 Conta quilómetros digital
fmdamiao
Moto : XT 600 3TB SM
MensagemAssunto: Conta quilómetros digital   Sex Jan 10, 2014 7:21 pm
Viva malta. Como alguns devem ter visto, andava à procura de um conta-quilometros e acabei por comprar um digital. É um aceweel. Já o montei, está tudo impec mas não está a contar bem. Aquilo no manual tem uma tabela para os tamanhos de rodas para inserir no conta-quilometros, mas introduzi como lá está (jante 17) mas conta mal.
Eu tenho o íman no cubo, foi a única maneira que consegui montar. alguém me consegue explicar como meto isto a contar bem?
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sex Jan 10, 2014 8:12 pm
Não sei qual a localização correta mas penso que deva ser no aro da jante e não no cubo...
Consegues postar uma foto para vermos como é a fixação do íman...
Já vi que é tipo parafuso...
Não dará para colocar nos raios...
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 4:26 pm
Este íman é de meter no disco, numa das roscas que prende o disco. Mas como não tenho sitio para o sensor meti do outro lado como está na foto:
Agora não percebo como meto isto a contar bem. Já vi motas com o íman no mesmo sitio que o meu e a contar bem...
Última edição por fmdamiao em Sab Jan 11, 2014 7:58 pm, editado 2 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 7:31 pm
Não dá para ver a foto, mas se não consegues colocar o íman noutro lugar experimenta alterar o diâmetro da roda no aparelho dizendo que é menor, tipo 15" ou 14"... bom seria teres um GPS para aferires isso...
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 8:00 pm
Já alterei o link da imagem. Eu já baixei o número para jante 16 e parece que ficou a contar menos ainda. Eu tenho gps, já andei a ver a diferença. No gps marca 120 e no conta km marca 89.
Não sei mesmo como meter isto bem.
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 8:06 pm
Se baixas-te e ficou a contar menos tenta o oposto, colocar 18 ou mais... não tou a ver outra solução!
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 8:12 pm
fmdamiao escreveu:
E com a medida que colocaste de 17'' o erro é menor ou superior??
Basta colocar roda 17''? E o pneu?
Naqueles de bicicleta é a medida do pneu que se coloca. Fazendo la uma formula. Esse não tem essa opção?
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 8:34 pm
Desculpa o comentário... gostos sao gostos...
Mas para colocar um conta km pipi... Rolling Eyes
O resto ficou um bocadinho com mau aspecto...
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 10:55 pm
Vou tentar fazer isso. Quanto ao aspecto, como ainda não funciona bem, logo ainda não está acabado pois ainda não é fixa a posição sensor e do iman como deves ter percebido....
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 11:16 pm
estes sensores contam o nº de voltas da roda em determinado tempo, e fazem o calculo dessa informação , e portanto não faz nenhuma diferença a posição do sensor e iman (centro ou extermidade) !
a única coisa que conta é o perímetro da roda que depende obviamente do tamanho da jante (diâmetro) mas também da altura do pneu, vê se no manual tem a hipótese de meter o perímetro da roda .
Depois para ficar certo medes o perímetro real da roda
e isso é fácil :
pegas num pedaço de giz ou fita cola e fazes uma marca no chão , numa superfície plana , tipo garagem, e colocas a roda sobre a marca e fazes nova marca no pneu directamente em cima da marca no chão, depois empurras a mota à mão até a roda dar uma volta completa (e só uma) paras, e fazes uma segunda marca no chão alinhada com a que tens no pneu, depois é só medir a distância entre as duas marcas no chão com uma fita e tens o perímetro real do pneu !
zxr750
Moto : ex-XT 600 e / casal boss 2v / hornet 600
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 11:27 pm
e isso é fácil :
ainda mais fácil, pegas numa fita métrica medes a altura do chão á parte de cima do pneu multiplicas por  PI (3,1415..) e voilá.
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Sab Jan 11, 2014 11:56 pm
Foi exatamente o que fiz na bicicleta, fiz o mesmo na mota e não conta bem...    A não ser que tenha metido mal o número, aquilo é de 5 digitos se nao me engano e tem de se meter em milimetros. Vou tentar novamente, pensava que o sitio do iman influenciava, porque logicamente uma volta no extremo da roda é maior que no centro.
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Dom Jan 12, 2014 6:36 pm
fmdamiao escreveu:
pois mas só conta mesmo o nº de voltas por segundo e isso é igual em qualquer posição
poderá ser que devido à posição do sensor estejam a falhar leituras (distância/posição/orientação do sensor ??)
eu na moto 4 tambem meti uma coisa dessas e ajustei dessa maneira com o perímetro e bate certo isto porque a medida da roda da moto4 nem aparecia na tabela (era um conta km de bicicleta)
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Dom Jan 12, 2014 11:32 pm
amigo o meu e um koso passa pelo tópico da xt Dark e ve tenho la algumas fotos para veres mas as peças também não são iguais os meus imans enfiam se nos parafusos do disco tive de inserir na programação o nº de imans e a medida da roda como já falaram aqui e foi aqui que me deram essa dica poes uma fita métrica no chao na válvula e das uma volta com a roda ate a válvula.
espero ter ajudado
abraço
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: Conta quilómetros digital   Seg Jan 13, 2014 9:52 pm
Impecável!    Fiz o que disseram e ficou a contar bem, só está a contar 1,5kmh a menos que o gps, tenho de reduzir 1mm a ver... Obrigado malta!
» Conta quilómetros digital
» Avaria no conta quilómetros sym wolf 125
» Erro do velocímetro e conta-quilómetros
» 306 break HDi conta quilómetros digital nao acende
» "Sem fim" de conta quilómetros...
