 Recuperaçao Piaggio ZIP
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Out 25, 2013 10:03 am
Bruno Jesus escreveu:
Alguém em sabe dizer se o rectificador fica antes ou depois do stator?
e que queria testar o que vem a seguir a Bobine e nao tenho a certeza se o rectificador vem antes ou depois.
obrigado e boas curvas,
O regulador vem a seguir ao estator
mas tens de testar as bobines em primeiro lugar não sei é os valores em questão para este motor
usas o multimetro em posição de medir resistencia
Bruno Jesus
Moto : Yamaha TDM 850 3vd
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Out 25, 2013 2:45 pm
Então sendo assim indo da vela para traz temos:
- Vela
- Bobine de ignição
- Estator
- Regulador
- Bateria
E isso?
No entanto já fiz os seguinte teste:
- Vela - Esta sem faisca
- Bobine de ignição - tem cerca de 1,6 V de corrente a chegar o que pelos dados que me facultou o amigo Webmonstro esta muito abaixo e agora não consigo saber onde poderei testar mais para ver o que não estará a deixar passar a corrente.
De notar que a bateria e nova e da arranque ao motor de arranque.
Desculpem a ignorância mas quando fiz o restauro da Peugeot não tive este problema e foi bem mais fácil.
Será que me podem ajudar com isto novamente,
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Out 25, 2013 3:20 pm
 - Vela
 - Bobine de ignição
 - Estator
 - Regulador
 - Bateria
E isso?
entre a bobine e o estator está ainda o cdi mas depende do sistema e pode ter o regulador incorporrado no cdi
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Out 25, 2013 3:40 pm
Boas Webmonstro,
mais uma vez muito obrigado pela ajuda. estive a procura no google pelo CDI de modo a o identificar na mota e o que encontro e mesmo a Bobine de Ignição e depois o estator.
olha esta imagem que encontrei neste site: http://www.pedparts.co.uk/blog/piaggio-parts-piaggio-ignition-fault-finding
Isto supostamente e a esquema desta mota.
Sabes se existe alguma forma de o testar?
Mais uma vez obrigado e boas curvas.
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Out 25, 2013 4:14 pm
Boas Webmonstro,
ok então nessa mota o cdi está integrado na bobine e é CDI o que significa que o regulador de corrente apenas serve para carregar a bateria
para testar usas a informação que está na imagem
desligas a ficha da bobine e colocas o multimetro em posição de medir Ohms (resistência)
e medes a resistência entre os fios
vermelho e branco deve te dar entre 110 e 140 ohm se der é porque o estator está bom (bobine principal)
depois LIGAS a ficha e dás ao arranque e medes a VOLTAGEM em AC entre os fios verde e branco deve dar 50v se não der é porque a bobine de "pickup" do Estator está avariada
Se der tudo certo então ou não tem massa na ligação do fio branco (medes a resistência entre o branco e a massa do motor /bateria - deve dar zero)
ou então há avaria do cdi/bobine
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Out 25, 2013 4:22 pm
Espectáculo, mais logo já testo e depois coloco o resultado.
Muito obrigado pela ajuda
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sab Out 26, 2013 7:23 pm
Boas Webmonstro,
Boas Webmonstor,
Entao o resultado é o seguinte:
 O resultado que me deu foi 86 ohm
O resultado que me deu foi 95V
Posto isto deduzo que o problema esteja mesmo no estator.
Já agora ia tirar a tampa do estator e reparei que possui uma seta. esta seta e para ficar para cima como esta na foto ou para a peça que esta abaixo do lado direito, quando começar a tirar a porca?
já agora alguém tem algum truque para conseguir tirar esta porca com chaves normais sem propulsor, penso que seja esse o nome.
Obrigado por toda a ajuda e boas curvas.
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sab Out 26, 2013 7:32 pm
Parece que a bobine principal esta a em curto mas 86 ainda e algo portanto pode ser que uma limpeza da bobine seja suficiente
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sab Out 26, 2013 7:37 pm
Precisas de um saca pode fazer um com uma placa de ferro grossa ou perfil em l fazes em triângulo a unir os 3 buracos. E no centro soldados uma porca grande apertaste 3 parafusos e depois o parafuso central vai fazer forca e depois dr dar um aperto das uma martelada que ele salta
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 29, 2013 11:23 am
Ja consegui tirar o Magneto.
O Estator esta todo desgracado, os fios estao podres e bastante descarnados no centro onde esta o cobre. Ja tinha sido tambem reparado a meio pois estava cheio de fita isoladora. enfim vai ter que ser mesmo um novo.
Hoje ja vou ver se arranjo o estator novo para ver se o monto ainda esta noite.
Obrigado pela ajuda, depois vou dando noticias.
pedrof
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 29, 2013 12:34 pm
PedroF
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 29, 2013 11:09 pm
pedrof escreveu:
Boas, Bruno,
Vê aqui
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/G26.html
ou o G24
boas pedro,
obrigado pela dica, no entanto esta tarde encontrei o estator novo numa loja em faro.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 29, 2013 11:19 pm
boas,
ja esta instalado o novo estator no entanto continuo sem ter faisca na vela.
ja fiz novas medicoes e agora nos fios :
vermelho e branco - 127ohm
verde e branco - 98v
possuo massa no cdi /bobine no entanto nao tenho faisca na vela.
alguem tem alguma ideia do que sera?
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 29, 2013 11:51 pm
boas,
e já trocaste a vela ?
o cabo de vela ? como esta ? cachimbo ?
desliga a ficha e mede a resistencia ente o fio verde e massa, com a chave liga e e desligada, com a chave em off deve dar resistencia 0 e resitencia maior quanddo viras a chave para on
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 9:02 am
boas,
Boas Webmonstro,
A vela e nova e ja testei com a que a mota tinha e nada.
O cabo e o cachimbo aparentam estar novos, medi com o voltimetro para ver se o cabo ou o cachimbo estariam partidos e deu ok, possuem ambos continuidade.
quanto a resistencia do fio verde e da massa, deu 0 com a chave em OFF, quando mudei para ON começou a dar mais que 0, ja nao me lembro ao certo do valor mas foi maior que 0.
Tens alguma ideia do que sera?
Obrigado e boas curvas.
Página 2 de 5Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
» Recuperaçao Piaggio ZIP
» Recuperação de Opticas Mercedes CLK
» Saveiro G3: Proteção de pintura e Recuperação de faróis
» RECUPERAçÂO CAPACETE
» Produtos de Limpeza/Recuperação de plásticos
