 Piscas TDM 3VD
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Ter Maio 14, 2013 11:05 am
Bruno Jesus escreveu:
arranjei agora estes 2 diodos de uma fonte de alimentaçao.
Podem ser estes?
Outra questao qual e o sentido de instalaçao em direcçao a lampada. A risca que esta no diodo fica virada para a lampada do quadrante ou para o circuito electrico?
boas
esse diodos devem dar pois é apenas para a corrente que vai para a lampada do painel que é pequenina (3 ou 4w)
Atenção que vai precisares de dois diodos conforme o esquema que postei
a risca que vês no corpo do diodo é a mesma que se vê no esquema no simbolo do diodo ou seja fica para o lado da lampada
ou seja podes unir as duas pontas compridas e ficas com um "Y"
as pontas unidas vão para um dos fios da lampada
as outras duas outras pontas dos diodos vão para a instalação eletrica
o outro fio da lampada liga à massa
atenção que as cores dos fios que coloquei são as dos fios da XT600 tens de connfirmar que a TDM tem as mesmas cores
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qua Maio 15, 2013 9:49 am
ja estão a funcionar.
muito obrigado a todos pela ajuda aqui vai uma rodada.
portista
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qua Maio 15, 2013 10:16 am
Isso é que é importante!
Tens tópico da mota aberto? Pelo avatar parece estar muito fixe!
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qua Maio 15, 2013 10:40 am
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qua Maio 15, 2013 11:40 am
portista escreveu:
Por acaso não tenho, a ver se crio um com varias fotos, e alterações que vou fazendo.
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qua Maio 15, 2013 1:48 pm
e tiveste de colocar os diodos ?
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qua Maio 15, 2013 3:12 pm
sim, senão a luz do quadrante não acendia e os piscas não apagavam por completo nos ciclos, ficavam apenas com a luz mais fraca e depois mais forte.
Assim com os diodos ficou a funcionar como se fossem luzes normais.
juniorXT600
Curioso <bravatar
Moto : yamaha xt 600
MensagemAssunto: Piscas   Qua Jul 10, 2013 11:30 pm
Boas pessoal.Andei aqui a ver e este parece ser o topico mais acertado para expôr a minha duvida...
tenho uma xt600 e comprei uns piscas LED.(ja a comprei sem piscas, ou seja, a mota ja sofreu alteraçoes).
A questão é que agora os piscas nao ficam intermitentes.Simplesmente ou estão ligados ou desligados.
Pelo que andei a ver na net e aqui no forum, resolvo o problema com uns relês, certo?(é que a moto nao tem nehuns)
Obrigado desde já.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qui Jul 11, 2013 9:01 am
Eu no meu caso ja tinha um rele no entanto apenas necessitei de trocar para um destes http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=2026, e alterar o quadrante para ter tambem a piscar.
Muito provavelmente deves la ter um rele o que tens que fazer e tentar encontrar alguem que te empreste uns piscas normais (de lampada) e colocar apenas num dos lados e ai o rele ja deve fazer o click caracteristico. Assim descobres onde ele esta.
No meu caso esta por debaixo do deposito de gasolina, nao sei se na XT esta no mesmo sitio. e uma questao de tentares procurar. Tens aqui um que esta a venda para que possas procurar mais facilmente na tua mota por um igual ou parecido http://peropinheiro.olx.pt/rele-de-piscas-yamaha-xt-600-tenere-iid-435229114.
Boa Sorte.
MensagemAssunto: Re: Piscas TDM 3VD   Qui Jul 11, 2013 9:23 am
juniorXT600 escreveu:
Obrigado desde já.
boas
O relê na XT600 está junto à bateria em princípio na parte de trás da bateria (é um pequeno com dois fios, ou redondo ou quadrado, não confundas com o relê de arranque que têm dois fios pequenos e dois grandes )
Se for uma 3TB (antes de 95) tens lá outro relê muito parecido (inibidor de arranque mas com 4 fios )
se for uma 4PT não tem este, apenas o dos piscas
Em princípio se funciona (mesmo sem piscar ) deve ter lá o relê, apenas o tens de trocar por um do tipo que o amigo Bruno disse
abraço
Piscas TDM 3VD
» Relé piscas
» Piscas com sinal sonoro
» Problemas Electricos - Piscas
» Piscas TDM 3VD
» Troca de piscas
