 NoéMia vai ao SPA
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Seg Mar 23, 2015 2:07 pm
Pedro, não sei se ajuda, mas na XL o eixo do sem fim roda no sentido horário
pedrof
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Seg Mar 23, 2015 3:06 pm
Jorge escreveu:
Obrigado, Jorge
Já agora se não for pedir muito podes tirar uma foto à caixa do sem fim? E dizes se está montado do lado esquedro ou do lado direito.
Para o pessoal que está a ler isto e não entendeu nada...
A Transalp está a diminuir os kms no totalizador e no parcial, e o velocimetro não funciona.
Já verifquei que se rodar a espia ao contrário funcina como deve ser. O que me parece é que terão trocado o conta kms.
A caixa do sem fim é igual a todas as outras das Transalp e já verifiquei nos manuais das TA de 92 a 99 e a roda dentada que atua o sem fim (junto á roda) tem a inclinação dos dentes sempre para o mesmo lado o que quer dizer que o sentido de rotação é igual em todas.
E para quem está a pensar que montei do lado contrário! Não, não montei. Está do lado correto.
PedroF
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Seg Mar 23, 2015 8:23 pm
De nada Pedro...
Fica também do lado direito, e é assim
Qualquer coisa apita
pedrof
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Ter Mar 24, 2015 6:24 pm
Jorge, muito, mas mesmo muito obrigado.
Não havia necessidade de sacares a caixa da roda.
Esse é o modelo que também vem nas TA até 96. A partir dai, com os dois discos foi substituido por este:
Não tem o encaixe para a espia tão comprido e é mais inclinado para o exterior da roda para a espia não bater no disco de travão.
Já tentei montar um desses mas fica a bater no disco, não dá.
Concluo o que já supunha; foi substituido o painel!
Obrigado mais uma vez.
Abraço.
PedroF
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Ter Mar 24, 2015 7:20 pm
Nada disso Pedro, não desmontei a roda porque tenho outra moto em peças. Para ver o sentido de rotação é que tive de tirar a bixa porque não consegui tirar o encaixe dessa por ter o parafuso partido.
O mais provável é alguém ter colocado um velocímetro de uma moto com sem fim à esquerda ou rosca oposta realmente
pedrof
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Dom Mar 29, 2015 11:36 pm
Problema resolvido.
Alterado um sem fim de uma TA anterior a 96 para o poder colocar na caixa de um de 99.
À esquerda a caixa e respetivo sem fim de TA de 97 a 2007 (igual na 650)
À direita caixa e sem fim de TA de 92 a 96. Como podem verificar o dentado é inverso.
Trabalho de torno e de lima...  Cortar quase metade do estriado/dentado e chanfrar o eixo para encaixar na espia.
Trabalho concluido já com pintura.
Apoio logistico: WEBMONSTRO
PedroF
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Seg Mar 30, 2015 12:00 pm
Bom trabalho!
Usas-te a roda dentada do modelo antigo? afinal alguém trocou o velocímetro no painel, talvez para apresentar menos quilómetros Suspect
pedrof
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Seg Mar 30, 2015 2:09 pm
Sim Jorge, tive de utilizar as engrenagens do modelo antigo.
Foi a solução mais económica. A alternativa era comprar outro quadrante, mas sujeitava-me a comprar um na NET que viesse igual ao que eu tenho. Para comprar original/novo estava fora de questão.
Eu já desconfiava que tivesse sido trocado o quadrante, pois estava muito novo para moto que passou algum ou muito tempo sem garagem. De qualquer forma não me preocupa muito pois o motor está impec.
PedroF
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Seg Mar 30, 2015 9:13 pm
Imaginava apenas terem trocado o velocímetro, pelos vistos foi tudo.
Mas olha que o que te aconteceu está relacionado com a tua assinatura, mesmo sem marcha a trás existe sempre uma forma de contornar
pedrof
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Qua Jan 13, 2016 2:50 am
Bem ao fim de tanto tempo sem fazer nada...a culpa foi do sol!
Deu me para tentar fazer um para brisas maior, pois o original é pequenino e além disso não gosto dele. Arranjaram me um danificado, fruto de uma queda... e cortei para fazer o que quero.
Conforme me deram
Trabalhos de preparação até ao aspecto final
Não vai ficar montado da mesma forma do original pois iria partir a carenagem, além do mais é demasiado grande.
Tive de soldar, na aranha, umas barras para depois ai fixar o que vai segurar o para brisas.
Entretanto como já estava desmontada, aproveitei e desmontei e desmanchei o bloco de comando do lado esquerdo o que tem controlo de luzes, piscas e buzina pois muitas vezes o pisca esquerdo não ligava. Tudo limpo lubrificado e remontado. Ficou 5 estrelas.
Mais uns mimos à NoéMia.
Recebeu um guiador novo.
Com os aumentos (raisers) quando viro para o lado direito a curva do guiador fica assustadoramente perto do depósito o que quer dizer que num simples tombar da mota para o lado, equivale a ficar com uma mossa no depósito.
Feito um batente para que fique igual o angulo de viragem para a direita e esquerda.
Instalação elétrica do voltímetro e alimentador USB refeita.
Feita instalação tb para a colocação do botão para os 4 piscas.
O resto vão ter de esperar mais um bocadito...
PedroF
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Qua Jan 13, 2016 5:27 am
So far so good!
Estou curioso para ver como fica com o vidro maior.
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Qua Jan 13, 2016 11:09 am
Está a ficar fixe !
MAs o raio de viragem não é igual para a direita e para a esquerda ?
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Qua Jan 13, 2016 11:14 am
Muito LIKE,
Também não percebi essa do campo de viragem?? Mas é por causa do guiador novo?
Da maneira que estás a deslocar o novo vidro, isso vai dar um excelente suporte para GPS ou não?
pedrof
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Qua Jan 13, 2016 11:33 am
Está a ficar fixe !
O batente que está soldado no quadro tem uma diferença. Com o guiador novo como a mesa está inclinada para trás, aproxima a curva do guiador demasiado ao depósito. Nem precisava de lhe colocar uma chapa tão grossa, mas era o que lá tinha em aluminio e na foto tb parece mais grossa do que na realidade é.
Muito LIKE,
A primeira questão já está respondida ao @web...
Quanto à segunda, sim por isso a cablagem com fichas para poder desligar no caso de ser necessário desmontar a parte de cima...
PedroF
MensagemAssunto: Re: NoéMia vai ao SPA   Qua Jan 13, 2016 12:18 pm
Olha a bricolage
Que massa usaste no vidro?
Optaste por colocar mais um relé para os 4 piscas ou substituíste o outro?
Vamos ver como vai fica tudo montadinho
NoéMia vai ao SPA
Página 8 de 9Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
