 Suporte alforges xt 600E
shok
Moto : Yamaha xt 600E
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:22 pm
Gil escreveu:
Ta muito porreiro
Eu só acho que o suporte do lado esquerdo, (que não tem escape) devia estar mais junto à XT !
Não precisa de estar tão afastado da mota Rolling Eyes
está exactamente á mesma distancia do banco que o do lado do escape, assim o peso fica equilibrado e centrado, ao passo que se ficasse mais encostado é mais difícil de dominar a mota.
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:26 pm
shok escreveu:
Gil escreveu:
Ta muito porreiro
Nesse espaço podes poder um Tool Tube e fica mais preenchido...
shok
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:29 pm
já pensei noutra coisa.
entre os ferros vou colocar rede eletrosoldada, assim a alforge assenta melhor.
no espaço entre o plástico e o suporte vai viajar a tenda, que até é pequenina e cabe lá perfeitamente.
mas isso só lá para sábado. ou amanha á tarde hehehe
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:37 pm
concordo inteiramente com o Pires !!!
shok
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:38 pm
Vou pensar nisso, mas dá espaço para os dois, tenda e tooltube heheh
a tenda que comprei para a mota até é pequenina.
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:42 pm
Gil escreveu:
Ta muito porreiro
Pode causar um desequilibrio na mota. se um dos lados já tem escape que dá peso e tiveres um suporte afastado faz mais peso ainda. se do outro lado nao tens suporte tao afastado e nem escape desequilibra. Pensa numa catapulta, quando maior o braço maior a força (desequilibrio neste caso) associado
shok
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:47 pm
já andei com as alforges carregadas sem os suportes e é difícil domar a bicha.
principalmente a curvar, espero que com os suportes as curvas voltem ao normal.
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Ter Fev 21, 2012 11:50 pm
É como os equilibristas de circo, geralmente usam uma vara enorme para dar equilibrio
shok
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Qua Fev 22, 2012 12:02 am
deve ser isso, mas eu não quero ir para o circo...
quero é andar de mota.
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Qua Fev 22, 2012 12:17 am
Nem eu quis insinuar tal coisa, apenas dei uma referencia relativamente ao equilibrio na distancia dos suportes
shok
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Qua Fev 22, 2012 12:22 am
tava na palhaçada gonças29, eu percebi.
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Qua Fev 22, 2012 2:37 am
Está muito fixe
Mas permitam-me fazer uma critica...
a coisa está excelente, e com uma limadela nas soldaduras e um pouco de tinta... fica com novo
e vai ser muito funcional... e pratico para levar a bagagem...
A critica é:
sou da opinião que os suportes devem ficar o mais próximo do centro da mota...
ou seja deixar o do lado do escapo mais fora... mas o outro mais dentro...
fazer isso permite podermos levar um lado com mais peso e outro mais leve...
o que fica mais dentro pode ser carregado com as coisas mais pesadas... e o outro com as coisas mais leves e volumosas
recentemente carreguei uma saca de batatas com 20kgs na mota
e foi possível porque está muito próximo do centro da mota...
se tivesse tentado fazer isto do lado do escapo era muito difícil de conduzir a mota
Mas também é verdade, que o teu trabalho tem algo de muito positivo que ainda não foi dito
ao afastares o suporte do lado que não tem o escapo, permite teres acesso à bateria e ao kit de ferramentas sem tirar o suporte
e mete todo o peso dos alforges quase na zona do pendura... e deve dar uma condução fantástica, mesmo com a mota pesada
e também não vai sujar o saco com óleo que salta da corrente
shok
MensagemAssunto: Re: Suporte alforges xt 600E   Qua Fev 22, 2012 9:38 pm
Está muito fixe
A critica é:
Eu já andei com as alforges carregadas na posição de como vai ficar agora, e posso dizer que fica com uma condução muito louca.
Normalmente faço assim, nas alforges levo a roupa o que não tem muito peso.
O top case anda quase sempre vazia, porque só o utilizo para guardar o capacete, casaca, luvas, maquina fotográfica, etc...
mas já levei:
alforges carregadas com roupa para 15 dias,
top case com, portátil, disco multimédia, maquina fotográfica, maquina de filmar, botas e uma casaca
Foi a vês que carreguei mais, mas nas curvas acontecia-me o problema de uma estar mais encostada que a outra e então desequilibrava a condução.
