 Pinturas e sus problemas
Guerra
MensagemAssunto: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 3:17 pm
Epa...epáááá!!
Ando aqui cum stress que nem vos conto...
Ultimamente tenho pintado muita coisa aqui na garagem...a spray, à pistola, etc.
Já usei tintas acrílicas, tintas nao-sei-do-quê...
Uso diluente sintético, celuloso, "especial", etc.
Pinto metal, pinto plástico...
Já tentei lavar com sabão, com diluente, só limpar, só lixar...
E acontece-me esta porcaria:
Mas não acontece SEMPRE...nem acontece na peça toda... acontece ás vezes, porque sim, onde lhe apetece!
Que merdíce é esta?
É que acontece-me aleatoriamente!
Já pintei N coisas que correram bem, mas volta e meia acontece-me esta porcaria
É que ja experimentei todas as combinações possíveis de tintas e técnicas, limpezas e lixagens, com e sem base e dá-me nisto Neutral
Qual é o truque?! Que magia negra vem a ser esta??
http://www.safardanas.pt.vu
RuiF
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 3:38 pm
Boas Guerra,
De facto é estranho
Eu costumo pintar alguns móveis antigos à pistola e às vezes tb ficava assim ou parecido. Acabava por ter de lixar a zona com problemas e pintava outra vez e normalmente desaparecia. Sempre fiquei convencido que era tinta a mais
Muitas vezes o problema, no meu caso, também estava na diluição da tinta...mas não sei
Guerra
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 4:08 pm
Não sei mesmo do que será, porque agora (por exemplo) estava a pintar com lata de spray, logo não me enganei no diluente e não meti tinta a mais, tenho a certeza Neutral
Nesta foto aí estão a ver um copo de uma suspensão da frente que foi lixado e pintado com uma tinta acrílica.
Ficou bom mas não gostei da cor.
comprei uma outra tinta acrílica e pintei por cima, aconteceu isto.
Já sei, já sei o que vão dizer: "ah e tal, eram tintas de marcas diferentes e tal e coiso"
Pois, eu já meti essa hipótese. Só que este foi apenas a última de 50 experiências com tintas em spray (e de pistola) sobre N bases diferentes com N tratamentos prévios diferente..e o erro é sempre o mesmo...estas "raízes" ou lá que nojo é este...
RuiF
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 4:12 pm
vê este site, pode ser que ajude
http://tintasepintura.blogspot.pt/2009/10/problemas-mais-comuns.html
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 5:21 pm
Suspect
Quando pintei a BWS, aconteceu-me isso 2 ou 3 vezes... E nunca percebi o que foi...
A ultima vez foi na tampa de acesso à vela, lixei-a duas vezes, e quanto mais lixava e voltava a pintar, mas essa porcaria alastrava!! A solução foi lixar a fundo a tampa toda e a coisa lá escapou.
No teu caso é em metal, na suspensão certo?
A ideia com que fiquei é que seria uma reacção química qualquer com a mistura de diluente, óleo, betume, qualquer coisa.
Mas pergunta ao Tintas72, que de tintas entende ele.
Guerra
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 6:20 pm
Consegui resolver o problema.
Aparentemente era mesmo tinta a mais.
Voltei a repetir o processo, tudo exactamente igual, com 2 diferenças;
No 2º copo que ainda não tinha pintado (e estragado):
1ª Mesmo antes de pintar limpei novamente bem a superfície com um papel seco. Ambos os copos tinham sido pintados (com a tal cor acrilica errada) ha 2 dias, e entretanto pode-se ter levantado alguma poeira/químico aqui na oficina...nunca se sabe
2ª Usei muito menos tinta. Dei um fuminhozinho e esperei 2 ou 3 minutos... mais um fuminho invisivel e mais uma espera curta, etc etc até acabar.
Ficou bem. Mas arre...
Esta pode ser a solução, mas tenho a certeza que se passa aqui algo que transcende a compreensão humana
Deve haver uma explicação simples e embora pintar com muito pouca tinta de cada vez resolva o assunto, não creio que seja esse o problema inicial.
Vou agora analisar esse site das tintas para ver o que dizem
De qualquer forma obrigadíssimo! Acertaram logo à primeira quando disseram que era tinta a mais!
Mas nem que fosse pela oportunidade de desabafar, ajudaram-me imenso
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 6:24 pm
Uma dica que talvez evite isso acontecer, eu antes de pintar aqueço a peça com uma pistola de calor (aquecedor de cabelo tambem serve) e assim a tinta seca mais rápidamente e não dá azo a que isso aconteça...
Guerra
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 6:39 pm
Jorge, por acaso no site das tintas que o Rui F meteu uma das causas para o "enrugamento" é:
a) Excesso de tinta
b) Superfície demasiado quente durante a aplicação
É o que eu digo... isto é magia negra e não está ao alcance dos mortais perceber isto.
Tornámo-nos convencidos e arrogantes com toda a nossa tecnologia e conhecimento...tentámos "brincar a Deus" mudando a cor natural das coisas, mas fomos longe de mais...
SÓ HÁ UM DEUS AQUI NESTA GARAGEM E SOU EU CARAGO!
SÓ SE NÃO PUDER É QUE EU NÃO PINTO ESTA BALHANHA DA COR QUE ME APETECE!!
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Seg Fev 18, 2013 10:17 pm
Boas Guerra, isto da pintura não é nada facil
Isso de facto é exesso de tinta ou porque repintaste por cima da tinta ainda por secar. Para resolver isso ou limpas a peça toda e voltas a pintar ou lixas para disfarçar isso e dás finas demãos de tinta para não voltar a "queimar".
Mas tem atenção as tintas que estás a usar que isso vai voltar acontecer elas dizem ser acrilicas mas tem base sinteticas, principalmente as mais baratas.
Miguel Reis
ito
Moto : xt 600
MensagemAssunto: Re: Pinturas e sus problemas   Ter Maio 14, 2013 4:25 pm
Isso é tinta a mais. Não é magia negra nem nada parecido.
A temperatura da peça é importante, podes usar o secador .
