 Dúvida Bateria
MGuerra
Moto : Yamaha XT600
MensagemAssunto: Re: Dúvida Bateria   Qua Jan 09, 2013 3:49 pm
marcoantonio escreveu:
desmonta isso e leva a uma loja q venda peças de motas .. q eles sabem .. passa na motoclasse, têm la isso de certeza
Okapa, obrigado!
Vou ver se encontro mais perto, se não vou mesmo ai!
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
MensagemAssunto: Re: Dúvida Bateria   Qua Jan 09, 2013 4:29 pm
Se quiseres vou aí medir-te a bateria e podemos tentar pôr essa à carga... Se precisares de alguma coisa apita!
MensagemAssunto: Re: Dúvida Bateria   Qui Jan 17, 2013 8:58 pm
Biker
Moto : Suzuki DL 650 V-Strom
MensagemAssunto: Duvidas bateria   Sab Jan 19, 2013 8:06 pm
Boia noite companheiros,
Tenho uma XT660Z (2009), e por um azar desportivo (ruptura do tendao de aquiles), estou parado vai para 2 meses e qq coisa.
Mecanica não e muito a minha praia, e entao venho pedir-vos ajuda.
Durante este tempo, tenho-me limitado a ir a garagem e meter a menina a roncar 5 mins, ate o motor aquecer. Hoje, ia fazer o mesmo e nada, completamente morta!!!. Nem uma luzinha.
Com a ajuda do Balasteiro (q alguns d vcs conhecem), mais os cabos de bateria meteu-se a menina a trabalhar, mas assim que se larga o punho, ela desliga! Ele ainda foi dar uma volta com ela, mas teve de dar mais as pernas que rolar punho!!!!
Ele aconselhou-me a meter aqui a questão: Será so bateria, ou podera ser mais qualquer problema?!?!? Ele falou em retificador!!!!!!
Outra duvida, quanto a bateria, no manual o modelo que referem é o GT9B-4 (12v,8Ah), mas aqui no topico, fala-se noutro modelo (yuasa YT9B-BS). Faz diferença serem modelos diferentes, ou desde que se mantenha a voltagem e amperagem, o modelo é indiferente?
Fico a aguardar a vossa ajuda, obrigado.
ps - so por curiosidade, o meu carro tb tinha a bateria off... dasssssssssssssssssssssss deve ter sido do vento!!!!
abraço a todos.
Última edição por Biker em Sab Jan 19, 2013 11:52 pm, editado 2 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Dúvida Bateria   Sab Jan 19, 2013 11:09 pm
Simplesmente tens a bateria na sucata
experimenta a dar-lhe um encosto... mas desliga a lâmpada da frente...
desliga a ficha dos médios... que talvez ela se aguente a trabalhar a relantim
ou deixa os cabos da bateria que usares uns 3 minutos...
mas o ideal é carregares a bateria...
com uns trocos podes comprar um carregador ou até pedir um emprestado
Biker
MensagemAssunto: Dúvida Bateria   Sab Jan 19, 2013 11:51 pm
@ Edgar - pois esse foi a nossa 1ª ideia, bateria pifou!
Mesmo com encosto ela nao se aguentou. É certo que nao se desligou as luzes, mas mesmo depois de uma voltinha, ela nao se aguentava.
Bom obrigado na mesma, la vou ter de fazer uma visita à Motoclasse. (alguns conselhos para a bateria a comprar??)
Em principio levo esta bateria, para eles verem, e se for o caso trazer uma nova! :-)
Abraços.
MensagemAssunto: Re: Dúvida Bateria   Dom Jan 20, 2013 12:16 am
Eu começa por tentar carregar a bateria...
e na volta tudo se resolvia
Biker
MensagemAssunto: Dúvida Bateria   Dom Jan 20, 2013 12:20 am
@ Edgar - por estranho que possa parecer não recebia carga, de um carregador. Se fosse ligacao com cabos a uma bateria de carro, sim, pegava. Com carregador, nada, nem o carregador passava a modo de carga!!!!
O Balasteiro que o diga...
MensagemAssunto: Re: Dúvida Bateria   Dom Jan 20, 2013 12:31 am
só se o carregador estava na sucata
ou então é mesmo a bateria
MensagemAssunto: Re: Dúvida Bateria   Dom Jan 20, 2013 12:01 pm
Deve ser o caso que a bateria partiu internamente deixando as celulas de fazer ligação entre uma e outras, já vi isso acontecer e quando vai normalmente é de um momento para o outro.
Quase de de certeza se olhares para a bateria verás que esta está barriguda (inchada ) indicando o problema.
quando é assim o carregador não consegue carregar
Já vi acontecer num carro em que se pôs a trabalhar normalmente, andou durante alguns minutos, parou e passados alguns minutos quando foi para pôr a trabalhar nem para o relê dos piscas a bateria tinha força!
nuno
Biker
MensagemAssunto: Dúvida Bateria   Dom Jan 20, 2013 12:10 pm
@ Nuno - obrigado pela dica, logo vou desmonta-la para ver o estado dela!
Qnd lhe dei o encosto de carga, e ela pegou, ate luz do mostrador se foi abaixo, e so voltou a acender qnd lhe dei um pouco mais de acelaração.
Ja percebi o juizo final - bateria nova :-)
Obrigado pela ajuda (ainda sou um pouco novato nisto)
Cumps.
Dúvida Bateria
» Dúvida - Bateria do J2
» [DÚVIDA] - BATERIA DO KA 48AH ou 60AH? Eis a questao pro KA 2009?
» [DÚVIDA] - Bateria do Ka. Posso retirá-la e trocar por uma maior?
» Dúvida Bateria
» [DÚVIDA] - Bateria descarregada TODO DIA. O que fazer?
