 Farois
Jokapik
Moto : XT660z Tenere '96 - Honda Nc700x '12
MensagemAssunto: Farois   Dom Set 21, 2014 3:34 am
Boas Pessoal
Queria trocar as lâmpadas dos farois da minha Té por umas menos amareladas, mas antes de abrir, alguém ma sabe dizer que tipo de lâmpadas aquilo leva de mínimos, médios e máximos?
3YF '96 - 2 farois redondos..
Jokapik
MensagemAssunto: Re: Farois   Qui Set 25, 2014 4:04 pm
Então pessoal
Certamente alguém me conseguirá ajudar...
Please :-)
MensagemAssunto: Re: Farois   Qui Set 25, 2014 4:17 pm
De origem acho que é h4 em ambas mas apenas um filamento esta ligdo em cada
Podes alterar para colocar ambos ligados quando está nos máximos, quanto ao tom amarelo em alguns mercados sairam com farois amarelhos , que é conseguido com umas capas amarelas que normalmente dá para retirar
MensagemAssunto: Re: Farois   Qui Set 25, 2014 4:19 pm
O mínimo acho que deve ser T10 sem bocal ou bau9 (com bocal) 4 ou 5 watts
Jokapik
MensagemAssunto: Re: Farois   Qui Set 25, 2014 4:33 pm
Pois, isso dos filamentos é que nao percebo muito..
Eu sempre pensei que os H4 faziam medios e máximos, daí nao perceber como é que em medios tenho uma lampada acesa e em máximos tenho so a outra..
deviam acender as duas em medios e as 2 em máximos, não?? isso é que era luz!! haha
Tks pela ajuda
MensagemAssunto: Re: Farois   Qui Set 25, 2014 11:10 pm
Jokapik escreveu:
Tks pela ajuda
Os filamentos são os fioszinhos que se vêm dentro da lampada
Sim as H4 têm dois filamentos ou seja dá para fazer isso mas a yamaha optou por colocar apenas um filamento de cada farol a dar de cada vez, em vez de usar lampadas h1 e/ou h7 que têm apenas um filamento cada
Sei que há quem coloque a dar os dois ao mesmo tempo, pessoal cá do forum por exemplo o pedrof fez isso na dele sem nenhum problema.
Lampada H4
Como podes vêr pela imagem a lampada tem 3 fios , um para medios , um para máximos e outro commum que é massa (ou -)
Essas fichas que ligam na lampada têm lugar para 3 fios e no teu caso apenas dois estão ligados , basta ligar um fio de uma lampada para a outra para consegui ligar as duas em simultâneo
pedrof
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 6:55 am
Sei que já respondi o mesmo a alguém aqui, mas não encontrei.
Relamente a 3YF de 2 faróis tem duas lampadas H4, iguais em cada um dos faróis. Um faz médios e o outro máximos. Coloquei os dois s ligar somente ém máximos. Em médios não o fiz para não encandear quem aparece de frente.
O que tens de fazer.
1 - Numa sucata arranjas uma ficha de lampada H4 para sacares o ligador que falta pois a ficha da lampada, apesar de ser uma H4 só tem dois ligadores (parte metálica que encaixa nas patilhas da lampada)
2 - Da ficha que arrnjaste sacas o ligador que necessitas, vê com atenção o ligador para não sair da ficha tem uma patilha pequenina, com uma chave de fendas fina afastas e sacas fora. Agora é só encaixar na ficha da lampada dos médios.
3 - o ligador que colocaste vais ligar na alimentação da lampada do máximo, no fio do ligador que está na mesma posição da ficha. Eu tirei um pouco do isolamento e soldei.
Não esqueças de isolar tudo bem.
Relativamente aos minimos esquece. Como é obrigatório andares com os médios acesos não serve de nada, eu aproveitei a alimentação dos minmos para ligar um carregador para o GPS. As motas recentes já não trazem minimo.
Ainda em relação às lampadas. Eu coloquei umas Philips melhoradas, que me custarm na altura perto de 18€, dão muito boa luz. Deverá ser o que vou colocar na que tenho agora.
PedroF
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 9:08 am
Porque não Xenon ?
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 9:14 am
Xeon além de caros não fazem a mancha correcta porque o focus do reflector não está ajustado, por isso dão mais luz e consomem menos mas encandeiam muito os outros condutores, pessoalmente apenas usaria xenon em faróis normal para o màximo pois por norma não està ligado com carros de frente
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 9:23 am
- Quase todos os dias ando de noite e não tenho tido problemas com os outros condutores.
- Ilumina a estrada muito melhor.
- A luz é muito branca.
- Gosto bastante e numa próxima moto que venha a possuir, caso não traga, aplico logo.
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 9:43 am
Por acaso detesto cruxar-me com carros com faróis xenon, mesmo de origem, encandeiam muito, pior quando são aplicados.
Jokapik
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 12:17 pm
Pessoal, mto bom!!
Pedrof, muito bem explicado, no entanto eu acho que a fazer, fazia ao contrario... punha medios nas 2 e deixava os máximos como estão.. eu ja uso mto pouco os máximos e provavelmente com melhor iluminação nos médios, até deixaria de utilizar os máximos...
obrigado a todos
Será que se eu puser umas lampadas H4 de led's em vez das tradicionais, aquilo funciona bem?
tipo isto
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 12:23 pm
Ler da menos luz e como o reflector não esta preparado para vários pontos de luz, espalha mal. O led é bom para sinalização, VÊ-SE. Bem mas iluminação mal
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 1:17 pm
Jokapik escreveu:
tipo isto
Não, não dão!
Há uns anos cai na patetice de comprar umas lâmpadas dessas para colocar no carro com a mesma ideia, e o resultado foi acabarem nos farolins traseiros a substituir as luzes convencionais de marcha-a-trás, porque essas não iluminam nada!
Jokapik
MensagemAssunto: Re: Farois   Sex Set 26, 2014 1:24 pm
Obrigado pelos vossos comentários
Vou procurar H4 daquelas mesmo brancas e vou tentar fazer a ligação para médios nos 2 farois
Depois coloco fotos do resultado.
Farois
