 Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)
MensagemAssunto: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 12:48 pm
Boas Pessoal,
Abri este tópico porque tenho andado a tentar fazer a média de consumo de combustível da minha XT, mas como ainda tenho as jantes SM (17” à frente) os Km não são reais, e por isso fiz uma tabela em Excel para me fazer as contas de sumir.
A tabela já com as contas feitas fica assim.
Cálculo Km Percorridos pela Yamaha XT 600 E
JanteDiametro
(cm)
Perímetro da
Jante (cm)
Voltas da
roda por Km
Distância
Real 1 Km
Distância
Real 1000 Km
KmKm Percorridos
por mim
Km Marcados
na mudança de jantes
Km do
conta-Km
Diferença
de Km
21"68213,6246,8111000Km Marcados24531072013173397
17"57179,0755,851,1931193Km Reais205612776
O valor de 68cm de diâmetro da roda 21” é aproximado, tentei fazer a medida pelas jantes originais que comprei recentemente, mas como ainda não tenho o pneu, o valor não tem muita precisão.
Resumindo, quando comprei a mota tinha 10720 Km, até ao momento e desde que comprei a mota já fiz 2453 km, ou seja neste momento o conta-Km marca: 13173 km. Mas com as contas de sumir do Excel na verdade só fiz: 2056 km, ou seja a mota só deveria marcar 12776.
Caso alguém esteja interessado em fazer um cálculo aproximado da coisa e tenha alguma dificuldade em excel, faça uma tabela assim, com os dados desta forma, e só tem que preencher as células a cinza dos Km que a mota marcava quando trocaram as jantes, e os Km que marca neste momento, em amarelo está o valor do diâmetro da jante 21”, que não tenho bem a certeza, se alguém por acaso quiser ver este valor com mais precisão, diga alguma coisa para eu também ficar com os cálculos mais certinhos (mas quando tiver as minhas jantes originais já não me interessa nada disto). É verdade a minha jante 17” tem pneu 120/60R17, se tiverem outro pneu alterem também a medida do diâmetro desta jante.
JanteDiametro
(cm)
Perímetro da
Jante (cm)
Voltas da
roda por Km
Distância
Real 1 Km
Distância
Real 1000 Km
KmKm Percorridos
por mim
Km Marcados
Km do
conta-Km
Diferença
de Km
21"68"=2*3,1415*(B4/2)=10000/C411000Km Marcados=K11-J111072013173=K11-K12
17"57=2*3,1415*(B5/2)=10000/C5=C4/C5=1000*E5Km Reais=I11/E12=K11-(I11-I12)
Última edição por Moutinho em Qui Abr 12, 2012 4:28 pm, editado 1 vez(es)
Nuno_Dias
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 12:55 pm
Excelente ferramenta!
Two Big for me
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 1:59 pm
Muito bom tópico.
Também tive que fazer estas contas para tentar calcular a minha média. E foi mais ou menos isso que fiz. No fim fiquei com média de 5,1l.
E tu como está a tua média?
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 4:07 pm
Espectaculo
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 4:22 pm
Oh pá na minha dá 6,52L/100Km!!!!
Mas precisava de uma medida da jante mais exacta para os calculos serem correctos.
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 4:36 pm
Suspect Suspect
Acho que as contas estão erradas
2453 km para 2056 km tem um erro de 16,2%
Pelas minhas contas trocar de jante 21 para 17 e fazendo as contas à altura do pneu anda na casa dos 9%
embora tenha feito as conta a um pneu 120/70/17
mas a diferença entre esse e um 120/60/17 vai muito pequena... e se juntarmos o factor da largura da jante 2,50 ou 2,75 então tudo altera... mas com resultados sempre muito perto dos 9%
http://www.clubextportugal.com/t361-jante-21-17-erro-no-conta-km-h
Boas Pessoal
Andei a fazer contas para tentar saber qual o erro que o conta kms vai dar, quando se troca a jante 21" por uma 17"...
Ou a diferença no conta kms, de um pneu careca para um pneu novo...
usado como referencia que :
a jante 21" tem um pneu 90/90
e a jante 17" tem um pneu120/70
As diferenças que encontrei foram de 9,1% :
Jante 21" Jante 17" Erro de leitura
50 Km/h 55 Km/h 5 Km/h
80 Km/h 88 Km/h 8 Km/h
100 Km/h 110 Km/h 10 Km/h
120 Km/h 132 Km/h 12 Km/h
140 Km/h 154 Km/h 14 Km/h
150 Km/h 165 Km/h 15 Km/h
160 Km/h 176 Km/h 16 Km/h
e quando um pneu perde 5 mm de rodado, o que equivale a 1cm de diâmetro...
quando for a 100 km/h marca no conta kms 100,5 km/h o que não é significativo...
e um pneu nas "couves" vai dar um erro no máximo de 1,5 km/h
Rascunho das contas:
A jante 21" tem 533,4 mm de diâmetro
e o pneu 90/90/21 tem 63mm de altura
um total de 533,4 + 63 + 63 = 659,4 mm de diâmetro
Perímetro = PI x diâmetro = 3,1416 x 659,4
A jante 17" tem 431,8 mm de diamêtro
e o pneu 120/70/17 tem 84 mm de altura
um total de 431,8 + 84 + 84 = 599,8 mm de diâmetro
Perímetro = PI x diâmetro = 3,1416 x 599,8
Perímetro = 2071,57 mm Perímetro = 1884,3 mm
PS: Espero não me ter enganado :scratch:
xistê
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 4:56 pm
voçês são mesmo doidos (no bom sentido)
que trabalheiraaaaaaa , o que interessa é rolar...
mas parabéns pelo esforço!
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 5:05 pm
Suspect Suspect
Boas Pessoal
Acho que estamos os 2 a fazer as contas bem, a diferença é que tu fizeste as contas pela medida do aro das jantes e eu fiz pela medida dos extremos da roda completa, prepositadamente para não cair em erros por causa das diferenças dos perfis dos pneus. Ao fazer as contas com as medidas dos extremos das rodas nunca me interessa as medidas dos pneus, a tua medida de 43 cm da jante é tá certa, isso é exactamente o que mede a minha jante, mas eu medi a roda completa e fiz de outra maneira para não cair em erro, marquei uma linha recta na garagem e fiz uma marca no chão e andei com a mota à mão, ao fim de uma volta da roda, esta percurreu exactamente 1,79m, isso condiz com os 57cm de diamentro da minha roda completa.
Os teu calculos também estão certos mas na minha opinião com mais possíbilidade de engano, se usarmos a tactica de dar uma volta completa com a roda no chão nunca à dúvida da distância percurrida, e fizermos o mesmo na roda 21" também temos a medida certa, e nunca precisamos de dar importância aos perfis do pneu. Os meus calculos podem não estar muito certos porque não sei o diamentro certo da roda 21". Mas como fiz a tabela em excel, é so alterar o valor do diametro da roda 21" e ficam logos os calculos certos.
E pelo que já andei a ver, acredita que o pneu 12/60R17 deve fazer muita diferença com o 120/70R17, quando a minha mota marca 80Km/h, o GPS vai a marcar +/- uns 60 Km/h.
Estamos só a conversar, também reconheço que pode haver falha minha.
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 5:21 pm
viste mal as minhas contas
eu também fiz as contas contando com o pneu...
Se fores a 80km/h no conta km e no GPS vais a 60km/h
então quando fores com uma velocidade real de 140 km/h ... o teu conta km teria que ir a 187km/h marcados
o seja só conseguias ver a velocidade até aos 130 e pouco porque o conta kms acaba nos 180 certos e o ponteiro não tem para onde ir mais...
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 5:48 pm
Edgar,
Não vi mal as tuas contas, as tuas contas não estão erradas. Só acho que tanta soma, do aro e do pneu do perfil, só pode provocar erro, a teoria de medir o distancia percorrida ao fim de uma volta da jante já com pneu e tudo não engana ninguém, e neste caso foi 1,79m, issó dá um diametro aproximado de 57cm (atenção eu não usei escalas de mm, tudo a olho), tu estás a falar de uma roda que no total são 599,8mm, ou seja quase mais 3cm de diametro.
Quando me referi que quando o GPS vai a marcar 60, o ponteiro do velocimetro está a chegar aos 80km/h, é logico que isto é a olho (não leves este comentário com exactidão, porque na resposta anterior foi pensado as 3 pancadas)
O máximo que dei em velocidade, foi quando fui aos eskimos, foi o ponteiro perto dos 170Km/h, fazendo as contas o máximo que dei foi 143Km/h.
Quando fui a barcelos fui com o ponteiro entre os 120 e os 140, o GPS media entre os 100 e os 120.
Pelo que entendo nenhum de nós está enganado, acho é que não estás acreditar que um pneu com perfil 60 faz tanta diferença de um 70.
Posso estar enganado, e se estiver cá estou para recolhecer erros Mas a unica coisa que preciso é ter a medida da distancia percorrida de uma volta da roda 21" (medidas originais 90/90-21), para o termo de comparação com a minha roda 17" bater certo.
Fiz-me enterder?
rickyFMX
Moto : Honda CB 500 X '18
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 5:51 pm
Eu quando tive a XT600SM tambem andei a fazer essas contas e dava-me perto dos 15% de erro.
Sei que uma vez a minha XT ia a marcar 180, e dava perto dos 155 reais no GPS... (já não me lembro de valores exactos )
Eu tinha um 120/70-17
Ricardo
Honda CB500X '18
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 5:58 pm
alterei a celula que estava amarelo da medida do diametro da jante 21", que era de 68cm, pelo que o Egdar diz o perimetro é mais ou menos 2,07m, isso quer dizer que o diametro de extremo a extremo da jante 21" original é +/- de 66cm.
Assim eu mudo esse valor na minha tabela, que era o que comentava desde inicio, que precisava deste valor com mais exactidão, assim a diferença é muito menor.
Fica assim:
JanteDiametro
(cm)
Perímetro da
Jante (cm)
Voltas da
roda por Km
Distância
Real 1 Km
Distância
Real 1000 Km
KmKm Percorridos
por mim
Km Marcados
Km do
conta-Km
Diferença
de Km
21"66207,3448,2311000Km Marcados24531072013173335
17"57179,0755,851,1581158Km Reais211912839
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 6:07 pm
@rickyFMX
Sim... sim... mas porque estás a contar com um erro que vem de origem de mais 5 ou 6%
A minha XT600E quando marca 150km/h... as XT660Tenere de 2008 marcam 160km/h ao lado da minha que vai a 150km/h
Neste caso... e no caso de motas que tem um erro para mais... KLR 650 NX650 etc etc aumenta as contas...
mas matematicamente é isto: http://www.clubextportugal.com/t361-jante-21-17-erro-no-conta-km-h
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 6:12 pm
21 polegadas têm sempre 533,4 mm
e agora tens que somar o pneu
17 polegadas têm sempre 431,8 mm
nisto não se pode mexer
MensagemAssunto: Re: Calculo Km reais para XT super motard (Jante 17" à frente)   Qui Abr 12, 2012 6:20 pm
Edgar, isso é passar as medidas de polegadas para mm, isso ninguém tem duvidas.
Continuo achar que para mim o que me interessa é a distância percorrida por cada roda ao fim de uma volta...
Sabes o que te digo, leva a bicicleta que eu fico com os pedais...
A minha ideia era passar ao pessoal uma tabela com formatações automáticas em excel para só se ter que inserir os Km marcados, e dar de seguida os reais.
E mais a mais quando tiver as jantes originais não preciso de nada disto.
A teoria de ter uma XT com pneus de estrada é o mesmo que ter um tractor agricola sem rodas.
