 Recuperar fio eléctrico danificado
angelo_lopes
MensagemAssunto: Recuperar fio eléctrico danificado   Qui Dez 15, 2011 12:07 am
Este fio foi esfolado
corto fora a parte danificada, arranjo um troço de fio com o comprimento que necessitar e descarno as 4 pontas
coloco em cada metade do fio manga termoretráctil de 2 diâmetros diferentes de forma a poder isolar em duas camadas e estanho as 4 pontas
compro a manga termoretráctil a metro e de diferentes diâmetros para poder isolar, colocar uma mais larga por cima e voltar a isolar. Da última vez que comprei, 1 metro de cada de 4 diâmetros diferentes transparente paguei 1,50 Euros.
a emenda já soldada e a colocação da manga
retracção da manga com calor. Quase toda a gente faz isto com um isqueiro, mas eu deixei de fumar...
NO RISK NO FUN
http://www.angelolopes.com
shok
Moto : Yamaha xt 600E
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Qui Dez 15, 2011 12:15 am
a manga termoretractil não deve ser aquecida com chama, deve ser sempre aquecida com uma pistola de calor.
quem não tiver manga pode utilizar "Cola e veda" tb é muito bom.
ainda em relação á manga, existe por aí muita manga á venda, mas a maior parte dela é só um simples plástico que fica mais pequeno, a manga boa traz uma resina dentro tipo epoxi que depois de seca fica mesmo selado.
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Qui Dez 15, 2011 12:23 am
O que é e onde é que se arranja Cola e Veda, sff? Obg.
Abraço,
NO RISK NO FUN
shok
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Qui Dez 15, 2011 11:39 pm
Cola e veda vende-se numas bisnagas como o silicone.
nas casas de materiais de construção, aki's e afins.
o único "problema" que aquilo tem é que seca dentro da bisnaga que não se gastar.
Para mim não é um problema pois significa que aquilo é bom, pois para mim cola que não seca dentro das bisnagas de cola pouco tem a não ser a do papel que não é preciso nada de especial.
fica aí uma imagem do cola e veda.
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Sex Dez 16, 2011 12:36 am
Obrigado Shok
Na minha opinião a manga que é só um plastiquinho é mais prática de colocar e pode sempre remover-se se se quiser. A Cola e Veda ou a manga com resina não. Aliás quando apareceu a manga termoretráctil ainda não tinham inventado o "revestimento interior" em resina, que penso só se utilize em instalações industriais, grandes obras de electricidade, os tampões, etc.. Eu utilizo desta manga há mais de 15 anos e gosto mais do que pôr fita cola à volta. Acho mais profissional e melhor acabamento.
No nosso caso das Motos os fios andam sempre dentro de manga preta mais larga pelo que a emenda e isolamento com a manga sem resina chega e sobra.
Mas ainda assim faço-te mais umas perguntas se não te importas, sabes onde se vende a manga com resina, se se vende a metro, e os diâmetros e preços aproximados? Existe em 3, 4, 5, 6 e 8 mm que é o que eu costumo necessitar? Obg..
Abraço,
NO RISK NO FUN
shok
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Seg Dez 19, 2011 12:53 pm
a ultima vez que comprei foi de 6mm e vem em rolo.
outro dia estive com o vendedor da berner e perguntei se ele tinha, disse-me que não tinha a certesa se tinha resina, ficou de comfirmar.
eu vou investigar isso e depois coloco aqui.
A manga com resina é muito usada quando os fios envolvem água, na tenere do meu cunhado fiquei apeado no meio do monte porque ela não queria pegar, o que aconteceu foi que numa ligação do relé do descanso alguem meteu lá fita cola, á água entrou para lá e estava a fazer curto e a fechar e relé...
cumps
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Seg Dez 19, 2011 2:44 pm
Há quase 20 anos que utilizava a manga sem resina. Acho que com resina apareceu mais tarde. Acho que como eu fazia não entraria água e pode-se cortar e dessoldar, mas com resina será melhor. Para mim 1 metro deve durar anos…
Muito obrigado. Ficamos à espera.
Abraço,
NO RISK NO FUN
neves
Moto : Tenere 2001 3YF
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Seg Dez 19, 2011 6:27 pm
Boas....neste assunto, eu posso dar a opinião,e com certezas, pois esse é o material com que trabalho habitualmente...
No fundo, existe dois tipos:
Manga Termo-retractil, em que a parede é de espessura fina, e é a mais usada no nosso caso.
Normalmente, na empresa,na côr preta, vendemos ao metro, e existem varias medidas..
1,6mm 2,4mm 3,2mm 4,8mm 6,4mm 9,5mm 12,7mm 19,1mm 25,4mm 38mm e 50,8mm
Caso queiram em cores (vermelho, cizento, verde/amarelo, castanho, azul, amarelo, e preto), terá de ser em "caixinhas" que variam entre 12 e 3,5 mts.
Falta dizer que as medidas que menciono, normalmente retraem até 50% da medida inicial.
Tubo Termo-Retractil, em que a parede é de espessura media e é comercializado em tubos com 1 metro.
As medidas aqui, não alteram muito:
6/2 12/3 19/6 27/8 32/7.5 38/12 50/18 70/26 90/36 e 120/40 (medidas antes e após retracção)
Aqui a retracção é bem mais de 50% como podem comprovar...
Resta-me dizer, que a marca com que trabalho é 3M, que como saberão, tem uma grande qualidade....
NOTA: A tal, manga com resina de que se fala, é o tubo termo-retractil que aqui falo....em que antigamente, vinha com a resina no interior, em grandes quantidades, e ao retrair, chegava até a "transbordar", hoje em dia....afirmam as marcas, que essa resina é incluida no processo de fabrico, ou seja vem na propria "parede" do tubo, pelo que, deixou de se ver essa cola amarelada dentro dos tubos...
Espero ter ajudado, e se precisarem de ajuda, estão á vontade...e se estiver a ser chato...mandem me calar
Venham as encomendas
"Vai devagar para chegares depressa"
Yamaha Tenere 660
Ktm 250 EXC-F
shok
MensagemAssunto: Re: Recuperar fio eléctrico danificado   Seg Dez 19, 2011 7:28 pm
boas neves, eu tenho aqui varias em que a manga não cola no fio e outra que cola, ou seja, uma é mesmo estanque.
utilizei muita da mais grossa, penso que seria de uma 20mm nos isolamentos das bombas submersíveis e afins.
