 Crashbars SW-Motech na Super Ténéré XT1200Z
MensagemAssunto: Crashbars SW-Motech na Super Ténéré XT1200Z    Ter Set 07, 2010 10:30 pm
A montagem dos Crashbars da SW-Motech na XT1200Z Super Ténéré,
é um processo muito rápido e fácil de ser feito...
Temos que ter a mão uma Chave 17mm, uma 19mm, e uma sextavada interior de 5mm
Crashbars são fixos em 3 pontos cada um
Devemos começar por tirar uma protecção de origem que serve tal como os Crashbars, mas mais minimalistas e menos eficientes que os SW-Motech.
Depois de tirar-mos essa protecção de origem, vamos utilizar a fixação dessas protecção para montar as novas da SW-Motch
Neste foto, podemos ver os furos roscados M6 onde as protecções vão ser montadas.
O 3º ponto de fixação das protecções.
não devemos tirar os dois parafusos ao mesmo tempo, porque estes parafusos fazem parte da fixação do motor...
Trabalho terminado do lado esquerdo.
Depois para o lado direito é a mesmo processo.
Mas havia uma situação que queríamos verificar...
A XT1200 tem do lado direito tem que ter acesso a podermos tirar a tampa, para termos acesso aos fusiveis, bateria, e o Kit de ferramentas...
Então fizemos o tal teste de tirar a tampa, e voltar a colocar...
Não é fácil... há que ter paciência e um bocadinho de jeito... mas também não é nada do outro mundo...
A ST sem tampa, e foi retirada com os Crashbars montados.
Voltar a colocar a tampa da XT1200
Brevemente vamos postar o teste aos Crashbars
MensagemAssunto: Re: Crashbars SW-Motech na Super Ténéré XT1200Z    Ter Set 07, 2010 11:21 pm
A minha mota nunca pareceu tão limpa
Quanto ao teste aos crashbars o dono da mota disse-me que se tiver que que seja em areia
PS: vou por o link para desta thread noutros foruns. Não deve fazer mal publicitar
MensagemAssunto: Re: Crashbars SW-Motech na Super Ténéré XT1200Z    Sex Set 10, 2010 3:47 pm
Dando seguimento à conversa que tivemos naquele dia relativamente aos parafusos, escrevi para a Motech o seguinte (a parte que interessa):
(...) the material they're made of (unknown to me) and i'm unsure about long term usage, high temperature threshold and corrosion. Can you comment on these, please?
E a resposta foi (o que interessa):
The bolts have hardness 8.8. This is the same as Yamaha uses. You can read the hardness on the head of the screw. They are high quality screws to resist water, different temperatures and corrosion.
Our experience of more that 10 years in engineering and producing these items and using these screws makes us being certain of a well function of our products. I hope you will trust us to share this experience with us.
Pelo caminho aprendi que afinal, aqueles numeros representam a dureza do material do qual o parafuso é feito.
Os gajos demoram é 3 dias a responder. Não percebo este pessoal deconfiado
MensagemAssunto: Re: Crashbars SW-Motech na Super Ténéré XT1200Z    Sex Set 10, 2010 4:17 pm
pois é
todos os parafusos ou quase todos têm esse "8.8"
