 Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996
R.Cardoso
Moto : Yamaha XTZ 660 Tenere
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Seg Jun 24, 2013 9:58 pm
Boas malta,
Bem, isto tem sido dificil encontrar peças para a minha té!
O que eu queria comprar, que tenho andado hoje à procura, é uma viseira das mais altas, um bocado mais comprida que a de origem, mas não tenho encontrado nada, só encontro para a nova XT660Z
Sabem onde posso encontrar disso ?
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Seg Jun 24, 2013 10:04 pm
 Bem Vindo,
é complicado arranjar peças para os modelos mais antigos. Muitas vezes a solução é adaptar ou fazer algo "em casa". Aqui pelo forum podes encontrar ideias em inúmeors posts.
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Seg Jun 24, 2013 11:32 pm
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Seg Jun 24, 2013 11:38 pm
Tal como o Flat_Out já disse, não há muito por onde escolher.
Havia umas maiores que a de origem, mas neste momento o que há ainda é as MRA, embora sejam caras na minha opinião.
Depois tens sempre a solução do ebay que vai aparecendo umas viseiras das que pretendes.
A minha XTZ tinha uma Givi, mas depois partiu-se, meti mãos à obra e com menos de 10€ comprei matéria prima para duas e fiz ao meu gosto, ligeiramente mais alta que a givi.
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Dom Jul 07, 2013 8:18 am
Bem vindo ao CXTP!
Como já foi dito, para os modelos antigos, é muito difícil arranjar esse tipo de material... Eu também tenho uma Té, do modelo anterior à tua, e as melhores hipóteses são mesmo ou eBay ou bricolage para a frente...
Boa sorte!
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Qua Jul 24, 2013 11:24 pm
bem vindo
R.Cardoso
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Qua Set 18, 2013 1:36 pm
Pessoal,
Sabem se a viseira das XTZ 750 são iguais às da xtz660 ?
A inclinação da 750 é igual à da 660 e a furação ?
Quero comprar uma, só que é da xtz750 e queria saber se dava na minha :)
Aguardo resposta.
Cumprimentos,
Rafael Cardoso
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Qua Set 18, 2013 2:27 pm
Por aquilo que sei são todas iguais (furação) XTZ 750 , XTZ660 farol simples ou duplo (3yf e 3my) e salvo erro as XTZ 600 tambem (3aj)
A inclinação e comprimento é que são diferentes apenas entre as de origem e "Touring" regra geral as deorigem têm 45mm e as grande andam na casa dos 70 mm
R.Cardoso
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Qua Set 18, 2013 3:26 pm
Boas.
Obrigado pelo esclarecimento.
Se colocar então a da xtz 750 , vai bater tudo certo ?
Esta em questão foi feita para a xtz 750 onde foi modificada, pelo que deve dar então na 660.
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Qua Set 18, 2013 4:05 pm
Confirma primeiro
R.Cardoso
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Qua Set 18, 2013 4:08 pm
Confirma primeiro
Pois, mas não consigo confirmar, aqui na zona não conheço ninguém com uma Xtz 750, daí perguntar se alguém sabia :)
MensagemAssunto: Re: Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996   Qua Set 18, 2013 4:18 pm
R.Cardoso escreveu:
Confirma primeiro
pede ao vendedor a distância entre os furos
» Apresentação - XTZ 660 Tenere 1996
» XTZ 660 Tenere 1996
» Apresentação XTZ Super Tenere 750
» Apresentaçao; Ola!
