 Novo elemento
fzsfalcon
Moto : FZS600 --- XT 1200Z
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Seg Jan 27, 2014 8:09 pm
Bem-vindo
Essa máquina está a precisar de uns mimos..que certamente é o que farás
Cuida bem dela, que ela vai cuidar bem de ti também e dar-te muitos momentos de prazer e alegria
Boas curvas "V" [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Marco Campos
Moto : XT350
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Ter Jan 28, 2014 12:43 pm
E vai ser, podes ter a certeza!
Vai ser uma grande relação no tempo que lhe vou dedicar a melhorar a mecânica, e nos passeios que ela me irá proporcionar!
Cheers mates!
http://www.marcocampos.com
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Ter Jan 28, 2014 12:56 pm
boas
o filtro de ar na origem é barato e dura muito se for limpo e lubrificado de forma correcto.
Não te esqueças de limpar o filtro da bomba de oleo (por baixo do motor ) , tambem é lavável
outra coisa fundamental é ver o estado das falanges se estiverem a pelarem-se, e mesmo sendo bastante caras, vale bem a pena, pois se não pode-se danificar sériamente o motor
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Ter Fev 18, 2014 10:11 am
Olá Marco, bem vindo ao Clube XT Portugal !
Marco Campos
Moto : XT350
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Qua Fev 19, 2014 9:13 am
Obrigado. Com a ajuda do meu cunhado já improvisei um filtro, troquei o óleo (e limpei o filtro), encomendei um filtro de óleo (para futuro) e uma bateria, e reparei alguns cabos eléctricos que não estavam a deixar o "stop" funcionar.
Neste momento um dos problemas mais "chatos" que ela tem é o ralenti depois de andar dois ou três km fica muito acelerado (~4000rpm), mas como deve ter entrado muita terra para dentro o do carburador, imagino que seja ele que esteja a funcionar mal. Quanto é que acham que custa mandar recondicionar um carburador?
Um abraço,
Marco Alex. Campos
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Qua Fev 19, 2014 10:16 am
Marco Campos escreveu:
Um abraço,
Marco Alex. Campos
quase de certeza que isso é falanges , vê como estão e não andes muito antes de os trocar, são caros mas vale a pena
Marco Campos
Moto : XT350
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Qua Fev 19, 2014 12:11 pm
Sabes onde posso encontrar a preços aceitáveis? Para a XT600 vi aqui um thread que indicava preços na casa dos 38€, mas para a XT350 não encontro nada por menos de 160€!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=xt350+ANSAUGSTUTZEN&_sop=15
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-OEM-CARB-JOINT-2-TT350-XT250-XT350-42U-13596-01-00-/201025859582?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2ece132ffe
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Qua Fev 19, 2014 12:54 pm
Não
Que eu saiba apenas há de origem para a 350 , por isso o preço
No meu caso apenas coloquei uma , pois a oura esta boa
Se consegues pelar a ponta da borracha junto ao cilindro , estão nas lonas, eventualmente poderás colá-las novamente mas não será muito fácil nem de grande durabilidade
destroyer_diaz
Moto : YAMAHA XT 600 E
MensagemAssunto: Re: Novo elemento   Qui Fev 20, 2014 6:57 pm
Bem vindo!!! E que a xt te traga novas emoções e aventuras
Novo elemento
