 Engenhoca do dia
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Sab Jan 04, 2014 2:41 pm
Solução engenhosa sem dúvida...
Gostei do pormenor do refletor montado no lugar do bocal...
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Sab Jan 04, 2014 7:09 pm
Jorge escreveu:
Ainda faço umas destas
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Sab Jan 04, 2014 7:29 pm
O contra que têm é a largura, que na XT ainda deve ser ainda mais evidente...
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Sab Jan 04, 2014 7:39 pm
Essas malas estão muita bem esgalhadas
Se chover basta meter um pedaço de fica americana na parte da frente da tampa que ficam impermeáveis
E se meterem água é só tirar a tampa
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Qui Jan 16, 2014 7:12 pm
Um aspirador de óleo:
Quando fizer uma utilização o investimento já trás algum retorno
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Qui Jan 16, 2014 7:43 pm
A ideia está muito bem concebida, com visor de nível e tudo...
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Qui Jan 16, 2014 8:06 pm
Foi utilizado uma garrafa de gás de refrigeração de cerca de 15 litros para fazer de reservatório e um compressor hermético para fazer a aspiração.
Basicamente o compressor aspira ar pela parte de cima da garrafa e esta aspira o óleo pela parte de baixo.
O manómetro indica a pressão do ar na garrafa e no compressor.
O esquema da coisa:
Para  tirar o óleo troca-se a mangueira da aspiração do compressor para a compressão e o óleo sai por onde entrou, ou
Faço mais um furo na parte de baixo da garrafa e coloco uma válvula.
Para salvaguardar o compressor, a garrafa nunca será utilizada mais de metade da capacidade.
Jorge escreveu:
Só lhe falta fazer a marcação dos litros
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Ter Jan 21, 2014 4:23 pm
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Sab Mar 08, 2014 9:45 pm
Aspirador de óleo V2.1
Gastei apenas metade na revisão do carro
Spoiler:
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Sab Mar 08, 2014 9:55 pm
Jorge escreveu:
Acho que é uma má ideia para fixar o rotor das xt's. Esse volante deve ser fixo no espaçador de ferro que está mesmo atrás dele.
O que pode acontecer:
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Sab Mar 08, 2014 10:32 pm
Spoiler:
A engenhoca esta muita bem espalhada, ainda ando as voltas a tentar perceber bem o funcionamento disso, mas porque preferes aspirar o óleo e não usas o método tradicional. De tira-lo pelofundo do carter?!!!!!
Isso do PC é para te ligares ao carro? Onde arranjas-te software??
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Dom Mar 09, 2014 7:26 am
Spoiler:
Um compressor tem sempre uma entrada e uma saída e para isto eu aproveitei a entrada, a saída ficou para a atmosfera. Depois acho que o esquema que postei atrás explica o resto
O método tradicional dá um bocado mais de trabalho. É preciso andar a tirar plástico, depois para ir lá a baixo é preciso levantar o carro, etc... Tenho 2 rampas de madeira mas o carro não tem ângulo para lá entrar. Assim é muito mais simples
Até para a XTZ já lhe achei utilidade. O tubo de aspiração, pelo quadro consegue ir até ao filtro de rede e aspirar aquela parte baixa que o bujão não dá saída
O PC é para ligar ao carro sim. Comprei no ebay e até já trazia software, mas dava-me erros. Saquei outra versão da net e funciona bem. É específico para grupo VAG (volkswagen), mas há outros programas mais universais. O cabo embora tenha ficha OBD2 diz que é especifico para VAG, não sei se funciona noutras marcas
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Dom Mar 09, 2014 9:03 am
Caramba...
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Dom Mar 09, 2014 10:20 pm
Boas a norma OBD2 tem 3 componentes a ficha, a interface (lógica) e o software, por isso embora a ficha possa ser igual se a interface não for compatível o PC não vai "ver" a centralina, mesmo que troque o software por outro.
Por isso cada marca tem o seu interface.
Mais recentemente tem havido esforço para uniformizar a interface e as normas, mas anda assim há algumas funções que só estão disponíveis com ferramenta da própria marca
MensagemAssunto: Re: Engenhoca do dia   Dom Mar 09, 2014 10:46 pm
Esta bem estou convencido com a engenhoca isso da XT nunca se conseguir tirar o óleo todo pelo método tradicional esta-me a dar ideias...
Quanto ao cabo e ao PC era algo que gostava de fazer no meu Laguna.
Mas o que fazes concretamente? Suponho que deves conseguir por o contador para a próxima revisão a 0, e o que permite fazer mais???
Eu já invento tanto que fazer e está gente ainda me dá ideias. Lolol
Engenhoca do dia
Página 6 de 10Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
