 [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!
RuiF
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Qui Out 03, 2013 6:11 pm
ET600 escreveu:
RuiF escreveu:
Geralmente um dos sinais de que é necessária a substituição da corrente de distribuição é o do tensor demasiado esticado.
Há também casos em que a corrente ainda está boa e o tensor que já não cumpre correctamente a sua função...
Só analisando o estado desses componentes é que se pode chegar a alguma conclusão.
Boas Johnny e obrigado pela explicação,
A minha lógica de raciocínio baseou-se no vídeo que o Edgar apresenta, em que recolhe e estica o tensor, pelo que me levou a concluir que, caso este ainda esteja em condições e o problema seja da corrente, poder ser reaproveitado, desde que a mola cumpra as suas funções.
Segundo percebi do mecanismo de funcionamento, o tensor vai anulando a folga da corrente ao "avançar" contra esta e empurrando-a, correto?
É isso mesmo Rui...
Mas vê lá o que andas a magicar... a tua mota ainda não tem km para justificar tal intervenção... analisa bem os sintomas...se é que existem....
Boas ET
Longe de mim mexer nestas partes da mota, tenho por princípio que quem não sabe não mexe, no entanto ficam os conceitos teóricos
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Qui Out 03, 2013 7:52 pm
Eu vou registando o comprimento das molas em repouso para poder avaliar o estado da coisa
no caos do tensor da corrente é esta mola...
e se ela no futuro apresentar menos que este valor é sinal de estar a ficar pasmada e necessita de ser substituida ou leva uma anilha para fazer altura...
ou por exemplo com a mola das bainhas da frente
e está tudo dentro das tolerâncias
RuiF
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Qui Out 03, 2013 9:50 pm
obrigado pessoal
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Qui Out 03, 2013 10:54 pm
Aproveitei para mudar o nome do tópico já que se falaram de várias duvidas da mota e não de uma especifica.
1- Alguém me consegue arranjar umas fotos dos roletes da corrente e onde comprá-los? (A minha corrente na volta de baixo raspa no quadro, o rolete inferior desapareceu)
2- Que lubrificante sugerem para a corrente e que oleo sugerem para o motor (XT600 E 3TB '95) Nao encontro 15W50 ou 20W50 em lado nenhum.
3- Quanto à minha roda dianteira, a jante esta com ferrugem ja ouvi dizer para limpar com coca-cola e ganga que o cromado volta a brilhar. Alguma sugestão para limpar a ferrugem das jantes? (Atenção é ferrugem e não sujidade do género de lamas e pós)
4- Autonomia das vossas XT600E? (Quero ter umas ideias para poder comparar)
5- É normal a XT deixar passar cheiro a gasolina pela ranhura da fechadura do deposito?
Coloquei números, se for para responder a estas questões agradeço que ponham o número com a resposta para eu me situar
Boas curvas!
Última edição por miguels em Dom Out 06, 2013 12:31 am, editado 3 vez(es)
miguels
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Qui Out 03, 2013 11:52 pm
As fotos prometidas! (clicar no titulo para abrir a imagem! :) )
Jante Enferrujada:
Tampa da Gasolina:
Corrente a Raspar no Quadro:
Piscas novos e Farolim traseiro:
Chaminé da bicha:
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Ter Out 08, 2013 10:00 am
Essa jante está um pouco para lá do que se pode fazer com coca-cola
Isso precisava de ser toda descascada limpa e pintada
miguels
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Ter Out 08, 2013 2:55 pm
Tinha uma toalha com Bala que estava a dar nuns parafusos e sem querer caiu-me na jante e ficou la um bom bocado quando a tirei esfreguei para limpar o húmido que ficou e o cromado voltou a brilhar, a ferrugem saiu claro que não foi toda mas uma boa parte. Agora está amarela e cromada em vez de castanha..
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Ter Out 08, 2013 3:09 pm
miguels escreveu:
Se passares um pouco de lã de aço fininha ensopada em wd40 vai tirar muito dessa ferrugem....
Ps. Passa só ao de leve...
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Ter Out 08, 2013 3:19 pm
Se não proteges isso bem então mais vale estar quieto pois vai enferrujar novamente.
Tens de pensar no seguinte
Assumindo que é para ficar bem e não apenas para desenrascar
tens duas hipoteses:
1- se vais fazer tudo por ti , então convem descascar tudo e limpar bem raios novos e ter a jante bem limpar e pintada com um bom primário e depois tinta (terás de retirar todo o cromado )
2- pode ser vantajoso substituir a jante ou roda completa por outra, tenta encontrar uma jante de tenere
que é igual mas em alumínio, pois pode ficar mais barato
miguels
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Ter Out 08, 2013 6:03 pm
Primeiro quero tratar do causador da ferrugem!
O amortecedor direito verte e por consequencia o oleo quando mota para fica a escorrer pelo amortecedor e pinga para a jantar por isso é que ela só tem ferrugem do lado direito! (Ao principio pensei que fosse por ficar àgua no inverno da forma como fica estacionada.)
Quando essa parte estiver tratada e tiver mais uns €€€ vou tratar do resto
fmdamiao
Moto : XT 600 3TB SM
MensagemAssunto: Re: [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!   Ter Nov 19, 2013 4:15 pm
Aproveitando o tópico, qual é a folga para a XT600E 3TB? É a mesma que esta?
http://vadiodaxt.blogspot.pt/2012/04/verificar-folga-das-valvulas.html
» [Dúvidas-Várias] XT600 E 3TB!
» Escape XT600
» Peças soltas de uma XT600 2KF
» Várias Dúvidas: Haya x 675 x track days x altura x viagem
» Carta A2 XT600
