 transportar uma XT... deitada...
GreatMF
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: transportar uma XT... deitada...    Qui Nov 13, 2014 10:10 am
Bom dia a todos.
Necessito de transportar um XT 600 num automóvel (Alfa Romeo 146).
Já alguém o fez? Como?
Boas viagens.
Última edição por GreatMF em Qua Mar 04, 2015 2:02 pm, editado 3 vez(es)
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Qui Nov 13, 2014 10:46 am
boas
tens que meter umas fotos para ver como vais enfiar a moto dentro do carro
sobre o óleo certifica-te que a tampa está bem enroscada e está bem apertada, se estiver por ai não sai nem entra nada.
agora sobre a gasolina na minha opinião era melhor tirares o máximo de gasolina possível do deposito, porque essa deve sair ou pela tampa de cima o pela torneira.
boa sorte para o transporte
abraço
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Qui Nov 13, 2014 10:49 am
GreatMF escreveu:
Bom dia a todos.
Tenho de fazer uma viagem de carro e transportar a XT 600… deitada…
O automóvel é um Alfa Romeo 146 e já confirmei: a moto cabe lá.
Como o depósito de óleo é no quadro, há o risco de este entornar durante a viagem (de quase 3 horas).
Assim, pergunto: alguém tem experiência ou dicas para este caso?
Abraços: TR
Boas em princípio não, mas aproveita e tira a gasolina do carburador (desligas a torneira e deitas a motas no chão para ambos os lados que ele despeja o que tiver a despejar
Se puderes tira tambem a gasolina do depósito (pelo menos a maioria pois o respiro é feito pela tampa
De resto o oleo tem o repiro pela caixa do filtro de ar , há um tubo de uns 15mm de espessura (salvo erro do lado esquerdo ) que liga o carter ao fundo da caix ade filtro de ar , só por aí é que pode sair oleo
Tenta que esse lado esteja do lado de cima para evitar que saia por lá
De resto não deves ter problema mas se puder ter a mota um pouco inclinada (para cima) melhor
Outra coisa aconselho te a tirar a bateria , caso contrário o a ácido pode sair e vai corroer tudo, é fácil uma chave 10mm para desligar os bornes e tiras o elastico que segura a bateria
knight250
Moto : Hyosung Aquila 650 efi
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Qui Nov 13, 2014 9:08 pm
Tive a ver isto e fiquei com uma duvida...
ao deitar a mota nao vai encher o cilindro de oleo?
paulo
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Qui Nov 13, 2014 9:24 pm
Bem se fosse eu o que faria era,
tirava as rodas e a suspensão da frente, e colocava-a direita dento do carro, penso que quando falas do alfa seja uma station certo? deve caber assim, fica apoiada com a escora e a protecão do carter
cumps, Paulo
XT600E
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Qui Nov 13, 2014 9:32 pm
O cilindro não fica cheio de oleo por estar a mota deitada, podia encher de gasolina se tiver a torneirra aberta
de resto convém deixar uns 30 min de pé antes de por a trabalhar
GreatMF
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: vamos a isto.   Sex Nov 14, 2014 9:26 am
Obrigado a todos pelas Vossas dicas.
A operação deve ocorrer no final deste mês;
Vou tirar umas fotos, para verem que é possível (...ou não...)
Abraços a todos: Tiago Ramalho
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Sex Nov 14, 2014 11:05 am
Claro que é possível
atenção à gasolina
e sem querer repetir o que já foi dito, mas se fosse a minha mota, fazia algumas coisas
- tirava o deposito e os plásticos laterais
(porque quanto mais leve, melhor se faz a operação, e menos problemas pode haver)
- por segurança sacava-lhe a bateria
- recolhia os espelhos para dentro
- desapertava o pisca de trás do lado que vai deitada
- e mais uma coisa ou outra que visse que poderia dar problemas com "os tombos do caminho"
- e deitava ela em algo tipo um cobertor ou uma esponja
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Sex Nov 14, 2014 11:37 am
Tiago, porque é que não fazes a viagem de 3h montado na XT !?
Ela aguenta
Mas para levar dentro do carro, eu fazia como disse o Paulo, tirava as rodas e a suspensão.
E punha o resto da XT em pé.
XT600E  (2001-2014)
XTZ660Ténéré  (2014)
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Sex Nov 14, 2014 1:29 pm
Honestamente que eu acho mais fácil a logistica de arranjar alguém para levar o carro e ir outra pessoa de mota, do que arriscar tanta coisa partida ou estragada num transporte duma mota num veiculo com poucas condições...
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Sex Nov 14, 2014 1:39 pm
Jarod escreveu:
Não acho assim tão complicado, se tirar o plastico do depósito do lado que fica para baixo podes literalmente atriá-lo para dentro do carro que não vai estragar nada, quando se cai no alcatrão é só isso que se estraga mesmo
Atenção que mesmo assim convem por uma manta velha ou lona ou assim pois mesmo que não saia oleo pode sempre pingar algum e sujar o carro
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Sex Nov 14, 2014 5:18 pm
A manobra de transportar ou como transportar a mota é discutivel.
O que não é discutivel, é que é proibido fazer tal transporte num carro ligeiro de passageiros sem a rede ou divisória da parte de carga.
Os bancos do carro deitam ou saem mais isso é um facilitismo dos construtores de automóveis, não quer dizer que se possa fazer.
Transportar uma mesa ou algo com aspecto simples, as autoridades podem facilitar e enterder que a pessoa faz aquilo eventualmente para transportar uma coisa simples, ver uma mota do tamanho de uma XT dentro de um Alfa ligeiro de passageiros com gasolinas e óleos, vai dar chatice concerteza.
Já para não falar do perigo, é so imaginar se o carro capota.
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Dom Nov 16, 2014 1:49 am
Pois é...
em caso de acidente, a coisa pode ser bico de obra do caraças
Mas são 150 ou 160kg
e se meter uma bicicleta já é o que é, porque embarra em tudo até se acamar ao carro
uma mota pesada vai ser do caraças Neutral
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
MensagemAssunto: Re: transportar uma XT... deitada...    Dom Nov 16, 2014 3:59 pm
Estou de acordo com o Moutinho e o Edgar, eu trouxe uma vez uma Famel gt-25 (a minha primeira motinha ) na traseira de um UMM e eles embirraram, pois teria de ter uma licença/autorização para tal. Só se transportasse as peças sem fluidos, óleo e gasolina fora, é que poderia. Aliás só não trouxe a Famel de Mora até Lisboa porque tinha de passar pontes e estava apertado de tempo, quando fui buscar a minha XT a Alcobaça fui com um amigo e ele trouxe o carro de volta foi mesmo a melhor solução (ainda pensei nisso, até porque cabia desmontada no carro, um avensis, mas depois da experiência com a Famel desisti da ideia)
