 Fazer um Tool Tube
Clube.XT
Admin
Admin
Moto : XT 660 Z de 2009
MensagemAssunto: Fazer um Tool Tube   Seg Abr 05, 2010 12:44 am
Como fazer um Tool Tube para transporte de ferramenta,
Por vezes quando viajamos temos que transportar o spray para a corrente, ferramenta extra, e o anti furos, juntamente com a roupa... com o "tool tube" podemos transportar isto à parte e de uma forma mais pratica.
Fica aqui um exemplo de como fazer um :
http://www.bluepoof.com/motorcycles/howto/xt225_tool_tube/
Eles custam cerca de 25€ :
http://stores.ebay.com/thetooltube
V 8)
http://www.clubextportugal.com
MensagemAssunto: Tool Tube   Qua Jun 16, 2010 6:12 pm
Comecei hoje a fazer um Tool Tube para a XT...
Utilizei um tubo pvc de 90mm com 25cm de comprimento e 2 apoios...
Aqui ficam as fotos.
A ver como ficaria...
Com um dos apoios à experiência...
Já com o apoio na posição correcta...
Com os dois apoios...
Fixação na moto...
Resultado final... Falta por as tampas e pintar...
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Qua Jun 16, 2010 6:35 pm
se me permites uma sugestao axo que deverias utilizar algo que abraçe o tub por completo e nao furar o mesmo , ainda mais de lado pois assim que meteres la algum peso e com os tombos vais acabar por estalar o tubo ... outra sugestao é tentares arranjar os tubos de 90mm mas dos reforçados pois esses podes mandar ao chao que sao inquebraveis .
A uns temos fiz um ao Edgar e se ele ainda o tiver la pra casa peço a ele que o mostre aqui .
Continuaçao de um bom trabalho e qualquer duvida diz pois pvc tem a ver com o meu trabalho.
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Qua Jun 16, 2010 6:38 pm
Marco F. escreveu:
Ok, mas eu nos parafusos vou-lhe por umas borrachas para não ficarem fixos directo no tubo nem na moto. ....
Obrigado....
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Qua Jun 16, 2010 11:02 pm
Boas ,
Quanto a tampas olha a soluçao que encontrei para o que fiz para o Edgar , sao tampoes roscados proprios para pvc
Tem a vantagem de ser estanques (devido a um o-ring no seu interior) e nao ocupam quase espaço nenhum , como ''inconveniente'' tens de fazer um bocardo para eles entrarem no tubo que tens , nada que um maçarico nao resolva :face: . Depois é so aplicar cola de pvc e ja esta .
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Qua Jun 16, 2010 11:40 pm
É mesmo isso que eu estava a pensar...
Tenho é que ver como arranjar maneira de o trancar...
Que achas da minha ideia de por umas borrachas para amortecer as vibrações para o tubo não estalar?
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Qua Jun 16, 2010 11:46 pm
Pois é...
eu já tenho um em fase final... (foi feito pelo Marco :face: )
mas o que o Marco disse em relação a fixação é muito importante...
devemos fixa-lo através de braçadeiras (porque assim suporta forças enormes)...
Fica aqui umas fotos...
(clica para aumentar)
Quando estiver terminado vai servir para transportar o spray para a corrente,
e mais algumas coisas que são desagradáveis de transportar junto com roupa...
também pretendo que seja de fácil o acesso, a monta-lo e desmonta-lo...
para evitar de usa-lo no dia a dia...
e o local onde estou a pensar em monta-lo, será no mesmo sitio que está no 1º post...
ou junto ao motor, como nesta foto:
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Qui Jun 17, 2010 12:03 am
Amigo Pires,
um principio basico do pvc é que nao pode nem ter arestas vivas nem estaladelas pois sao pontos fracos e que mais tarde ou mais cedo vao acabar por partir por completo. Assim para minimizar isso os tubos tem de estar em perfeito estado e nao ter , como no teu caso , qualquer tipo de fragilidades ( os furos que fizeste sao um excelente exemplo disso mesmo e tens o inconveniente de as borrachas nao vedarem a 100% e entrar agua/sujidade por ai) . Agora pensa la bem sobre isto , tu tens furaçao lateral num objecto redondo , a parede do tubo é de 2/3mm de plastico que nao tem grande resistencia estrutural , com o tempo (e que duvido que seja muito , vai depender do peso e do uso que das a tua mota) ou vai estalar por completo ou vai começar a moer a volta dos furos pois metal e plastico nao se dao nada bem (claro que as borrachas ajudam a minimizar esta situaçao mas isto que te digo é tao certo como a morte , acaba sempre por acontecer .
Aconcelho a usares braçadeiras metalicas com boracha a volta e ai so tens de adaptar a posiçao que elas vao fixar ao quadro pois no que diz respeito ao pvc vai durar uma vida , e com os tais tampoes vais ficar muito satisfeito mesmo pois nao te iram roubar espaço interior e com tubo de 90 vais ser uma autentica arrecadaçao :face: .
Qualquer coisa dispoe sempre Rolling Eyes
Ja agora , Edgar , se nao fosse os alforges e o top-case eu diria que eras tu numa fase da vida mais ''rockeira'' :face: ...
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Qui Jun 17, 2010 12:09 am
Alias , se algum membro desejar uma coisa destas eu faço na boa , apenas me terao de pagar os tampoes (no caso dos que comprei para o Edgar ficaram os dois em 12€ e sao de 110mm , maiores logo mais caros) ; o tubo e o trabalho é a conta aqui do amigo :face:
As medidas disponiveis sao de 75mm , 90mm e 110mm sendo o comprimento a vossa escolha , nao se paga mais por isso :cyclops: .
Depois é vir ate aqui a Moita do Ribatejo , beber uma bejeca e ta feito
DC
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Dom Jun 27, 2010 5:08 pm
Boas Edgar a tua ja esta montada no sitio?? Como vais fazer o suporte?? Ja agora Marco sera que o "Tool Tube" pode ter um furo e a tampa também que quando coincidem de para meter um cadeado ou vai prejudicar o pvc, eu penso que não, cumps
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Dom Jun 27, 2010 5:59 pm
DC escreveu:
Boas DC
Ainda está tudo parado e na mesma, :face: só devo acabar o tubo tool no final do ano :oops:
fazer furos nas pontas e junto a rosca não deve de enfraquecer o tubo :scratch:
Eu vou por umas fitas com felcro, para garantir que não se desenrosca a tampa... e vou fazer uns furitos nas pontas :face:
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Dom Jun 27, 2010 6:12 pm
Boas DC,
eu nao aconcelho furar o tubo de PVC , seja em que circusntancia for , ja a tampa do tampao roscado nao é bem assim , podes furar a vontade desde que tenhas em consideraçao nao enfraquecer a resistencia estrutural da peça pois ai corres o risco de a rachar , alem do facto de perderes a estanquecidade que o tampao roscado te oferece pois tem um O-ring em cada um dos tampoes.
Guerra
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Dom Jun 27, 2010 9:19 pm
Que ideia genialmente simples!!
Cum caraças... e ainda por cima até ficou com pinta! Ena pá, ena pá!!
Vou já fazer uma coisas dessas na minha
http://www.safardanas.pt.vu
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Ter Jul 13, 2010 6:49 pm
Boas malta ,
tal como tinha prometido ao DC , hoje finalmente tive um tempinho e reuni o material todo necessario para fazer o ToolTube , alias , fiz dois pois sobrou algum tubo e a ST tambem esta a precisar de uma destas ''bagageiras'' :face:
Material necessario , no caso do DC ele queria em medida 110mm de diametro e com um comprimento total de 26cm
acerto das arestas (muito importante nao ter rachas nem arestas vivas pois sao pontos fracos)
recomendo o uso de um soprador de ar quente em vez de maçarico pois se tivermos chama o mais certo é dar m€£§@ ... este procedimento é necessario para alargar o tubo na zona onde o tubo se sobrepoe aos tampoes
apos alargar o tubo é altura de aplicar cola de pvc para fixar defenitivamente as peças e tambem contribuir para uma maior estanquicidade
e pronto , ja temos um ToolTube pronto a fixar na mota ( as fixaçoes tem de ser sempre braçadeiras que apanhem o tubo por fora e nunca metodos de fixaçao que impliquem perfurar o tubo )
No final apenas se gastou 10€ nos tampoes roscados pois o tubo tinha de sobra no trabalho Rolling Eyes
Espero que gostes DC :face:
DC
MensagemAssunto: Re: Fazer um Tool Tube   Ter Jul 13, 2010 7:40 pm
Aixxxxxxxxx ganda Marco, es uma ganda maquina, ficou um espectaculo, melhor do que aquilo que eu tinha imaginado, temos que combinar para nos encontrar-mos, cumps
Fazer um Tool Tube
