 Funcionamento dum CDI e para que serve
MensagemAssunto: Funcionamento dum CDI e para que serve   Dom Ago 22, 2010 1:05 am
CDI - Ignição por descarga de Condensador
O Funcionamento dum CDI e para que serve
O CDI é um circuito eletrônico que é responsável por dar o sinal, para a bobina de alta tensão, fazer com que a vela ou as velas, façam uma faisca...
E o que o CDI tem de especial, para o funcionamento do motor?
A faísca de um motor de um motor da XT que é a 4 tempos
quando está a relantim às 1200 RPM deve ser dada para a vela +/-4 graus antes do Piston atingir o ponto morto superior.
Mas se o motor tiver às 4000 RPM já deve sair aos 8 graus antes do ponto morto superior.
Resumindo e concluído, o CDI tem a função de fazer as contas, consoante a rotação do motor, enviar a faisca mais cedo ou não e na altura certa...
O CDI recebe um sinal do PIC UP (é um pequeno íman que está no volante magnético e que sabe a posição da cambota)
Esse sinal que o Pic up, envia vai ser a referencia para o CDI fazer as contas a rotação do motor e quando deve mandar a vela fazer a faisca...
O CDI além de ser um interruptor inteligente (porque antecipa a faisca quando a rotação aumenta)
Tem no seu interior uma serie de condensadores e resistências... e um Interruptor de Silício (estado sólido) que vai enviar o tal sinal a bobina de alta tensão...
Interruptor de Silício, é o que nos conhecemos por um Transístor... e costuma ser o ponto fraco do CDI...
Este Transístor da foto é o "2SD1071" que é utilizado na XT750Z Super Ténéré
Esquema dum CDI duma XT600 http://www.transmic.net/images/ori_sch.pdf
CDI duma XT750Z
Explicado por um profissionais http://www.peyotemc.cl/pagina/datos/cdi.htm
Última edição por Edgar em Dom Maio 20, 2012 11:15 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Dom Ago 22, 2010 8:32 am
Material excenlente este que postas-te aqui , sem duvida que ira ajudar a quebrar os tabus em torno dos CDi's . Tambem achei vantajoso as fotos e saber as referencias dos componentes eletronicos do CDi da ST pois assim ja tenho base para trabalhar caso tenha problemas com o meu .
Obrigado amigo
JoaoF
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Seg Ago 23, 2010 10:50 pm
Awsome stuff :o Ja agora, a caixinha preta que esta por baixo do guarda lamas traseiro so por acaso nao é a centralina?
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Seg Ago 23, 2010 10:56 pm
JoaoF escreveu:
Se for como na minha isso nao é centralina nenhuma...É o belo do CDI!
Eu também lhe chamei centralina a primeira vez que o vi...
JoaoF
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Seg Ago 23, 2010 11:08 pm
Acabei de ler exactamente o mesmo noutro tópico
obg
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Qui Out 06, 2011 12:34 am
Mais alguma palha sobre CDIs
http://www.transmic.net/en/faq.htm
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Seg Out 10, 2011 10:52 pm
Atenção que os "CDI" da maioria das motas de arranque electrico (incluindo as XT a partir do modelo XTE )
são TCI e não CDI, embora o princípio seja o mesmo (um sinal do estador indica a posição da cambota e o cdi, tci centralina o que quiserem chamar, dá a descarga) , o TCI usa uma bobine "ligada" cuja corrente é Interrompida, enquanto o CDI usa uma carga que é amplificada pela bobine (cerca de 100 vezes)
Com o TCI (transistor descharde Ignition) há a necessidade de ter uma alimentação constante do mesmo para poder funcionar, isto permite curvas de ignição mais complexas e precisas, em compensação normalmente não há a possibilidade de colocar o motor em funcionamento sem bateria (ou pelo menos alguma carga da mesma), por isso modelos de "kick" normalmente têm ignição por CDI
Quanto a compor ou alterar o "CDI" normalmente são cheios com resina por causa das vibrações e isso dificulta o acesso aos componentes internos
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Ter Out 11, 2011 9:56 am
Tenho fobia a problemas eléctricos. É por esse motivo que a minha clássica se encontra em "doca seca".
Só não percebo por que é que na maioria das motos modernas continua a aparecer na ficha técnica a designação "CDI"???
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Ter Out 11, 2011 12:59 pm
Isso às vezes é como o "choke" que não é choke nenhum mas um sim um método de enriquecer a mistura com o mesmo efeito.
Manual XT 600e :
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Ter Out 11, 2011 1:13 pm
E afinal o que é o "CHOKE"?
E TCI não quererá dizer "Transistorized Coil Ignition"??
Não é que isso me interesse, porque como já referi tenho fobia a problemas eléctricos e evito mexer nessa parte das motos.
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Ter Out 11, 2011 9:13 pm
TCI : Transistor Controlled Ignition
http://www.jetav8r.com/Vision/IgnitionFAQ.html
O Choke é normalmente a designação em inglês do "comando do ar"
o termo em inglês significa afogar e vem do facto dos carburadores mais antigos tinham uma borboleta que fechava
a entrado do ar (o tal choke) e tapava a entrada do ar, levando ao enriquecimento da mistura para o arranque do motor
especialmente a frio mas este enriquecimento é pela diminuição da quantidade de ar , mantendo a quantidade de gasolina.
Nos carburadores mais recentes (incluindo os das XT ) o botão preto faz o contrário ou seja abre um jigler extra
levando a uma maior quantidade de gasolina (ou seja o mesmo efeito -> enriquecimento da mistura) mantendo a mesma quantidade de ar.
Existem casos em que o botão é designado de "start" ou "starter" mas muito ainda tem a designação "choke" e alguns usam o simbolo: | / | que representa a tal borboleta .
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Qua Out 12, 2011 9:26 am
Webmonstro, TCI aparece como abreviatura de "Transistorized Coil Ignition" no manual de serviço da Yamaha R1, por exemplo.
"CHOKE" é só e apenas o que descreveste, significa afogar, basicamente enriquecer a mistura no momento pôr o motor a trabalhar. Há inclusivamente motos de injecção com "CHOKE", nomeadamente Suzuki.
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Qua Out 12, 2011 6:50 pm
Independentemente do que significam as siglas, na prática o sistemas TCI usam uma bobine carregada constantemente, corrente essa que é interrompida para provocar a faísca (daí necessitarem de bateria) enquanto que um sistema CDI usa uma corrente gerada na altura de dar a faísca que depois é amplificada pela bobine, dispensando a bateria.
MensagemAssunto: Re: Funcionamento dum CDI e para que serve   Dom Maio 20, 2012 11:34 pm
Excelente tópico este sobre CDI´s, com uma explicação acessivel sobre como funciona, quais os seus componentes, e acompanhado do um gráfico muito elucidativo...
Muito bom...
» Buraco do tunel, para que serve??
» Válvula de ventilação positiva, saiba para que serve!
» Para que serve o conta-giros
» Dynojet para que serve?
» Para que serve o buraco que tem no tunel?? Posso fecha-lo??
