 TT600R BELGRADA apresenta-se.
algarvio
MensagemAssunto: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 1:48 pm
Caros, sou a TTR600, e estou nas mãos do algarvio(o gajo não vale nada, mas foi o que arranjei. Tem boas ideias para mim). Ele já anda nestas andanças à varios anos e como disse antes, ele é mesmo algarvio, dos algarve e já me ameaçou que vou sofre(ou ele) na zona do LUDO.
Seja como for, vou precisar da vossa ajuda, para ele melhorar algumas coisas em mim.
Cumprimentos.
TT600R
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 3:37 pm
E que tal umas fotos tuas TTR ??
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 4:13 pm
Bem-vindo algarvio!!
Com que então deu-te para andar de monocilindrico italo-japonês. Em princípio, se a máquina estiver em bom estado, tens pouco com que te preocupar.
Tem uma manutenção básica e é bastante robusta.
Pedro BC
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 6:44 pm
É das melhores motos do mundo, sobretudo se for a TT600E, que o arranque eléctrico dá o maior dos jeito.
Caso seja a TT600R tens que ter em atenção a afinação da corrente, é imperioso para a saude dos carretos da cx de velocidades que a corrente esteja sempre no ponto, é que a TTR não vem com sinoblocos na roda e portanto as "pancadas" da transmissão desse poderosíssimo motor são transmitidas directamente aos carretos.
De resto bota fotos que a malta gosta é de ver motos.
Marco constantino
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 7:05 pm
Se bem vindo
O dia em que alguns ilustres japoneses reinventaram o camelo... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
algarvio
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 8:09 pm
TT600R
Desde já os meus agradecimentos.
Respondo em nome do algarvio, pois ele.....enfim.
Vou transmitir-lhe tudo que disseram e alerta-lo para alguns pormenores tipo o da corrente, se bem que ele já lera algures sobre isso.
Não não tenho m.arranque e o gajo tem mesmo de fazer força para me por a trabalhar. Com jeitinho ainda lhe parto uma perna :).
Agora eu. Obrigado. A moto está em estado aceitável. O motor com muito bom aspecto. Único mal à vista é o carburador(falta de limpeza) e a embraiagem que esta "colada" (não partida) visto o tempo que esteve parada. Este fim de semana vou dedicar-me a "ela" e limpa-la afinar o que for possível (tempo) e ver se a mesma "lavra" um pouco o terreno.
Abraço e boas voltas.
Algarvio.
nx4
Moto : Honda NX4
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 10:07 pm
Bem-vindo, algarvio!
Mais um pró grupo!!!
Quem diz que não gosta de motos trail,é porque nunca experimentou!
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] O melhor de dois mundos!
Vitor
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 10:12 pm
bem vindo
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 10:47 pm
Bem-vindo Algarvio
Com uns trocos fica nova rapidamente
e quando elas estão afinadinhas é assim...
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Ter Fev 14, 2012 11:48 pm
Bem vindo
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Qua Fev 15, 2012 12:14 am
Bem-vindo, apresentação algo original [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
luis xt350
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Qua Fev 15, 2012 11:29 am
boas algarvio
tens aí uma bela máquina, tenho uma igual :)
o unico problema que encontro nela é o kick, que tanto pega facilmente como empanca e custa a pegar, acompanhado por vezes de "coices" bastante fortes, que ja me fizeram adoptar alguns procedimentos (nunca de tenis e volante sempre virado para o lado esquerdo)
abraço!
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Qua Fev 15, 2012 4:40 pm
Bem vindo
algarvio
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Qua Fev 15, 2012 10:36 pm
Pessoal, os meus maiores agradecimento pelos vosso comentarios.
Posso colocar fotos mas a "coitada" esta "nua".
Como o tempo é curto para tudo, o tratamento à menina vai ser feito com calma.
Fica prometido uma foto.
Uma vez mais, agradeço a todos e desejo-vos; Boas voltas.
Cumprimentos. Algarvio (dos algarves)
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
MensagemAssunto: Re: TT600R BELGRADA apresenta-se.   Qui Fev 16, 2012 12:02 am
bem vindo
» TT600R BELGRADA apresenta-se.
» Tt600r do brunomoinas
» TT600R
» Suzuki apresenta a novíssima Gladius
» Hyundai apresenta o novo Tucson finalmente novas Fotos!
