Fórum para os proprietários e simpatizantes da Yamaha XT - Z - K - E - R - X - W ; TT- R - E ; TDM; e outras Motos ... |
| | TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua | |
| Autor | Mensagem |
Bruno Jesus
 | Assunto: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Qui Set 06, 2012 2:44 pm | |
| Boas, Ontem ao ver os níveis da TDM reparei que no reservatório da Agua existe algo no agua que me parece Oleo. No entanto a mota responde bem e não tem nenhum sintoma dito anormal. Noto ainda uma vez que só a poucos dias comecei a andar com a mota de que a ventoinha de refrigeração arranca muito perto do vermelho ou seja no manómetro de temperatura existe um parafuso, a ventoinha dispara quando o indicador esta a meio do parafuso, isto e normal? O pessoal que tenha TDM's se me poder dar uma dica eu fico agradecido. Bruno |
|  | | Johnny_1056
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Qui Set 06, 2012 2:54 pm | |
| Boas; Óleo no vaso de expansão do líquido de refrigeração não é normal. Vefifica se é isso mesmo que está a acontecer e se for deixa imediatamente de andar com a moto. Depois resta averiguar onde está essa passagem, possivelmente na junta da culassa. Já agora vê o estado do óleo, não vá haver também passagem de liquido de refrigeração para o óleo.
Quanto à ventoinha, é perfeitamente normal esta ligar só quando o ponteiro chega ao tal parafuso. |
|  | | Bruno Jesus
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Qui Set 06, 2012 2:59 pm | |
| Boas Johnny_1056
Ok, vou levar a mota ao mecânico para ele ver o que se passa.
Já agora sabes se a reparação dessa junta e muito cara €€€?
E que troquei o escape a 1 semana por um equivalente ao de origem e ficou la uma nota preta,
Obrigado pela ajuda. |
|  | | Johnny_1056
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Qui Set 06, 2012 3:22 pm | |
| Boas; Se o problema for efectivamente da junta da culassa, tem que se analisar a coisa com calma, saber se não há qualquer empenho que obrigue a facejar a culassa, ver o estado das válvulas e restantes componentes. Tudo depende do que seja necessário. E o problema até pode nem ser saí e ser de outro lado e até mais fácil de resolver. Tem calma, não comeces já a pensar no pior. Vai a um mecânico de confiança e que te garanta aquilo que faz. |
|  | | jfvf87
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Qui Set 06, 2012 3:28 pm | |
| Bruno isso não é bom sinal  . Que líquido refrigerante utilizas? Ainda há malta a meter água da torneira e é um erro. Já agora a junta de origem não chega a 30 euros (acho  ) Cumprimentos Faustino |
|  | | Bruno Jesus
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Qui Set 06, 2012 3:54 pm | |
| Eu quando comprei a mota a cerca de 3 meses não andei logo com ela pois não tinha carta. só comecei a andar com a mota a cerca de 2 semanas depois de ter colocado um novo escape.
Quanto a agua, parece-me ser da torneira ou então e liquido muito clarinho do mais baratinho.
Ja falei com o mecânico por telefone, e ele disse-me para la ir com a mota na segunda-feira de manha. vou encostar a mota e aguardar pelas noticias.
Vamos ver o que vai sair daqui.
Obrigado pelas dicas e boas curvas. Bruno |
|  | | jfvf87
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Ter Set 11, 2012 6:45 pm | |
| Novidades?
|  | | Bruno Jesus
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua Ter Set 11, 2012 8:10 pm | |
| Boas,
acabo agora de ir buscar a "menina " ao doutor e aparentemente nao e nada de grave e apenas sujidade do sistema de refrigeracao. Foi colocado um liquido de limpeza do sistema e daqui a cerca de 500km volto a tirar tudo e coloco liquido de refrigeracao.
O antigo dono colocou a agua no sistema e como tive a mota parada cerca de 3 meses dai a sujidade no sistema.
Agora apenas tenho que ir vendo os niveis e o estado da agua, ate fazer o tais 500km.
Veremos o resultado.
Depois se tiver novidades diferentes eu volto ao contacto.
Obrigado pelas dicas dadas. |
|  | | Conteúdo patrocinado
 | Assunto: Re: TDM 850 Aparentemente com óleo na Agua  | |
| Permissão deste fórum: | Você não pode responder aos tópicos neste fórum
