 Recuperaçao Piaggio ZIP
Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 22, 2013 9:18 am
Ola a todos,
Ca estou eu novamente agora a recuperar uma scooter Piaggio Zip de 1996 de um amigo, como a Peugeot correu bem então lancei a ajudar um amigo na recuperação da mota dele, parada a mais de 5 anos.
Ei a mota quando chegou a minha garagem “oficina”:
Esta quase nova não tem quase km nenhuns
Uma noite a trabalhar no desmanche e ei como ficou toda ou quase toda despida
Ora vamos la ver como esta o Piston e eis que me parece estar com bom aspecto, não acham?
Antes:
Despois de limpo:
Ate nem ficou nada mal?
Agora a colaça:
Antes:
Depois:
Troquei também a torneira da Gasolina que estava toda marada:
E eis que aparece o primeiro problema, so o tubo de cima da gasolina e que puxa gasolina mas apenas quando dou ao start ou ao kiko.
Agora não sei de isto e mesmo assim?
E que assim nunca mais consigo encher o carburador para o sangrar. O Carburador e um Dellorto 17.5 PHVA.
Podem ajudar-me com isto?
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 22, 2013 9:36 am
normalmente isso será uma bomba de vácuo que deve funcionar com a depressão da admissão e portanto só quando se dá ao start, mas após 10-20 seg. deve encher completamente o carburador, se não é porque não está a funcionar bem
se quiseres arranja um tubo comprido e usa gasolina de outra mota que tenha um depósito mais alto (nem precias de o tirar da outra mota ) e fazes tipo transfusão e depois colocas esse tubo a sair para uma vasilha e logo vês se ele está a puxar ou não
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 22, 2013 2:20 pm
Boas Webmonstro,
Obrigado pela resposta, mas a bomba de vácuo e nova, só se a comprei avariada.
no entanto o tubo de baixo não deveria também puxar gasolina? e que apenas o de cima puxa gasolina, o de baixo esta vazio.
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 22, 2013 2:48 pm
Bruno Jesus escreveu:
Boas Webmonstro,
vamos lá ver.
o de cima passa gasolina o debaixo liga à admissão para ir buscar o vacuo para fazer funcionar
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 22, 2013 3:03 pm
ah ok, nao tinha percebido isso.
obrigado.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Ter Out 22, 2013 11:57 pm
ora entao e assim.
problema da gasolina resolvido neste momento ja chega gasolina com fartura ao pistao no entanto detectei que a vela nao faz faisca. tirei a vela fora e com o cachimbo posto encostada ao quadro nao da faisca. o cabo da vela esta bom pois testei-o. a unica cena que vejo que possa ser o problema e uma cena azul onde liga o cabo do da vela. alguem me consegue dizer se existe forma de se testar essa peca para nao comprar uma em vao?
e ja agora o nome da peca azul com 3 cabos de entrada identificados como verde, branco e vermelho e depois sai o cabo da vela?
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 23, 2013 8:38 am
ora entao e assim.
será a bobine?
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 23, 2013 8:56 am
A peça que falo e esta azul.
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 23, 2013 9:26 am
isso é a bobine
para testar não é muito fácil
tens algum multímetro ?
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 23, 2013 9:33 am
sim tenho
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 23, 2013 2:06 pm
@ webmonstro
Sim eu tenho o multímetro, no entanto não sei bem como o usar para verificar se a bobine esta boa
No entanto tirei agora uma foto aos fios que la estão
Sai ainda um fio preto de dentro da bobine que esta ligada ao parafuso que agarra a bobine.
Sera que me podes ajudar?
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 23, 2013 2:28 pm
@ webmonstro
Não é fácil sem ser com o esquema, mas podes testar genericamente o resto do circuito
coloca o Multimettro em AC e testa à vez os fios dois a dois
desliga a fica da bobine primeiro !
deves ver um pico de tensão 20-30v de cada vez que dás ao kick se der isso então o stator deve estar bom
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 23, 2013 2:51 pm
encontrei este site http://www.idealdicas.com/mecanica-de-motos/.
So que tenho uma duvida para fazer este teste a faisca e na vela ou no cabo que vou colocar ligado ao quadro, que pelo que percebi deve ser o meu vermelho (visto o esquema de cores dele ser igual ao meu verde, amarelo, vemelho)
Fogo estou mesmo todo baralhado com esta cena.
Desculpem a ignorância mas isto esta a dar cabo da minha saúde mental.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qui Out 24, 2013 2:00 pm
Boas Webmonstor,
Estive a fazer o teste com o multímetro e eis o resultado:
Fio Verde - Fio Branco - 1.6V
Fio Verde - Fio Vermelho - 1.4V
Fio Branco - Fio Vermelho - 0V
Fio Branco - Fio Verde - 1.6V
Isto esta muito abaixo dos valores que me falas-te.
Estranho não achas?
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Out 25, 2013 9:48 am
Alguém em sabe dizer se o rectificador fica antes ou depois do stator?
e que queria testar o que vem a seguir a Bobine e nao tenho a certeza se o rectificador vem antes ou depois.
obrigado e boas curvas,
Página 1 de 5Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
» Recuperaçao Piaggio ZIP
» Recuperação de Opticas Mercedes CLK
» Saveiro G3: Proteção de pintura e Recuperação de faróis
» RECUPERAçÂO CAPACETE
» Produtos de Limpeza/Recuperação de plásticos
