 Ecrâ - Vidro frontal XT 600
shok
Moto : Yamaha xt 600E
MensagemAssunto: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Qua Maio 26, 2010 12:34 am
Olá pessoal, como ja disse noutro topico aí para traz vou fazer um vidro para a frente a xt, mas se ouvesse mais pessoal interessado podia-se mandar vir já feito que ficava mais em conta, pois o unico problema é os portes que fica mais que o valor do vidro.
o vidro que eu estava a pensar fazer é igual a este
acho que fica sem portes em 45€ ou 65€ já não me lembra bem, tb existe em transparente.
digam de vossa justiça, se a coisa se arranjar até pode ser que se arranje um desconto.
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Qua Maio 26, 2010 10:03 am
Acho que é made in Brasil,
É como dizes, há duas cores...
http://www.motovisor.com.br/site/imagens_uploads//xt600e1.jpg
O catalogo da Kedo (Holanda) tem este, (ver o vidro no catalogo)
mas é caro (+/-80€ +portes), e parece um trabalho de amadores...
Eu queria por um na XTE, para minimizar as tareias que levo do vento,
mas já desisti de comprar, porque nunca me agrada o preço...
Já pensei em fazer algo assim, para encaixar na mica,
A Touratech tem este para encaixar na mica e custa 77€ Neutral
Encontrei esta foto, mas ainda não vi nada dito há venda,
se tivesse um preço simpático, comprava uma destas...
resumindo, tudo o que tenho visto parece-me caro... Neutral Neutral
Pedro BC
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Qua Maio 26, 2010 10:25 am
A ultima mica da foto entusiasma, se descobrires onde se vende isso e se o preço for aceitável, conta comigo.
shok
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Dom Maio 30, 2010 11:58 pm
bem pessoal, a compra em grupo poderá ficar sem efeito, pois hoje meti maos á obra e já fiz o meu, amanha meto fotos, pois não tirei fotos da construção porque aquilo éra só um prototipo, mas como ficou tão bem deixei ficar esse.
a construção foi feita em polipropileno de 3mm transparente.
depois falamos.
cumpos e boas curvas
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Seg Maio 31, 2010 2:04 am
shok escreveu:
fiquei curioso do ver o resultado final
Eu já tenho um bom bocado de acrílico de 3 mm transparente, para fazer algo que fique bem...
mas ainda não sei qual vai ser o modelo a escolher 😕
Mas em Julho quero ir para Faro com qualquer coisa do género montada :bounce:
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Seg Maio 31, 2010 6:19 am
Boas ,
edgar esta opçao assenta k nem 1 luva na tua , faz lembrar a KLR e digo-te k akilo funciona muito bem :face:
e ao k parece essa marquise é igual á da minha ST ...
cumps
shok
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Seg Maio 31, 2010 2:23 pm
boas, a imagem que o marcof citou está mesmo porreira, e assenta mesmo bem.
A minha ficou mais ou menos assim, mas meti por dentro da mica, ou seja, para não andar a fazer furos no plastico da mica o ecrâ vai quase até ao farol mas por dentro, e colei á mica com "cola e veda" tipo cilicone mas mais forte.
a que eu fiz tá quase igual á imagem que coloquei lá em cima, mas pelo lado e dentro da mica, pois não dá tanto impacto e achei que ficou porreira tb, só falta lá ums pequenos ajustes para o polipropileno moldar melhor e fica pronta.
a vantagem do polipropileno é que dobra a frio mas não parte como o acrilico. daí é mais facil de trabalhar e dura mais, porque mesmo que vás ao chão ele dobra e volta ao normal.
cumps e boas curvas
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Seg Maio 31, 2010 2:38 pm
O imagem citada, aquele vidro, acho que é o da XT660Z
igual a está:
shok
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Seg Maio 31, 2010 9:11 pm
bem pessoal, como prometido é devido cá vão 2 fotos do trabalho a meio fazer. mas já dá uma ideia boa de como vai ficar.
Shot at 2010-05-31
Shot at 2010-05-31
Edit...
depois de alterar o topo do vidro fazemdo uma ligeira curvatura para que o ar seja projectado mais para cima, desviado assim mais o fluxo do capacete, senão quando passa-se os 120kmh o capacete parecia uma barata tonta sempre a abanar.
atenção que isto ainda não foi testao em andamento a sério, só ontem é que dei uma pequena volta para ver como aquilo funcionava, e notase logo alguma diferença.
Shot at 2010-05-31
Shot at 2010-05-31
Shot at 2010-05-31
Shot at 2010-05-31
Shot at 2010-05-31
Shot at 2010-05-31
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Ter Jun 01, 2010 9:35 am
Impecavel :cheers:
nem foi preciso fazer furos ou alterar a mica de origem :idea:
Quem não conhecer a mota, até diz que é de origem :lol:
Vou tentar copiar o teu exemplo, :face: :face:
já tenho a matéria prima, só falta o secador e um tico-tico.
Depois ponho umas fotos do resultado... (no final de Junho)
shok
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Ter Jun 01, 2010 7:31 pm
boas, existem ali algumas imperfeiçoes, pois o vidr não está muito direitinho tipo os da GIVI e outras marcas, isso deve-se a eu ter aquecido demasiadas zonas ao mesmo tempo.
o tico tico tb não te faz falta, eu cortei o vidro com uma tesoura da "poda", e depois coloquei aquele rebordo preto que comprei no pingo doce que é para meter nas beiras das portas dos carros. tb existe em transparente, mas como tinha cá aquele preto ficou assim.
estava a pensar pedir a um moderador que alterasse o topico para a bricolage, mas pelos vistos já está, sendo assim logo á noite vou tentar fazer um "remake" com os passos todos para ser mais simples, com medidas e tódos os materiais que precisei.
cumps e bas curvas
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Ter Jun 01, 2010 10:03 pm
shok escreveu:
eu tenho uma tesoura de cortar chapa até 2mm
que funciona com chapa de aço...
o rebordo preto queria evitar ter que por
para dar um ar mais limpo e discreto
já tiveste oportunidade de ver este post ??
http://www.clubextportugal.com/bricolage-f20/fazer-uma-marquise-na-mota-t84.htm
queria seguir o exemplo, para evitar meter o tal rebordo.
shok
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Qua Jun 02, 2010 12:51 am
Boas, a tesoura da chapa não dá tão bem, pois não é uma tesoura que corta. ao passo que a da poda corta bem.
mesmo não metendo aquele rebordo não tens problemas, cortas com a tesoura que é muito ais simples e rápido que com o tico tico, depois aparas as arestas com uma lima do ferro, porque com o tico tico depois tb vais ter de dar uma debastadela, assim fazes o trabalho todo junto.
Agora tens de ver se o material que vais utilizar, se for acrilico esquece, tem de ser mesmo com o tico tico e com algum geito e calma. se utilizares o mesmo material que eu tás á vontade, até com o x-ato cortas, mas tens de fazer varias passagens e com laminas boas.
hoje já não deu ipotese de meter aqui nada a ver se amanha meto.
cumps
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Sex Jun 04, 2010 9:31 am
shok escreveu:
(...) Agora tens de ver se o material que vais utilizar, se for acrilico esquece, tem de ser mesmo com o tico tico e com algum geito e calma. se utilizares o mesmo material que eu tás á vontade, até com o x-ato cortas, mas tens de fazer varias passagens e com laminas boas. (...)
O material que tinha pensado era o acrílico, porque tenho um bom bocado que me deram...
Depois de ler a tua sugestão, sobre como cortar o acrílico...
Fiz o que dizes-te para não fazer :face: :face:
Tentei cortar a o acrílico com a tesoura, e parecia vidro a partir-se
A tesoura não corta!, parte, estilhaça... até salta bocados... :pale:
Tu tinhas dado a dica, mas a minha teimosia foi mais forte :drunken:
Acho que vou trocar o acrílico pelo material que tu usaste
porque em caso de acidente o acrílico pode ser perigoso e partir-se com o vidro...
DC
MensagemAssunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600   Dom Jun 06, 2010 10:54 am
Tambem ja tive essa ideia pode ser que volte a pensar nela :lol!:
