 montar farois auxiliares
bruno_moreira
Moto : xt1200z
MensagemAssunto: montar farois auxiliares   Qui Jan 22, 2015 8:08 pm
Comprei mais um mimo para a menina
Desta vez foi uns faróis auxiliares em led de 27w
Agora chega a parte de os montar.
Aconselham montar relé? Com ou sem fusivel?
Onde posso comprar um interruptor e a relé?
Como esquema de montagem estava a pensar usar este, pois quero um circuito independente
http://foraderotta.forumaqui.net/t114-esquema-de-farois-auxiliares
O que acham?
MensagemAssunto: Re: montar farois auxiliares   Qui Jan 22, 2015 9:26 pm
É sempre bom um rele,é mais dificil que algum problema no sistema afecte o seu funcionamento.
Pode ser um rele qualquer 12v se as luzes vierem preparadas para isso ou poderas ter que comprar um rele próprio para as mesmas.
Não sou muito entendido em electricidade auto mas julgo não te estar a enganar.
27w são 2,25 A eu metia um fusível de 2,5 A nisso,é sempre algo que se deveria fazer.
J_Alexandre
Moto : Yamaha XT660Z TÉNÉRÉ
MensagemAssunto: Re: montar farois auxiliares   Qui Jan 22, 2015 11:51 pm
Boas tambem montei os meus com um relé. Se seguires esse esquema podes é ter um problema, como está direto a bateria, tens sempre corrente no interruptor caso tenhas ou não a chave ligada. Logo se deixares a mota num lado qualquer e alguem for ver para que serve esse interruptor ele ira funcionar. . .
MensagemAssunto: Re: montar farois auxiliares   Sex Jan 23, 2015 1:57 am
Isto era o que possivelmente eu faria
- montava o relé junto à bateria
- montava um fusível de 5A ou 10A
(como protecção contra curto circuitos, e tanto estoira o de 5 como o de 10 se necessário)
- alimentava o interruptor (que comanda o relé)
com o fio que alimenta o interruptor da manete de travão
(salvo erro é o castanho, tanto para XT660Z como para a XT1200Z)
e tinha apenas que passar dois fios da zona do guiador até à zona da bateria
ou talvez 3 e passava o negativo directo da bateria para os faróis
bruno_moreira
Moto : xt1200z
MensagemAssunto: Re: montar farois auxiliares   Sab Jan 24, 2015 10:31 am
Obrigado pelas dicas, efectivamente faz sentido ligar ao circuito ja existente para nao haver descargas de bateria
