 XT660Z TÉNÉRÉ Branca
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Qui Ago 15, 2013 10:15 am
boas
a mota esta linda de bonita parabens.
o suporte de top case esta *****
a proteçao tambem esta muito boa
e em relaçao ao dito top case , nao percebo nada do assunto e a minha opiniao va le o que va le, mas acho que esta muito grande e instetico quase da pra fazer as duas malas laterais
de resto os meus parabens. pessoalmente acho essa mota muito bonita.
abraço
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Qui Ago 15, 2013 10:38 am
Está muito alta a caixa. Rolling Eyes
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Qui Ago 15, 2013 11:23 am
Parabéns ao artista, pois tens muito jeito para trabalhar peças em alumínio...
Quanto ao topcase, na minha opinião a dimensão perfeita é igual ao espaço que ocupam dois capacetes integrais lado a lado. Esse espaço é suficiente para praticamente tudo o que necessites de lá transportar...
J_Alexandre
Moto : Yamaha XT660Z TÉNÉRÉ
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Sex Ago 16, 2013 12:26 am
Bem em relação ao peso acho que deve andar ai a volta dos 5kilos, penso que o melhor tambem será cortar. Mas julgo que ainda vai assim ao travele event. . .
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Sex Ago 16, 2013 7:52 am
Retomando o assunto da cor, vocês sabem, aliás sempre souberam que as azuis é que é
Em relação ao topcase talvez esteja um pouco alta de mais... mas depende do uso que lhe irás dar.
Bom trabalho com esses upgrades!
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Sex Ago 16, 2013 10:41 am
Como já foi dito, acho que a altura ideal seria de forma a que coubessem 2 capacetes... assim acho que está grande demais e não sei até que ponto não influencia na aerodinamica da mota e quanto será perigoso a umas velocidades mais altas
Mas temos artista para bricolage
XT 350 1988 e FZ6s 2004
pedrof
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Sex Ago 16, 2013 11:42 am
Estás a fazer um óptimo trabalho. Parabéns!
Quanto ao tamanho da case, acho pessoalmente que está demasiado alta, esteticamente estraga a mota.. mas isto é uma opinião pessoal que vale o que vale.
Deves dar atenção ao seguinte.
a) Top case vai ser um impedimento à progressão da mota, principalmente quando andares sózinho. O cone de ar gerado pelo corpo do condutor vai encontrar na top case uma segunda barreira a vencer... travão aerodinamico=mais consumo.
b) Ficas com uma superficie lateral muito grande o que com ventos laterias e ultrapassagens a camiões vai destabilizar condução.
c) Estás a colocar peso muito acima do centro de gravidade da moto o que vai diminuir a maneabilidade em estradas mais sinuosas.
Como tens jeito para a coisa e se a intenção é levar muita bagagem, acho que a melhor solução seria diminuires a altura da top case e fazeres duas laterias. Distribuias melhor o peso e baixavas o centro de gravidade...
Já sei .. estou a dar-te trabalho...
PedroF
J_Alexandre
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Dom Ago 18, 2013 12:57 am
bem em relação a cor o azul tem mais atritu, logo anda menos:wings:  , gosto muito do azul e do azul do modelo 2013 é muito bonito.
em relação a mala está mesmo muito alta, como se falou em cima assim ira afectar tudo. tenho que tentar melhotat a coisa
Migpedro
Moto : XTZ 660 Ténere
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Dom Ago 18, 2013 2:12 pm
Bonitas bonitas são as cinzentas
Essa mala esta de fato muito alta.....no entanto a adaptação que fizeste esta fixe se puderes poe aí as dimensões ...tenho que adaptar a minha mala da Givi e uma coisa dessas parece me o ideal para adaptar a base da Givi que tenho....
Boa continuação com os upgrades..
J_Alexandre
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Sex Set 20, 2013 12:00 am
venho aqui actualizar o estado da mala que fiz, neste momento está praticamente finalizada e já foi ao travel event, a unica coisa que falta é mesmo forrar por dentro e ainda não pensei muito bem como o irei fazer. . .(aceitam-se sugestões). não ficou prefeita mas pelo menos foi feita por mim e ao fazer as contas saiu barato, não contando com o tempo que demurou. . .
por dentro ainda se encontra assim
RuiF
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Sex Set 20, 2013 12:06 am
Gostei
J_Alexandre
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Qua Fev 05, 2014 11:32 pm
Ora vamos lá relembrar este topico.
Montei uma tomada de isqueiro e uns farois auxiliares
Material utilizado
Assim ficaram os farois
Bem e para ver se não gelam as unhas
E ficou assim
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Qui Fev 06, 2014 1:10 am
J_Alexandre escreveu:
Ficou "Racing"
RuiF
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Qui Fev 06, 2014 9:04 am
Flat_Out escreveu:
Ficou "Racing"
Gosto
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
MensagemAssunto: Re: XT660Z TÉNÉRÉ Branca    Qui Fev 06, 2014 9:06 am
rui durao escreveu:
Passaste na capital do turismo rural
Na proxima vez que fores ao Arrimal avisa porque tenho um "drink-book" para oferecer aos visitantes do cxtp
Reparei agora que és de Porto de Mós! Eu sou do Juncal mas agora estou a viver em Leiria.
Como o J_Alexandre também é de relativamente perto temos de combinar aí uma volta pela Serra e talvez pensar em organizar um passeio para a malta aqui pela zona
Yamaha XT 660 Z "black"
O meu canal no YouTube!!!
» Dúvida XT660Z TÉNÉRÉ ABS
» Problema ??? na nova XT660Z Ténéré ???
» Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???)
» XT660Z - Reserva 6.7L
» A XT660Z tripeira
