 segmentos para uma ttr 350
lobo
Moto : xt 350 e ttr 350
MensagemAssunto: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 12:21 am
boas, alguém me pode dizer onde arranjo uns segmentos para a minha ttr 350?
obrigado
MensagemAssunto: Re: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 11:55 am
O melhor é na origem
mas 1º saca o pistom fora para ver a medida e ver se precisa de piston e se precisa de segmentos std ou +05
tende de medir o cilindro e ver o "end gap" para ver o que precisas
fáz fumo ? pega bem?
tem boa compresão?
lobo
MensagemAssunto: Re: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 2:15 pm
boas, obrigado pela resposta já não sei se será segmentos ou o que será, tem óptima compressão, trabalha bem, puxa bem não deita óleo pelo respiro do motor. mas faz uma fumaçada que parece um incêndio. estou mais inclinado para os vedantes das válvulas.
alguém concorda comigo?
lobo
MensagemAssunto: Re: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 3:23 pm
Lobo, tens uma moto do catano e bastante rara... Penso que a TT 350 tem algumas diferenças a nível de pistão em relação à comum XT, além de válvulas maiores e mais algumas diferenças pessoais. Mas também há muita coisa igual à XT.
Se a moto funciona bem e tem compressão, muito dificilmente estará a precisar de segmentos, acredito mais que os vedantes das válvulas estejam ressequidos. Não vejo motivos para grandes preocupações, vai vigiando o nível de óleo, não o deixes acabar.
Trata bem da moto e não a alteres, já são bastante raras.
lobo
MensagemAssunto: Re: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 3:31 pm
boas johnny, realmente é uma mota muito fixe , vou restaura la . mas assim não dá para andar faz mesmo muito fumo.
cumpts
MensagemAssunto: Re: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 3:40 pm
Se está a fazer muito fumo, qual é o consumo de óleo que tens??
Já conheci XT's bastante "gastas", com consumos de óleo exageradíssimos, mas que já estavam quase sem compressão.
Verifica o nível de óleo, se não andas com óleo a mais e este é obrigado a passar-se.
Calma, analisa bem o problema antes de mexer.
MensagemAssunto: Re: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 3:59 pm
Faz mais fumo no arranque ? é que tipicamente quando são vedantes de valvulas costuma fazer mais no arranque
o piston da tt penso ser igual ao da xt acho que internamente apenas as valvulas são ligeiramente maiores e o carreto da bomba de oleo é em aço e não nylon como na xt
acho que as cames são diferentes e o carburador tem diferenças a nivel de giglers e escape e caixa de filtro de ar
não tem conta rotações pelo que o motor não terá a saída para isso
a tt tem magneto de 6v AC apenas e não tem bateria suspensões melhores e depósito em plastico e um pouco mais leve
é rara em comparação com a XT
mete aí umas fotos
lobo
MensagemAssunto: Re: segmentos para uma ttr 350   Sab Nov 17, 2012 4:19 pm
boas, ainda sou novo aqui quando tiver mais tempo vou ver se consigo meter umas fotos até tenho um video com ela a fazer fumo. como estou a pensar pintar o quadro vou tirar o motor e tirar a colaça e já vejo se são os vedantes.
cumpts
» vendo segmentos para ltz400/kfx400/arctic cat dvx 400
» segmentos para uma ttr 350
» Revisão geral e profunda de XTZ 660
» Segmentos para imr 140 ?
» Compressão para o Carter???
