 XT 350
jsfilipe
Moto : XT 350
MensagemAssunto: XT 350   Dom Maio 27, 2012 9:30 pm
Boas pessoal
Não sei se este é o sitio mais indicado mas aqui vai e desculpem a minha ignorância. Como agora chegou o tempo quente, e como eu utilizo a minha XT muito (quase exclusivamente ) para os trilhos, ando sempre com as rotações muito elevadas tenho a seguinte dúvida: de quanto em quanto tempo e que eu tenho obrigatoriamente de parar para a mota arrefecer? ou como e que eu posso ir vigiando a temperatura do motor para que este não entre em sobreaquecimento?
Obrigado pelas dicas
hugobruno
Moto : xt660z
MensagemAssunto: Re: XT 350   Dom Maio 27, 2012 9:55 pm
penso que nao há a necessidade de parar para arrefecer com um uso normal da mota,deves evitar parar e deixar a mota ao relanti em dias muito quentes,evitar andar longos periodos de tempo a baixas velocidades com rotaçoes altas(acontece nos percursos fora de estrada),isto é,deves usar o bom senso e evitar excessos.
esses motores ja fizeram o dakar,ainda vao a marrocos e estao preparados para altas temperaturas e para sofrer
podes sempre parar de vez em quando para apreciar as vistas e tirar umas fotos para colocar no forum com a mota desligada,a malta agradece e a mota tambem
se por acaso sentires o motor muito quente nas pernas é um sinal que esta bem quente e nessas alturas paras uns 5 minutos,mas nao é obrigatorio se apanhares uma descida ou baixares o ritmop agressivo do punho tambem seve servir
FAÇAS O QUE FIZERES NUNCA ATIRES AGUA PARA O MOTOR PARA O ARREFECER.....ISSO NAO,ELE QUE ARREFECA COM O AR AMBIENTE
espero ter ajudado,nem que seja um pouco
MauricioQuaresma
Moto : XT 350z -Mini Ténéré
MensagemAssunto: Re: XT 350   Seg Maio 28, 2012 10:42 pm
Olá, existe um sitio no forum onde podes por as tuas duvidas em relação à mecânica da moto .
Posso-te deixar algumas dicas :
Usar um oleo que aguente temperaturas mais elevadas .
20w 50 por exemplo .
A xt 350 possui um sistema de corte no motor se chegar a determina temperatura como medida de segurança .
Em relação as rotações muito elevadas, posso-te dizer que lá no topo não há nada ..
O binario da xt 350 está disponivel nas baixas e médias .
Última edição por MauricioQuaresma em Seg Maio 28, 2012 10:52 pm, editado 1 vez(es)
MauricioQuaresma
MensagemAssunto: Re: XT 350   Seg Maio 28, 2012 10:47 pm
Caso queiras controlar melhor a temperatura podes usar isto :
Encaixa no sitio por onde metes o oleo na motor .
jsfilipe
Moto : XT 350
MensagemAssunto: Re: XT 350   Ter Maio 29, 2012 1:18 pm
Boas pessoal
Em relação ao oleo já me precavi. Aqui à umas 2 semanas fiz a troca do oleo e já a prever situaçoes mais extremas, pois aqui na zona onde vivo no inverno e muito frio e no verão as temperaturas sempre na ordem dos 35º, utilizei um oleo bom , 15w50 da Mobil.
Já esse sistema de corte desconhecia mas de qualquer maneira e bom que este lá esteja. Onde é que se consegue arranjar esse termometro?
Em relação as paragens e as fotos ja fiz alguns passeios e vou ver se consigo postar aqui algumas das fotos que tirei
Desde já obrigado pela ajuda
MensagemAssunto: Re: XT 350   Ter Maio 29, 2012 1:53 pm
Nunca pensei muito nisso...
mas o termómetro que o Maurício sugeriu é fixolas...
e pode ser comprado com 35€ a 50€
mas antes de por-lhe o termómetro temos que confirmar se não vai bater na embraiagem
e qual a sua eficiência se o óleo não lhe tocar...
por exemplo: esse termómetro é usado na XT660 XT600 e TT600... e muitas outras...
mas faz de termómetro e de vareta de óleo
no caso da XT350 não há espaço para por uma vareta (ou pode não haver espaço)
e a leitura pode ser diferente... se estiver em contacto com o óleo ou com apenas alguns salpicos e ar quente...
Eu procurava encontrar um ritmo mas baixo de rpm e duma forma mais rolante...
mas também não sei qual o ritmo que te referes...
e também andar com rotações altas pouco se tira desse motor...
se queremos andar rápido metemos a mudança a seguir e mantemos o rpm nas 5.000 por exemplo
mas estou a divagar na conversa...
MensagemAssunto: Re: XT 350   Ter Maio 29, 2012 2:25 pm
MauricioQuaresma escreveu:
O unico corte que conheço é quando o piston derreter ! :)
Aliás nem tão pouco existe qualquer sensor nestes motores para detectar a temperatura !
Atenção à afinação da mistura se o carburador tiver fugas de ar vai trabalhar com mistura pobre e leva a aquecer mais !
Deixa ver se costuma haver algo nas xt que pode provocar fugas de ar na admissão ... falanges !!
XT 350
