 Isqueiro no MOTÃO
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Qua Ago 04, 2010 4:10 pm
Marco F. escreveu:
(ligar o portatil , carregar o movel , etc ...)
lol :lol!: mais um pouco e fazes disso uma caravana :lol!: :lol!:
mas por acaso para o gps e assim dá muito jeito e para alguma emergencia de ficar sem bateria no telemovel etc...
abraço
Arrow EX-Yamaha TT125R Arrow
Arrow EX-Yamaha  XT600E
Arrow
Arrow EX-Yamaha YZ426F Arrow
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 1:23 pm
já comprei e ja xegou a minha tomada de isqueiro
agora é só inventar e arranjar um sitio a maneira para o por
preciso de opinioes, eu axo k o melhor é ligar a corrente de chave(so tem corrente quando a chave esta no ON)
o que axam?
é melhor assim ou ligar directamente a bateria?
meto ou nao um fusivel a proteger o sistema, quantos amp?
etc...
PS:caso alguem queira uma eu mandei vir duas para o caso de haver alguem que nao encontre a venda
Arrow
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 2:54 pm
tive ontem a estudar essa cena
Eu já montei isso com relé e sem relé... em motas de amigos...
o relé alimentado pela luz de stop
(porque é um fio que vai desde a traseira ao guiador passando pelo pedal... e só tem 12V quando ligamos a chave...)
A alimentação deve ser sempre directa a bateria e protegida com fusível...
o negativo pode ser ligado a um parafuso que tenha massa...
O que escolhi fazer para a minha XT e visto que só vou utilizar muito raramente...
foi isto...
O Azul vai ser o positivo...
Esta é a ligação ao Positivo da Bateria...
e quando não necessitar desligo neste terminal de encaixe e o terminal de olhal fica sempre no borno da bateria...
Também tenho a opção de desligar tirando o fusível que vai ficar junto ao conta kms...
Esta solução é simples e pratica para quem usa isto de vez em quando...
O suporte para fixar no guiador vai ser uma braçadeira de serrilha
rummi
Moto : Mula Bis-cape
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 3:07 pm
NÃO
Não ponhas azul no Positivo (+) um dia mais tarde vais perceber,VERMELHO ou PRETO.
Na existencia de AZUL e PRETO o azul É SEMPRE o negativo (-)
Não sei se vou a tempo
TATA TA TA POF PECA PECA PECA
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 3:42 pm
Rummi escreveu:
NÃO
Pois é...
esqueci-me completamente disso...
na XT azul é sempre negativo... e castanho positivo
mas era o fio que tinha
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 5:00 pm
Quando comprei a minha xt, ela já trazia uma pré-instalação .
Tinha os fios ligados directamente à bateria com fusivel e uma ficha de dois terminais ao pé da bateria mas com fácil acesso sem desmontar nada.
Comprei uma ficha para ligar à que lá estava e fiz a continuação da instalação até à ficha de isqueiro. Assim quando quiser ligar alguma coisa basta ligar as fichas.
A ficha de isqueiro coloquei por baixo do conta km e neste sitio não incomoda nada.
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 7:20 pm
@javleitao é ai mesmo que eu vou meter o meu e é igualzinho ao teu.
@edgar mas ha mais fios com 12v só na parte atraz da mika certo?
assim era mais facil e nao precisava-mos de passar tanto fio.
o k dizes?
Arrow
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 10:43 pm
Figa5 escreveu:
o k dizes?
Acho que sim...
Podes tirar do fio vermelho de 2,5mm que vai a ignição (chave)
este tem sempre 12v mesmo com a mota desligada...
Podes tirar do fio castanho que sai da ignição (chave)
só tem 12V quando a mota esta ligada
Se for para um TLM ou GPS, podes tirar do fio castanho da buzina... etc etc
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 10:47 pm
é isso mesmo
ha de ser apenas ou para gps ou para tlmv mais nada de especial, assim nao preciso de por nenhum fusivel certo?
Arrow
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 10:56 pm
Figa5 escreveu:
é isso mesmo
mete um fusível
que isso é barato e poupa problemas
um fusível de 10A ou 5A, que o da mota é de 20A
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 11:12 pm
é isso mesmo, amanha em principio já vou inventar
depois meto fotos
Arrow
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Seg Jan 17, 2011 11:56 pm
Na minha tenho um fusivel de 3A.
Para carregar o telemovel ou ligar o gps chega e sobra .
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Ter Jan 18, 2011 12:15 pm
Mas com o fio que tá sempre a dar corrente há o problema de nos esquecermos, por exemplo, do GPS ligado quando chegamos à garagem. Não é bom.
Se bem que não é um GPS que descarrega a bateria numa noite... acho
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Ter Jan 18, 2011 4:22 pm
@ Fortuna
Pois é...
mas no meu caso como não tenho GPS nem faço tensões de vir a ter
Mas com vou levar um GPS para os Eskimós emprestado... e talvez venha a precisar para um telemóvel (talvez)...
vai ser para usar uma vez ou pouco mais que isso...
e depois é desligado da bateria e fica em stand by
neves
Moto : Tenere 2001 3YF
MensagemAssunto: Re: Isqueiro no MOTÃO   Qua Fev 16, 2011 12:38 pm
Pessoal, pus mãos á obra e estou a fazer tambem a ligação para a tomada de isqueiro...
Mas estou com duas duvidas...
O fio deve de ser de 1.5mm ou 2.5mm???
Há algum local "especial" que aconselham para passar o fio do guiador até á bateria, ou é por onde der mais jeito???(é que estou com receio do calor proveniente do motor...)
Já agora....o meu suporte irá ser fixo ás "bases" do guiador...depois meto fotos.... I PROMISSE
Isqueiro no MOTÃO
Página 2 de 5Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
» Isqueiro no MOTÃO
» Tomada de isqueiro (Já montada)
» Tomada de Isqueiro
» Tomada de isqueiro 12v + USB
» Instalação da tomada de isqueiro.
