 + 1 membro
MensagemAssunto: Re: + 1 membro   Ter Set 04, 2012 12:26 am
dsousa_net escreveu:
Em relação a mancha de oleo aproveitei a tua imagem para sinalizar o local e pedia-te de novo opnião
Nesse local Neutral
deve existir uma fuga...
furo, mal apertado, ou alguém entornou algo para lá...
o WD40 evapora em segundos depois de estar a trabalhar...
essa zona atinge muito mais de 100ºc
qualquer liquido entra em ebulição nesse local (até o óleo)
Pode acontecer... que ao reporem óleo no deposito, tenha caído para lá... mas faz uma fumarada incrível e tem um cheiro do caneco
mas basta por a trabalhar e ver se saí algum vento... basta acender um cigarro e passar junto aos colectores...
se houver fuga, o borrão começa a arder mais depressa
eu como não fumo uso um isqueiro e se a chama se alterar é porque há vento
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
MensagemAssunto: Re: + 1 membro   Ter Set 04, 2012 10:15 pm
Aqui vai uma ajuda de umas dicas que retirei de outro forum
free picture hosting
upload pictures
Pontos a ter em atenção:
1 - Batente da direcção. Revela sempre as quedas que a moto deu e a violência das mesmas.
2 - Parafusos do motor (se não tiverem muito bem definidos as seis faces dos parafusos significa que o motor ou já foi aberto muitas vezes ou foi mal aberto). Ver também se esta junta da tampa da embraiagem "baba" óleo.
3 - Junda do motor. Se tiver marcas de borrado de cola significa que a cabeça já foi aberta, ou para mudersegmentos/pistão, ou por uma junta da cabeçla queimada.
4 - Ferrugem dentro do depósito. Este depósito é em metal e com os anos tende a ganhar ferrugem. Se for excessiva, leva ferrugem para dentro do carburador (entupindo-o e danificando-o) e até para dentro do cilindro.
5 - Fugas de escape. Procura manchas de carvão/fumo à volta do anel do colector de escape. Ouve-se bem com a moto a trabalhar
6 - Canhão. Estes canhões da Yamaha eram os melhores amigos dos amigos do alheio. Verifica se a chave não tem muita folga, e se não tens que dar jeitos à chave para rodar o canhão.
7 - Escape. Verifica se não está podre ou roto e se não faz muito barulho (se for o de origem)
8 - Discos de travão. Verifica o nível das pastilhas e se o disco não está muito gasto. Passa com o dedo na superficie e verifica se não tem muitos ondulados e se a borda não está muito mais saliente que o resto do disco
9 - Cubos das rodas. Pegando na roda por cima com a moto nesta posição, faz movimentos para a frente e para trás para ver se os rolamentos das rodas não estão gastos ou gripados. A roda não deve ter alguma folga.
10 - Bielas da suspensão. Verifica se o amortecedor não chia muito quando empurras a moto para baixo.
11 - Retentores da suspensão. Verifica se não tem manchas de óleo.
12 - Kit de transmissão. Vê se os dentes não estão torotos demais na cremalheira e no pinhão de ataque, e se a corrente não tem folga demais ou se não está gripada (com os elos presos).
Deixei aqui os principais pontos a ver nesta moto, para poder tomar uma decisão mais fundamentada. Verifique todos estes pontos com atenção, pois são os vitais na moto, e são aqueles que lhe farão gastar mais ou menos dinheiro no futuro.
Boa sorte
MensagemAssunto: Re: + 1 membro   Ter Set 04, 2012 11:29 pm
dsousa_net
Acho que o que está a dizer é que verificou uma mancha (baba de óleo) na junta da colaça...(não nos coletores)... Isso aconteceu-me, porque andei com óleo a mais durante 1000 km ...
É uma questão de veres qts lts é que o atual dono costuma pôr e depois quando a fores experimentar dá-lhe uma limpeza (com spray de travões poe exemplo) e vai dar uma volta a puxar bem... Para veres se volta a babar....
A minha após retirar um litro de óleo que coloquei a mais, não voltei a notar qq marca...
dsousa_net
Moto : Em vias de
MensagemAssunto: Re: + 1 membro   Ter Set 04, 2012 11:41 pm
Muito obrigado Duncan já tenho pelo menos uns pontos de referencia para me guiar
Obrigado ET600 é provavel que seja pois segundo o proprietario tinha mudado o oleo nem a 15 dias
Já agora aproveito para fazer pedir a vossa opnião:
A maior parte das motos que tenho visto tem o escape alterado, algo que não me agrada...ha quem diga que troca de escape danifica mais rapido a moto...?!?!?!
E em relação a troca de jantes para supermotard qual a vossa opnião ???
Última edição por dsousa_net em Qua Set 05, 2012 1:43 am, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: + 1 membro   Ter Set 04, 2012 11:48 pm
Há quem diga que não... e tal...
para mim tudo o que foge ao original é estragar... Rolling Eyes
e isso dos escapes é puro veneno...
até podem ser duma marca XPTO...
mas se não são feitos para o modelo e se não estão autorizados a rolar na estrada e prontos a passar no IPO...
eu não queria isso na minha menina
+ 1 membro
» Novo membro!!
» Novo Membro
» Novo membro / B65N
» Um simples e humilde membro da comunidade DOG!
» Aniversário do Membro xaeguerreiro
