 Gps na Xt 600 de 98
yannis jorge
MensagemAssunto: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 01, 2011 2:54 pm
Boas, gostava de saber se alguem ja fez esta aplicaçao?
Tenho aqui uma tomada de esqueiro, gostava de saber se é so ligar directo a bateria? Ou precisa de algum fusivel?
Nao ha ai algum DIY?
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 01, 2011 5:32 pm
Eu fiz com fusível
assim:
e pus esta pequena fixa que serve para desligar a tomada de 12V
o negativo liga-se no parafuso da suspensão da frente (por exemplo)
Mas nunca cheguei a montar isto porque não me faz falta nenhuma
só ia servir para fazer peso... porque não tenho nada para ligar lá
Na XT 750 Z Super Ténéré, fiz diferente com um relé que está ligado a luz de stop do farol traseiro
ou seja quando ligas a chave da mota atraca automaticamente o relé e tens 12V na tomada
também levou fusível...
deve levar sempre fusível e nunca superior a uns 10 amperes
talvez o ideal seja um fusivel de 2 ou 5 Amperes, para não correres riscos de fritares o rectificador da XT600E que é de 22 Amperes e ainda tem que alimentar tudo o resto... ou seja sobra poucos amperes para estas coisas
Um Amigo meu no Brasil... fez assim: http://www.youtube.com/watch?v=SVhpl1-qyE0
yannis jorge
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sex Out 14, 2011 10:19 pm
Boas, eu fiz assim mas nao montei, usei um fusivel de 25 amperes, como usa num carro,
Igual a este
Ta bom assim?
CUmps
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 15, 2011 12:28 am
25 Amperes parece ser muito
alias o geral da mota é de 20 Amperes
e o máximo que o rectificador debita ou deixa passar é de 22 Amperes
Acho que um de 5 Amperes faz bem o trabalho
5 Amperes dá para mais de 60W e não temos aparelhos que precisem dessa potencia...
shok
Moto : Yamaha xt 600E
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 15, 2011 1:25 pm
eu liguei ao relé que está mesmo ao pé da bateria, quando ligas a chave esse rele tem corrente, quando desligas ele tb desliga.
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 15, 2011 2:05 pm
shok escreveu:
@SHOK
As XT600E de 1995 em diante não tem esse relé...
A XT600E anterior a 1995 (a que tem o deposito de 12 Litros) tem um relé tipo geral que é ligado quando a chave está ná ultima posição (ON)
A XT600E de 1995 em diante só tem 2 relés
- o relé do motor motor de arranque
- o relé dos piscas
nenhum deles pode ser usado para tal...
Tive a ver o circuito e para o comando do relé de arranque, o positivo vem do botão de start
e o negativo do botão de off de emergência
apenas temos 12V no relé de arranque quando fazemos start
e temos sempre 12V no relé de arranque através do fio mais grosso encarnado tenha a chave ligada ou desligada...
Depois no relé dos piscas só há 12V quando ligamos os piscas para a esquerda ou direita...
Por isso ligar na zona escrita a vermelho ou na bateria é a mesma coisa...
O melhor sitio é na buzina (na minha opinião)
os 12V positivos estão sempre na buzina... o que liga e desliga a buzina é o negativo
se puxarmos os 12V pela buzina desliga e liga sempre que ligamos e desligamos a chave...
a luz de stop também é uma boa solução...
para quem quer por 12V na traseira da mota para um top case... ou mesmo na frente
basta tirar os 12 V na entrada do micro interruptor do travão da frente ou do travão de pé...
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 15, 2011 2:44 pm
Não metas nada eléctrico sem fusível, Yannis porque te arriscas a que a Moto te arda. Como disse muito bem o Edgar, 5 amperes. No máximo 10, mas 5 chega e sobra
Eu meti a tomada de isqueiro da Touratech na minha V-Strom e liguei tanto o positivo como a massa aos fios dos mínimos. Ficam aqui fotos, pode ser que dê para tirar alguma ideia.
Esta tomada tem um aspecto muito "técnico", já tem a caixa em alumínio com um insert de 6mm o que torna a montagem muito fácil, e até a cablagem trás. No meu caso coloquei-a por baixo do guia dos cabos do acelerador, e a ficha entra por dentro daquele guia.
Vista de lado
Vista de cima aparafusada à mesa da forqueta.
Com a tomada metida
O suporte é uma simples barrinha de ferro com 47mm de distância entre furos
NO RISK NO FUN
http://www.angelolopes.com
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 15, 2011 4:17 pm
Instalei uma tomada dessas na passada 6ª feira. Comprei na Motoexplorers ficou em €17 já com cablagem incluida, terminais e, fusivel de 10A.
Liguei directo à bateria ou seja, tem sempre corrente.
Depois coloco fotos.
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 15, 2011 8:39 pm
Olá pessoal.
Estive aqui a pesquisar e o meu PDA com GPS ACER N30 queima uns míseros 125 mA, logo o fusível de 5A chega e sobra !!!
Isto porque o consumo final vai ser o do PDA e o do carregamento da bateria caso esta esteja descarregada.
Estimated_Average_Current: 125 mA
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Sab Out 15, 2011 10:07 pm
Um fusível de 1 Ampere chega
shok
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Dom Out 16, 2011 1:00 am
ó edgar, a minha xt é de 1999 e tem um relé do lado direito da bateria, e não é o de arranque que esse tá do lado esquerdo.
olha ali ele ao lado da bateria
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Dom Out 16, 2011 2:11 am
@shok
Pois é...
O fio castanho tem sempre 12V quando se liga a chave
alias é o mesmo fio (ou ponto eléctrico) da buzina e da luz de stop
shok
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Dom Out 16, 2011 10:31 am
quando eu montei a ficha de isqueiro na minha andei a ver esses promenores todos, e foi ali que me deu mais comfiança, para alem das ligaçoes não apanharem água.
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Dom Out 16, 2011 11:56 am
shok escreveu:
relé de piscas Rolling Eyes
NO RISK NO FUN
MensagemAssunto: Re: Gps na Xt 600 de 98   Dom Out 16, 2011 8:38 pm
Sim... sim...
o relé dos piscas
Gps na Xt 600 de 98
