 Apresentação devida
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Qua Set 03, 2014 10:28 am
E esta foto que já andava por aqui
XT600E [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] (2001-2014)
XTZ660Ténéré [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] (2014)
Alaska
Moto : Tenere XTZ 660
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Qua Set 03, 2014 4:30 pm
Flat_Out escreveu:
Alaska escreveu:
Já agora Flat_out, achas que conseguiria arranjar forma d encaixar um farol redondo na estrutura da minha?
Pelo que percebo estás a considerar estrutura a carenagem frontal. Penso que tal não será possível, no entanto existem frentes que podem ser adaptadas para a colocação de duplo farol redondo mas o estilo é trail. Se retirares a carenagem é possível realizar uma estrutura de suporte do farol à medida do que pretendes.
Para teres uma ideia do que se pode fazer olha o que fizeram a esta XT600:
http://www.clubextportugal.com/t208p240-yamaha-xt-600e-jarod-xt600-adv-rs-by-rr-design-apartir-da-pag-17
Mas para o estilo scrambler as modificações serão sempre maiores e requerem mais paciência.
No entanto podes tentar criar o teu próprio estilo, ou seja, manter por exemplo a estrutura e colocar a frente mais despida e com farol redondo que está de novo na moda por influência das motas que fazem a baja 500 México. Ou seja de uma trail podes fazer um estilo mais light, mais enduro, mas depende da utilização pois em viagens longas a carenagem faz falta. Seja como for investiga na net por ideias para te ajudar a encontrar o teu caminho.
Boas companheiro.
Este projecto está brutal. A moto ficou com um look completamente diferente! O segundo ainda não consegui ver... Mais logo, em casa, volto a tentar.
Quando falo em estrutura, refiro-me mesmo à armação metálica (chama-se aranha?!) e não à carenagem... E parece-me que neste projecto conseguiram fazer isso.
Obrigado pelas dicas, se calhar o estilo scrambler mais "puro" vai mesmo retirar muita protecção aerodinâmica.
Já procurei alguma coisa na net, mas não tenho tido muita sorte! Vou estudando melhor o caso e qq coisa, venho cá chatear! :)
Obrigadinhe!
Alaska
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Qua Set 03, 2014 4:36 pm
Gil escreveu:
Obrigado Gil.
Não sei onde é que vocês vão buscar estas imagens, que já andei praqui a vasculhar e não encontrei nada! Sleep
Ainda bem que vim pedir ajuda!
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Qui Set 04, 2014 8:32 am
Alaska escreveu:
Gil escreveu:
Obrigado Gil.
Este estilo não é scrambler, é conhecido por "Bobber"!!!
Alaska
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Qui Set 04, 2014 9:09 pm
Sim, definitivamente não é scrambler. Mas dá para ter uma noção de que quase tudo é possível!
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Sex Set 05, 2014 3:32 pm
O Mário Rosas que se juntou agora a nós, tem esta XT 350
Alaska
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Ter Set 09, 2014 3:31 pm
Gil escreveu:
Bem porreira!
MensagemAssunto: Re: Apresentação devida   Qua Set 10, 2014 3:56 pm
Bem vindo
Apresentação devida
» Apresentaçao; Ola!
» Apresentação "Toy"
» Apresentação NICO
» Cartão apresentação PCXportugal
