 Electricidades???
fpereira
MensagemAssunto: Electricidades???   Qui Dez 15, 2011 12:47 pm
Estou com um problema na minha 1vj que só pega com um chante no rele que está ligado ao interreptor do neutro e da embraiagem.
Alguem se aquilo tem algum diodo e aonde ele está?
O sensor da embraigem funciona e o do neutro tambem..
O rele está bom
Mas com ele montado e sem o chante o motor de arranque so funciona se a moto estiver engatada....
Fui muito confuso?
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Qui Dez 15, 2011 3:42 pm
Esse circuito não passa também pelo sensor do descanso lateral?
NO RISK NO FUN
http://www.angelolopes.com
fpereira
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Qui Dez 15, 2011 4:53 pm
Esta não tem esse sensor....
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Qui Dez 15, 2011 6:34 pm
Se calhar, por já não ter o sensor de descanso lateral é que deve ter havido alguma alteração do circuito original...
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Qui Dez 15, 2011 9:21 pm
vou ver se encontro o esquema
shok
Moto : Yamaha xt 600E
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Qui Dez 15, 2011 11:35 pm
se ela só dá ao arranque com uma mudança engatada é porque o relé está montado ao contrario, ou seja está a fechar para o fio que não deve.
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Sex Dez 16, 2011 3:05 am
shok escreveu:
É isso mesmo... só pode...
Esse relé não é de origem
porque se fosse de origem só tinha apenas um contacto aberto
ou seja... quando a bobine fosse excitada atracava e fechava o contacto
Exemplo:
Spoiler:
O que deve estar a acontecer é que estão a usar um relé com um contacto fechado
ou seja quando a bobine for excitada atraca e abre o contacto
Muito provavelmente esse relé deve ter dois contactos... um fechado e outro aberto
basta trocar um fio...
Exemplo:
Spoiler:
Ora bem se for isto
basta trocar o fio que está ligado no 87A para o 87
Acho eu que é isso
isto a ver as coisas á distancia e com os dados que temos
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Sex Dez 16, 2011 9:29 am
A segunda relais que o Edgar mostrou, cá no Puorto chama-se "relais inversora".
O próprio nome ajuda a perceber a coisa
NO RISK NO FUN
fpereira
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Sex Dez 16, 2011 9:58 am
Esta moto já não tem de origem esse sensor de descanso.
O rele é o de origem... e tenho mais dois para testar.
E estão bons
Não pode estar mal ligado pois é uma ficha que só tem uma posição..
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Sex Dez 16, 2011 3:58 pm
fpereira escreveu:
E estão bons
fpereira
MensagemAssunto: Re: Electricidades???   Sex Dez 16, 2011 4:10 pm
Tambem eu ando baralhado
Desmonto e monto a mota toda e agora não consigo descobrir esta coisita de Me...
Fica assim com o chante e pronto...
Electricidades???
