 montar piscas de led´s
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Ago 04, 2011 8:36 pm
Duncan escreveu:
Duncan escreveu:
Boas amigos
O meu relay chegou hoje através do eBay, amanha espero montar e depois confirmo se ficou tudo OK
Um abraço e obrigado pela ajuda...
Se a tua é uma 3tb penso que a ficha é diferente (em L) se for numa 4PT é só encaixar
Então devo ter que fazer o mesmo que o Rui fez, certo?
"no caso da minha xt o relay antigo tem as fixas em L e neste caso são em linha, mas não foi espiga pois retirei
o plástico ficando só fio de fora, ai bastou encaixar nas tomadas antigas"
Sim tambem só são dois fios ou esta bem ou esta mal
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Sex Ago 12, 2011 5:09 pm
Já tenho os piscas OK, foi só montar o relay do ebay e ficaram a piscar como deveriam
Thanks
Rykardu
Moto : XT 600 E 2003
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Sab Ago 11, 2012 10:46 pm
Boa noite pessoal... desculpem estar a desenterrar o tópico parado a mais de um ano mas, hoje montei um stop de led's na minha montada, e tem também os piscas incluídos, e quando faço pisca ficam os 4 piscas a trabalhar, como não percebo nada de nada de electrónica (de motas) não seria possível darem uma ajudinha? com umas fotos se fosse possível, já li sobre os relés e os diodos, mas não percebo nada disso mesmo, a mota é uma pt se me puderem ajudar por favor :S:S:S:S
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Dom Ago 12, 2012 2:10 am
se já trocaram o relé...
ou seja se pisca os 4 ...
então tens que tirar a lâmpada de sinalização do conta rotações...
deve de ser isso...
e para se poder usar a lâmpada novamente temos que fazer um jogo qualquer com mais uns diodos
Experimenta retirar a lâmpada que sinaliza os piscas e deve de resultar
Rykardu
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Dom Ago 12, 2012 1:31 pm
deve de ser isso...
Pois se já trocaram o relé não sei :S O que é certo é que ela tem dois piscas de led a frente e a trás tinha de lâmpada, como agora meti de led a trás também, dava os 4 piscas, e ontem a noite fiquei a pensar no que li aqui sobre isto, e hoje depois de alguns testes cheguei a uma conclusão, se eu ligar juntamente com os led's de trás uns piscas de lâmpada, já funciona tudo bem (tirando a parte que fico com 6 piscas )
Agora pergunto essas lâmpadas estão a fazer o trabalho daquilo que chamam diodos? É que não sei o que isso é :S
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Dom Ago 12, 2012 5:50 pm
Tens que tirar a lâmpada de sinalização
porque o filamento da lâmpada faz de fio e consegue deixar passar o suficiente para acender os outros 2 piscas...
Tira a lâmpada de sinalização que tens no tablie
e depois diz qualquer coisa
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Seg Ago 13, 2012 9:15 am
ou retiras a lampada do painel ou colocas dois diodos ligados a um dos polos da lampada e ligas o outroà massa
conforme imagem seguinte (desculpem a qualidade do desenho :) )
se quiseres posso tentar arranjar umas fotos lá para o fim de semana
nuno
Última edição por webmonstro em Seg Ago 13, 2012 10:28 am, editado 1 vez(es)
Rykardu
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Seg Ago 13, 2012 9:41 am
Boas sim já testei e funciona obrigado edgar.
Mas agora não tenho essa luz avisadoa dos piscas e as vezes esqueço-me de os desligar Se calhar a ideia dos diodos será para ir em frente
nuno
Boas aqui no pc do trabalho não consigo ver a imagem, mas em casa vou ver e tentar perceber o que é isso e como fazer, alguma duvida comunico
Obrigado pela ajuda
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Seg Ago 13, 2012 4:35 pm
A dica do Webmonstro é excelente... e muito fácil de por em pratica...
e terás talvez que fazer isso
rickyFMX
Moto : Honda Hornet F4
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Ter Out 16, 2012 6:13 pm
Alo! Então vou desenterrar este tópico com uma pergunta!
Os piscas originais tem lâmpadas 21W 12v.
Eu comprei uns piscas via Ebay em tudo idênticos por fora aos originais, mas por dentro são diferentes e a lâmpada é mais pequena e de apenas 10W 12v que faz com que a cadencia do pisca fique mais rápida.
Tenho piscas originais na traseira da moto + piscas ebay style na frente (21w + 10W)
Visto não ser leds, é apenas uma lâmpada mais fraca, a solução também passa por trocar o rele?
mesmo depois de um tópico com tanta boa informação, ainda tenho muitas duvidas, sory Rolling Eyes
Ricardo
Honda Hornet F4
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Ter Out 16, 2012 9:38 pm
rickyFMX escreveu:
Tenta porque normalmente os relês normais dão para lampadas de 10w-23w sem problema
se ficar a piscar ou muito rápido podes por resistências ou trocar relê
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qua Out 17, 2012 12:50 am
pois...
eu também experimentava...
já tive uma mota com lâmpadas na frente de 10W e 21W a trás e funcionava bem...
a diferença era pouca ou nenhuma...
rickyFMX
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qua Out 17, 2012 1:05 pm
Ok, e seria algo deste género, certo?
http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=2026&category_id=43
A FMX é bastante idêntica à XT600...
pois...
Pois, havia iguais aos originais de leds, mas não comprei para não ter este problema, comprei os "normais" e mesmo com uma lâmpada de 10W pisca rápido...
Eu vou passar pela motoclasse um dia destes verem o que eles tem e recomendam....
Depois vem o filme para saber onde por o rele.... Xiça que isto soa mal....
Ricardo
Honda Hornet F4
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Out 18, 2012 1:05 am
rickyFMX escreveu:
isso poderá ser, trocar um e por outro
O relé é a peça nº14 e está perto do CDI
e deve estar também perto da bateria
rickyFMX
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Out 18, 2012 12:52 pm
Tenho de tratar disso e depois darei novidades....
Ricardo
Honda Hornet F4
Página 4 de 6Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
» montar piscas de led´s
» A minh Casal!
» [DÚVIDA] - Como montar Setas Conjugadas como o Fusion ou Fiesta?
» montar som com subwoofer precisa de auto falante?
» Montar Antena do teto 500 Dualogic 2012
