 Malas Laterais e suportes
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Malas Laterais e suportes   Ter Out 23, 2012 4:46 pm
Boas pessoal, estou a pensar em fazer umas malas laterais e um suporte para elas. Estou com algumas dúvidas relativamente a fixar as malas aos suportes.
É possivel e fica seguro fixar apenas com parafusos? Eu faria identico as que andam por ai mas depois aparafusava-as.
Eu quero fazer algo simples e funcional, será para usar muito esporadicamente, estou a pensar fazer isto para quando tiver a oportunidade de ir ao "sitio". Não precisa de ser de fácil encaixe entre as malas e os suportes pois ou está tudo montado ou tudo desmontado.
De soldaduras tenho uma certa habilidade, e a caixa em si seria para fazer em alumínio com umas calhas num metal qualquer resistente mas não muito pesado. As dimensões é que também não tenho bem uma ideia, mas rondaria talvez uns 30cm de largura, cumprimento e altura não tenho bem ideia.
Lá para o meio de Novembro começarei a fazer que é quando estiver de ferias.
xltuga
Moto : Teneré 600 3AJ de 89
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Ter Out 23, 2012 9:52 pm
Boas.
Vou ficar a aguardar que começe a construção das malas para ver como se fazem. É que ambém quero fazer umas... mas não sei em que material e em que medidas. Assim tiro ideias e talvez as faça também!
Nuno_Dias
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qua Out 24, 2012 10:39 am
Compram uma chapa de aluminio, de 2m x 1m com a espessura que entenderem. 1mm ou 1.5mm chega perfeitamente. No sitio onde comprarem, mandam cortar e quinar, já com tampas, fundo etc.... Uns quantos rebites, e uma embalagem de silicone para vedar. 84€
Fixações da Touratech que existem em duas medidas. Para suportes de 15 e de 18 mm. 90€
E ficam com umas malas, sem quase nenhum trabalho e baratas!
Se quiserem medidas e molde das mesmas para 39 Litros, que chega perfeitamente posso disponibilizar. Nem precisam de ser forradas por dentro pois cabem exactamente aqueles sacos "Pingo Doce" etc...que custam 0.50€.
Eu já fiz umas! E desenrascam bem!
Two Big for me
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qua Out 24, 2012 10:54 am
as fixações é q continuo a achar um roubo ... Rolling Eyes
carissimas!
Nuno_Dias
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qua Out 24, 2012 1:03 pm
marcoantonio escreveu:
carissimas!
Verdade! O problema é que não existem alternativas. Eu pessoalmente não colocaria nunca "parafusos" ou "qualquer coisa de desenrasque", pois não quero nem pensar que a qualquer momento as malas cairiam!!!
Por isso as vezes o barato sai muito caro.
Two Big for me
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qua Out 24, 2012 5:02 pm
eu gastei 7€ e pouco no meu conjunto de malas e suportes
mas deram-me uns parafusos e outras pequenas coisas e ajudas
http://vadiodaxt.blogspot.pt/2009/01/depois-de-fazer-uns-kms-sempre-com-as.html
ficou do melhor
e até já transportei uma saca de batatas dum lado e uma de cebola do outro
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qua Out 24, 2012 11:01 pm
ficou do melhor
Eu os suportes fazia-os soldados, agora o problema que vejo é a fixação das malas aos suportes, eu estava a pensar em fazer com 4 parafusos em 4 sitios diferentes, ficará seguro?
Ricardo Cardim
Moto : Xt 600 E 2002
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qui Out 25, 2012 12:22 am
Bem...
Isso ficou brutal Edgar.
Muitos parabéns, é preciso ser artista para uma obra dessas.
Pode ser que me aventure um dia mas duvido que fique com essa perfeição.
Abraço.
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qui Out 25, 2012 1:15 am
@Ricardo
OBR
@Tiago
a fixação é muito facil...
podemos comprar umas rodas de plástico com o tamanho do suporte e duplicar a fixação da Touratech
Ao minuto 4:10
com isto (rodas de plastico)
muito facil de ser feito... facílimo...
super resistente... e funciona como fusível mecânico numa queda maiorzita
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qui Out 25, 2012 7:24 am
Aqui tens outra solução homemdade como eu fixei as minhas malas
acessorios fixação tugatech
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qui Out 25, 2012 3:49 pm
@Ricardo
OBR
@Tiago
Ao minuto 4:10
Edgar, as rodas de cima parece-me facil de fazer, mas e as de baixo?
E para esses suportes tem de ser com tubo redondo ou pode ser com esse ferro como os teus? Eu estava mais numa de fazer identicos aos teus.
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Qui Out 25, 2012 4:48 pm
tiagomp91 escreveu:
e as de baixo faz-se iguais as de cima... mas com a patilha mais larga
se a espessura da roda for igual à barra ou tubo do suporte... não vejo qual é o problema
se a espessura da roda for inferior... faz-se ou usa-se uma(s) anilha(s)
isto é simples de fazer... muito simples...
mas existe milhares de formas para fixar as malas... e esta é a mais pratica e robusta para por e tirar...
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Sex Out 26, 2012 11:25 am
tiagomp91 escreveu:
Parece-me que a maioria da malta apoia estes bolachas pois sao de facil fixacao e para tirar e por sao segundos enquanto que com parafusos torna se demoroso, mas isso para mim e irrelevante pois irei po-las muito ocasionalmente, so para umas viagens. Ainda ninguem me disse se com os parafusos ficaria ou nao seguro. Faria 4 encaixes identicos as tais bolachas de baixo da touratech e depois aparafusava.
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Sex Out 26, 2012 4:41 pm
Estou a pensar fazer algo identico com isto https://sites.google.com/site/rtwxtz660/rackpage2 , tirando aquela parte das dobradiças de portas. O suporte com esse tipo de ferro ficara seguro? é muito mais facil assim fazer as curvas.
Qual deverá ser o tamanho do arco? Estava a pensar em algo tipo uma folha A4.
E para medidas das malas talvez 45 de cumprimento, 35 de altura e 20 de largura, ficarão com bom tamanho assim?
-Com que custos de Aluminio ficarei?
O resto é relativamente barato.
MensagemAssunto: Re: Malas Laterais e suportes   Sex Out 26, 2012 8:16 pm
Eu tenho as minhas malas com parafusos... porque são em pele...
mas se optasse por aluminio nem equacionava outra forma de as fixar... era fixo com as tais rodas...
as malas numa queda devem saltar...
num toque mais forte dum carro... tem que saltar...
as malas necessitam de estar fixas com um fusível mecanico
no outro dia o Marco bateu com uma mala num muro a uns 40 ou 60km/h
e a mala saltou fora e o Marco não caiu com a mota
mas se a mala tivesse ficado no suporte ele teria caido e teria lixado o quadro da mota
a mala saltou e foi só fixar novamente depois dumas marteladas
mas foi uma bordoada do caraças... se ela não salta-se... não sei como seria Neutral
Última edição por Edgar em Sex Out 26, 2012 9:28 pm, editado 1 vez(es)
