 Boas!!!
Spidi
Moto : Yamaha XT600E-4PT
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Qui Set 20, 2012 10:02 pm
Fernando Brito escreveu:
Spidi escreveu:
paulo escreveu:
Então spidi conseguiste desenrrascar-te com o escape? ou isso já está mais para ferro velho??
Montei e quando a meti a trabalhar, fiquei de boca aberta ... nunca tinha ouvido uma XT com o escape de origem com o silenciador, parece uma 125 a trabalhar LOL ainda não me consegui habituar, não a ouço, até é estranho, parece que tenho outra mota
A primeira média de um depósito foi algo elevada 6,97 litros/100, espero que seja pela condução e pelo escape que tinha
Já agora alguém sabe o preço do retentores de origem?
Realmente andar com o silenciador na XT600E não dá com nada (eu ando). É triste dar uma gazada para os carros e ...nada !! Ninguém nos ouve...
Média de 6,97 L/100 é BUÉ !! Tens de ter algum problema na mota ou então a fazer a média mal !!
Os consumos devem rondar os 5,0 / 5,5L...(vamos ver com a bafadeira nova...)
Cá pra mim tens a agulha do carburador toda aberta ...
Retentores: De origem não sei, mas da concorrência são cerca de 11 Eur/cada (ou o par, já n tenho a certeza)
Tens razão, também estava a estranhar estar a consumir tanto, hoje fui à bomba e enchi, quando cheguei a casa fiz as contas e deu 5,63L ainda assim tem baixar um pouquinho.
Quanto aos retentores liguei para a Motor7 e custam €10,80 cada, amanhã vou buscá-los.
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Qui Set 20, 2012 10:26 pm
Spidi escreveu:
Spidi escreveu:
paulo escreveu:
Pergunta lá aos bacanos da MOTOR 7 quanto custa cada espelho de origem para a XT600E, sff ... : )
Fernando Brito
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Qui Set 20, 2012 10:27 pm
PS: Ainda está bastante alto o consumo....Fazes 5 litros certos na boa...
Acho que a minha nunca consumiu 5,6....a menos que faça os 220kms sempre a enrolarrrrrrrrrrr
Spidi
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Sex Set 21, 2012 2:26 pm
Spidi escreveu:
Spidi escreveu:
paulo escreveu:
Só vi agora a tua mensagem e já lá fui... se quiseres saber o preço eles dizem por telefone aqui vai o número 217 717 777
Em relação aos consumos, penso que irão baixar um pouco, pois está com o escape de origem, revisão, etc... ainda falta uma afinação, mas penso que já não irá gastar o mesmo.
Descobri na Motor7 que embora no livrete esteja 3TB a minha é 4PT
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Sab Set 22, 2012 4:01 pm
Ola, agora podias pôr as fotos dp dos arranjos que ja fizeste
Spidi
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Sab Set 22, 2012 7:09 pm
Acabei por não tirar quase fotos, mas aqui vão umas da ida ao mecânico hoje.
Fui trocar o óleo da suspensão e trocar os retentores.
Afinal o óleo que lá estava, estava quase novo ou seja não foi trocado à muito tempo, não trocaram foi os retentores e montaram as molas AO CONTRÁRIO
Por isso é que estava a afundar tanto...
Aqui só falta mesmo a chapa de proteção do escape, ainda não encontrei nenhuma para comprar.
Aproveitou-se também para endireitar o poisa pé direito e o travão de trás, endireitar o punho do acelerador e a manete do travão da frente.
As bainhas estão agora no sítio delas (a frente já está mais alta), a mota está completamente diferente, já consigo sentir segurança
Aproveitei para ir fazer uma pequena volta TT
Descobri apenas uma coisinha que me entristeceu, mas que daqui a um mês vai ser resolvido, provavelmente por a mota ter estado parada algum tempo (notava-se pela ferrugem em alguns pontos) e também pelos anos que ela tem, um ou mais vedantes das válvulas já deve estar ressequido, por isso está a deixar passar um pouco de óleo, de manhã muito de vez em quando deita uma fumarada do caraças, depois de queimar o óleo fica tudo bem. Como onde a minha mota está estacionada de noite é um pouco íngreme (ela fica um pouco deitada), também poderá ajudar, não sei.
Quando abrir e como ela já tem uns km's, aproveito para trocar os segmentos. Neutral
Fernando Brito
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 12:31 am
Spidi escreveu:
Nesta foto, dá-me a sensação que a tua suspensão dianteira está ligeiramente aberta (inclinada a mais em vez de estar mais vertical..).
Acho que é mesmo só impressão por causa da foto em si...
Todavia, logo que tenhas outra XT ao lado da tua, encosta uma à outra para confirmar...
Abraço.
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 8:38 am
Porque não aproveitaste para meter os foles da suspensão?
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]Mundo CXTP
Spidi
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 10:01 pm
Não encontrei nenhuns foles de origem Neutral
Quanto à suspensão estar mais inclinada, não sei pode ser por causa do local (a descer) ou talvez por causa a máquina fotográfica que é a Gopro, distorce um pouco as imagens por causa do fisheye...
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 10:12 pm
Cheira-me que algo de errado com esse plano de trabalho
algo não está bem...
esse fumo branco que ela faz deve ser condensação no escape...
ou seja agua... e é normal isso acontecer...
essa fumarada é tóxica ???
faz arder instantaneamente os olhos ??
ou é vapor de agua com cheiro a gasolina queimada ??
Outra coisa... a XT600E sempre afundou
e não é por ter as molas ao contrario que o comportamento muda...
é exactamente igual para a mola...(acho eu e corrijam-me sff se estiver errado)
ela está entalada dentro a câmara (tubo) e recolhe e estica da mesma forma...
mas normalmente a parte mais unida ou recolhida fica em cima...
se agora está mais dura é porque levou mais um pouco de óleo que aquilo que tinha...
ou então levou com óleo mais grosso
Spidi
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 10:32 pm
Em relação ao cheiro cheira tipo a óleo queimado é denso, fica um tempinho a queimar e depois desaparece e fica a funcionar normalmente, não deita mais por muito que se puxe por ela, já testei.
Tens alguma dica?
Quanto às molas não te sei dizer mesmo, mas o mecânico quando abriu disse logo que estavam montadas ao contrário e que tinha óleo que aparentava ser novo
Mas não sei como estavam nem como ficaram montadas, não reparei...
Spidi
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 10:34 pm
ahhh e isso não acontece todos os dias..é ocasional
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 11:00 pm
Spidi escreveu:
Tens alguma dica?
Sim...
faz-se um teste de compressão e mediante os resultados sabe-se o que fazer...
se for vedantes os resultados têm que estar abaixo dos 9 kg
se depois de levar com umas gotas de oleo o resultado for igual... e só vedantes e não se mexe nos segmentos
isto tem que ser feito com o motor bem quente...
é assim:
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 11:16 pm
eis um topico porreiro de acompanhar, um restauro feito com calma e atenção ... tens ai uma boa mota!!
MensagemAssunto: Re: Boas!!!   Dom Set 23, 2012 11:38 pm
Bem Vindo,
bom trabalho esse que estás a fazer, se cuidares bem dela ela cuidará bem de ti. Quando tiver uma folga numa 4ª feira tenho que ir aí à cafezada.
Boas!!!
