 scooter
Bruno Jesus
MensagemAssunto: scooter   Qui Out 04, 2012 4:34 pm
não sei se poderei colocar este tópico ou não. Caso não possa digam que eu crio no local correcto.
Hoje deram-me uma scooter, a empresa para o qual eu faço uns trabalhos ia deitar literalmente uma scooter Peugeot com 50cc para a reciclagem pois esta parada a mais 5 anos e a pessoa que usava "o paquete" ja nao trabalha lá.
Eu como achei que era uma pena a pequena ir para a sucata fiquei com ela, vou leva-la hoje para a garagem.
Ela tem kiko e ao dar o kiko o motor pareceu rodar o que me aparenta nao estar ainda agarrado.
Este fim de semana vou tentar coloca-la a funcionar no entanto necessitava a ajuda aqui dos gurus da matéria em algumas questões:
Vou fazer no entanto o seguinte:
- Tirar o combustivel que tem e colocar novo
- Tirar a vela e colocar uma nova
- Tirar o filtro do ar e colocar um novo
- Tentar tirar o canhao pois nao sabem onde esta a chave a ver se descobro quem me consiga fazer uma chave (se souberem de alguem que faça chaves atraves do canhao digam)
Se a mota pegar:
- Trocar os pneus pois estao todos estalados
- verificar os travoes
- trocar a bateria
- dar uma limpesa no motor
No entanto antes de a colocar a funcionar quais os principais cuidados que devo ter em conta visto a estar parada a tanto tempo?
Sabem se o motor e lubrificado por oleo ou por valvelina?
Devo trocar isso tambem?
Obrigado pela vossa ajuda e desculpem o discurso.
Bruno
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 04, 2012 9:16 pm
De mecânica pouco ou nada sei, mas deves começar pelo básico óleo, velas, etc e tentar o arranque comuma bateria.
Boa sorte com essa scooter e que bal sorte essa
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 04, 2012 10:54 pm
hum...nao sei qual é a scooter. é aquelas de roda alta? convem desmontar e limpar o carburador pois deve tar com gasolina podre e alem de que os giglers poderão estar entupidos. não é por meteres gasolina e dares ao kick que vai pegar logo...milagre se o fizer lol...
convem tirar essa gasolina toda podre, limpar ou trocar a vela, mudar a bateria, limpar ou trocar o filtro de ar e á partida deve ter um deposito para autolube, convem tb desmonta-lo limpar e meter autolube novo. já é raro encontrar uma que nao faça a mistura. se a moto nao pegar entao deve ter mais algum problema de motor mas se ela tava a andar e foi encostada é possivel que volte a andar.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Sex Out 05, 2012 9:41 pm
boas,
antesde mais obrigado flar e mario, pelas dicas.
ja comecei a desmontar a `bicla` e eis o que encontrei:
- a gasolina que o deposito tinha estava negra
-o tampao do oleo de autolubre estava partido
- sem oleo nenhum no travao da frente
- o travoes estao bloqueados
- algumas pecas estaladas
ja consegui tambem tirar o canhao. vou amanha a uma casa de pecas ver se consigo arranjar quem me faca uma chave a partir do canhao.
vou ainda amanha fazer umas compras de material para a bicla.
depois vou dando noticias.
boas curvas a todos.
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: scooter   Seg Out 08, 2012 2:45 pm
Eu tenho tambem uma scooter 50 2 tempo. Epa o que deves ter a fazer foi o que aqui ja disseram, eu tirava tambem pelo me os a culassa para ver se o cilindro e o piston nao estao ferrugentos, se tiver pouco com uma despolidela vai ao lugar. Com a limpeza do carburador e gasolina nova isso esta a andar. Agora ai com os travoes e etc e que secalhar vais ter que gastar uns euros.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Sex Out 12, 2012 5:04 pm
Isto não tem estado fácil, ainda não a consegui por a "bicla" a "pedalar".
- Ja troquei a vela por outra assim com o cachimbo, não chegava a corrente e agora ja chega.
- Ja limpei o deposito do combustível, troquei o fio ate ao carburador e já troquei também o filtro. JA a desferrei também.
- Ja troquei o autolube e coloquei novo, ja troquei o tubo ate a bomba de óleo (esta "bicla" vem equipada com Bomba de óleo), e da bomba te a saída do carburador.
- Ja carreguei a bateria e coloquei a nível.
- Ja fiz uma chave a partir do canhão
- Ja troquei o filtro do ar por novo
E ate agora nada, ligo a chave o ponteiro do deposito sobe, dou ao kiko e nada, de vês em quando da uns rateres tipo "bufa de ar", mas pegar e que nada.
Pensei que o problema fosse da bomba de óleo e então eliminei a bomba de óleo e fiz eu a mistura manualmente no deposito numa proporção de 5L gasolina por 125ml de autolubre. mesmo assim não quer pegar.
Retirei o escape e ao olhar para dentro quando se da ao kiko o pistão mexe, a vela ontem ficou húmida e a cheirar a gasolina, retirei e limpei bem deixei arejar um pouco, voltei a colocar mas mandou-me dar uma curva e não quis pegar.
Estou a ficar sem ideias do que poderei fazer.
Alguém me pode dar uma ajuda?
Obrigado e boas curvas enquanto luto com a "bicla"
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Qua Out 17, 2012 11:45 pm
Como a pequena teima em nao pegar entao deitei maos a obra e fui ver como estava o cilindro e o pistao.
O que me parece pior e mesmo a culaça que esta cheia de carvao e nao o consegui tirar com uma lavagem com Gasolina e um pincel para nao o riscar.
O que acham do material.
Digam de vossa justiça.
Pedia ainda a voça opiniao para o estado da Culaça "meio enrrugado" isto e normal?
Inicio da desmontagem.
Eis o pistao já se ve o “gajo”
Eis a Culaça com bastante carvao.
O Cilindro parce-me bom.
O Pistao, acho que com carvao no topo
E por hoje descansa de coraçao aberto
Como poderei tirar o carvao do material, qual a melhor forma?
Obrigado pela ajuda e boas curvas
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 1:49 am
boas, gosto de ver a malta agarrar-se a estas meninas...olha li o que escreveste mas fiquei sem perceber se mexeste no carburador ou não. tens de o desmontar, abri-lo e limpa-lo todo inclusive, desmontar os gigleurs e limpa-los. podes fazer isso desfiando um fio de um cabo de acelerador. aquilo é fino o suficiente para entrar dentro da agulha e limpar/desobstruir a passagem. depois disso monta tudo outra vez e já consegues ver se entra gasolina no carburador, acelerando que vai esguichar gasolina pra dentro. pra limpares a tampa da culaça é com uma lixa o mais fina possivel. dentro do cilindro nao convem passar a lixa. ve o estado dos segmentos. as vezes mais vale troca-los já que tens isso aberto. esse pistão já levou umas esfregas...não sei se não estár a precisar de ser mudado e o cilindro rectificado. pelas fotos não dá para perceber. se fosse a ti levava só o cilindro e o pistão a um mecanico para pedir a opinião dele a ver se é necessário rectificar. isso é barato. convem ver se a bomba de oleo trabalha ou não, ao fim de tanto tempo o melhor se calhar é troca-la.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 11:59 am
Em relação ao carburador, já foi todo desmontado limpo e assoprado com um compressor.
a porcaria aqui no fundo da cuba
Deixo ainda aqui o alerta para perne que e muit pequeno e que fica antes da boia do carburador, perne que julgava ter perdido pois caio quando desmontei o carburador e nao dei conta.
Aqui ja montado e limpo
Fiz ainda uma junta nova para a lamela pois esta parece-me ja meia gasta, fiz em cartolina grossa.
E aqui ja tudo montado novamente no lugar
Em relação ao cilindro ele esta bom sem risco nem nada.
O que vou fazer e comprar o pistão, segmentos e juntas novas para lhe colocar, vou ainda ver se a biela tem folgas.
Quanto a bomba do oleo parece-me ja ter dado o seu corpo ao manifesto no entanto passei na mesma um novo tubo e tentei desferra-lo o melhor que consigo, no entanto fiz a mistura directamente no deposito numa proporção de 5L gasolina em 125ML de autolubre.
depois mais tarde logo trato de arranjar uma bomba de oleo nova.
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 3:27 pm
volto a perguntar, limpaste o gigleur por dentro? é que se tiver entupido não é com compressor que consegues limpar isso, tens de meter uma agulha ou algo fino para desentupir isso
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 3:45 pm
Sim, desentupi com uma agulha.
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 4:04 pm
ok. então se não é falta de gasolina poderá ser dos segmentos ou de outra coisa. o motor depois podes dar uma limpeza lavando-o com desengordurante, depois com jacto de areia e uma pintura.
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 4:06 pm
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 4:31 pm
ora ja ca estou de volta.
Hora do almoço passada de volta da menina.
começei a tentar tirar o pistao no entanto nao estou a conseguir faze-lo mover mais do que isto.
Notei tambem que a cabota tem um pouco de ferrugem, como posso resolver isto?
Posso a ter boas noticias. Pensei que a bomba do oleo de autolubre estava "mamada" mas parece que esta de novo viva. e que coloquei o tubo novo na bomba para carburador e nem sequer coloquei oleo e hoje dei conta que o oleo ja estava quase no meio do tubo. deve ter sido quando coloquei o tubo e montei o carburador estive a tentar por a trabalhar entao a bomba ganhou vida novamente.
Agora vou deixar o oleo chegar ao carburador e depois tido a gasolina que tenho no deposito já misturada.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Qui Out 18, 2012 5:06 pm
para limpar a culaça, arranjei 2 tipos de lixa, 1 dura com a referencia 80 e outra macia com referencia 2000, qual e que aconselham para limpar o carvão da culaça?
scooter
» Scooter vs Policia em Gaia
» PRIMEIRA COMPRA DE SCOOTER 125 C/ MUITAS DÚVIDAS- AJUDEM-ME :)
» A minha scooter não pega
» AFINAÇÃO DE CARBURADOR "MIKUNI" SCOOTER
» Scooter 125cc
