queimar pestana,se houver algum "Electronico" por aqui e saiba aresposta barata agradecemos.
Muito interessante esse link.OBRIG
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:45 pm
Rummi escreveu:
Pois é que o problema é que estas a medir a voltagem sem carga e quando colocas os ledes estes tem pouca resistencia e passa muita corrente acabam com queimar mesmo sem dar muita luz
Tenta arranjar uma fonte de alimentação de um computador avariada e saca de lá um regulador são fácies de identificar normalmente têm um dissipador de aluminio agarrados e estão junto à saida
Se não fazes o seguinte ligas os em série:
1 luz=4,5v
2 luzes em série : 9v
3 luzes em série: 13,5v
metes o 3º ao meio ou coisa parecida
Um abraço
rummi
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:49 pm
Não dá eu pretendo separar as luzes,mas vou fazer essa experiencia para ver se tem brilho,ou mais do que com simples resistencia.
rummi
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Seg Set 27, 2010 10:55 pm
Já gora vejam este site
http://www.ledsbylord.com/?p=detalheproduto&produto=H4_20_H4_13SMD_Branco_105
MensagemAssunto: Re: Luzes extra XT 660 R/X   Ter Set 28, 2010 9:58 am
Rummi escreveu:
Tens outra solução: vai de novo ao chines e compras um daqueles adaptadores para colocar no isqueiro, daqueles que têm várias voltagens ( têm um pequeno interruptor que normalmente dá 3; 4,5; 6 v , 9 v etc) e expermentas se dá a intencsidade que queres, depois se queiseres desmanchas e ligas directo com fios lá dentro e assim não precisas de ter uma ficha de isqueiro.
Se não, a maioria dos carregadores de isqueiro para telelmóvel usam +/- 5v (tambem têm no chines)
