 Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Sab Dez 03, 2011 6:31 pm
Para actualizar
Agora já quase pronta e com guarda lamas da frente elevado, algum trabalho no fabrico do suporte, mas com a vossa ajuda e mais umas alterações lá se conseguiu uma coisa bem robusta e fiavel
Aqui já com a nova marquise...
Agora vai ser começar a vergar tubo para as crash bar, vamos ver o que vai sair daqui..
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Sab Dez 03, 2011 6:59 pm
Marco constantino
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Sab Dez 03, 2011 7:02 pm
É pá isso ficou com utimo aspecto de tal maneira k já estou a pensar em colocar um guarda lama desses na minha tb.
O dia em que alguns ilustres japoneses reinventaram o camelo... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
jagyver
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Dez 05, 2011 12:15 am
Um brilhozinho nos pneus com aqueles produtos manhosos e até parecia acabada de sair do stand!!!! eheheheheh
Muito bom!!!
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Dez 05, 2011 9:57 am
Esta muito muito porreira
nem apresenta a idade que tem
Podes dizer como fixaste o suporte do guarda-lamas ??
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Dez 05, 2011 12:49 pm
O suporte do guarda lamas fiz com uma chapa inox de 3mm, para fixação aproveitei os dois furos M6 existentes na frente do Tê e atraz aproveitei os buracos roscados m6 que existem por cima do Tê onde estão fixos os guias de cabos de travão e contakms , nesses furos apliquei uns parafusos mais compridos de baixo para cima com um pequeno espaçador no meio (cavidade do Tê) os guias de cabos passaram agora a ser fixos com porca e não com parafusos.
A chapa deixei uma pequena ponta para traz que quinei um pouco para canalizar melhor o ar para o radiador, pois o guarda lamas tem por cima um pequeno tunel de vento.
Os parafusos de traz que fixam o guarda lamas foram pingados por cima na chapa pois depois de apertado o suporte não temos acesso á cabeça dos parafusos, podia primeiro ter fixado o suporte ao guarda-lamas e depois montar tudo no Tê, mas entendi que seria melhor fazer com os parafusos de traz pingados e fixar primeiro o suporte e depois o guarda lamas.
As fotos talvez expliquem melhor..
Qualquer duvida apitem
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Dez 05, 2011 2:14 pm
muito fixe
Helder
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Dez 05, 2011 2:30 pm
Boas antes de mais bem vindo, depois parabéns nice restiling.
Já agora a marquise que colocaste foi a de origem ou foi uma nova?
Na foto não dá para perceber muito bem se é a de origem ou outra até mais alta. É que estou interessado em colocar uma marquise mais alta na minha Ténéré, e ia perguntar onde arranjaste?
Mais uma vez parabéns, ótimo trabalho. E desfruta!
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Dez 05, 2011 5:49 pm
A marquise é nova e um pouco mais alta que a original (mais 10cm)
Comprei no Ebay alemão.
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Dez 05, 2011 11:12 pm
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Ter Dez 06, 2011 9:27 am
Ficou 5* !!! Bom trabalho !
paulodf1
Moto : YAMAHA XJ900S DIVERSION
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Ter Dez 06, 2011 10:39 pm
Excelente trabalho sem duvida
Gosto imenso do guarda lamas elevado
Foi sem duvida uma operação plástica muito bem sucedida.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Born to ride ride to live [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Seg Jan 23, 2012 6:41 pm
Mais o inicio de um upgrade..
Como o original é mesmo muito caro, usado em bom estado não se arranja, temos de construir..
Agora é só recortar á medida, mandar anodizar, e montar... sempre fica mais leve no preço e no peso.. pois é de aluminio..
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Ter Jan 24, 2012 1:44 am
Funcruiser escreveu:
Funcruiser
Isto promete
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser   Ter Mar 27, 2012 11:53 am
Queria colocar um sistema de protecção (roubo) na minha mula, sei que sistemas anti-roubo não existem
A ideia era somente colocar um pequeno interruptor (discreto)para que não pegue facilmente.
Já tenho algumas ideias
-Fio do interruptor de Neutral
-Fio do Stop de paragem
-Relé de motor de arranque
-Fio do CDI (qual será o melhor fio a interromper ????)
Etc..
O que pretendo não é o vulgar corta-corrente
Ficava agradecido que me dessem mais opiniões
Funcruiser
Página 4 de 5Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
