 Marquise para XT600E
Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
MensagemAssunto: Marquise para XT600E   Qua Mar 30, 2011 6:24 pm
Depois de ver bons exemplos de como fazer uma marquise, resolvi "arregaçar as mangas" e fazer qualquer coisa...
O clique para o inicio da obra foi originado pelo BastiaZ , e a sua marquise
Embora o seu exemplo não seja o melhor para adaptar no XT600E
mas o principio e o material usado, foi o primeiro passo
- Comprei 0,5 X 0,5M de PVC cristalino de 2,5mm de espessura. (9,45€)
- com um cartão fiz o 1º molde
O tamanho escolhido foi de 35cm (altura) 20cm (base) 25cm (topo)
Usei um XT660Z de 1991 para escolher estas dimensões...
- Foi feito um 2º molde para tentar aproximar-me da Marquise usada na XT660Z de 2008
e foi posto na XT
há 1ª vista parece uma coisa, um bocado pimba... e condenada ao fracasso... Suspect
Mas visto deste ângulo parece que vai ficar mesmo bom
O ângulo escolhido vai ser este,
e parece ser o melhor compromisso entre protecção e evitar bater lá com o pescoço em caso de queda
nesta foto gostei de ver a proporção entre a mica de origem e a marquise
Agora só falta o resto...
NÉNATÉ
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Qua Mar 30, 2011 7:23 pm
Esta com belissimo aspecto, boa continuaçao
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Qua Mar 30, 2011 9:44 pm
Parece ficar com um bom aspecto .
Vais fixar isso na carenagem ou vai ser independente?
Eu também já tenho uma carenagem dessas para fazer uma coisa parecida, mas numa só peça de maneira a ter espaço entre os manometros e a carenagem, pra lá colocar um gps ou roadbook. Mas se a coisa ficar assim pro rabixe tenho sempre a minha carenagem inteira .
Fico a aguardar desenvolvimentos pra ver se me ocorrem mais ideias .
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Qua Mar 30, 2011 10:14 pm
Ficamos a aguardar novidades....
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Qua Mar 30, 2011 11:30 pm
Bom...
Isto é um projecto, em que os planos vão surgindo, e a melhor maneira de fixar vai decidido na altura de fixar...
Normalmente é assim que as minhas coisas acontecem... porque estou a pisar terreno novo...
e vou usar a mesma estratégia do suporte para as malas que fiz no inicio do ano...
Mas não vou retirar a mica nem fixar na mica, porque a mica protege a parte eléctrica...
Vai ser independente da mica... a mica não tem fixação suficientemente forte, para suportar a força do vento, e mais um trambolhão ou outro...
O principio de fixação vai ser mais ou menos este (XT do Ricardo)
Para ficar assim:
mas tudo pode mudar, desde que seja para melhor...
mas só por hoje isto vai ser a referencia
hugobruno
Moto : xt660z
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Qui Mar 31, 2011 8:55 pm
boas edgar
vejo que vais por maos a obra,nao sei se te lembras do meu vidro homemade,ele estava preso ao guiador e aos apoios dos piscas,mas na viagem de volta partiu um dos apoios dos piscase tive que o tirar,ainda durou 6000km masinfelizmente partiu o encaixe,por isso vai o meu conselho ,nao o fixes nesses apoios. podes aproveitar as bainhas da suspensao ou algo do genero. em relaçao ao tamanho o meu era impecavel,nao sei a medida mas posso tirar e postar fotos tb.ate a altura do queijo protege bastante no capacete.
PS:podes moldar o acrilico com um secador de cabelo
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Qui Mar 31, 2011 11:20 pm
@Hugo
Eu estive a ver o teu suporte ao pormenor
e reparei que a altura dele terminava ligeiramente acima do queixo do condutor
Tenho umas fotos e tudo
Encontrei esta solução de resistência qb
Fixa no guiador assim:
E vai as bainhas, como sugeriste...
Vou fazer um meio termo entre isto, e ainda não sei bem...
Outra coisa que também vou ter em conta
vai fixo com parafusos de plástico para servirem de fusível mecânico,
e partir-se a fixação em caso de queda ou de eu bater lá com o pescoço
Kokimoto
Moto : G 650 GS
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sex Abr 01, 2011 12:42 am
Os acessórios Tugatech são fantásticos!
Aguardamos novidades.
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sex Abr 01, 2011 12:54 am
Kokimoto escreveu:
Vamos ver como termina
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sab Abr 02, 2011 11:26 am
Dei mais um passo na construção da "Marquise"
Retirei a mica da mota para poder leva-la para casa...
e fiz um novo molde em cartão, e mais perfeito e com as dimensões finais
Para cortar o PVC usei a mesma táctica que usamos para cortar vidro
Com o xisato faz um corte com 1mm ou 1,5mm de profundidade, e depois basta tentar dobrar o PVC em cima do corte, que ele parte certinho na zona que queremos...
Para as partes redondas usei um serrote.
E começou a tomar forma...
Para moldar a "marquise" usei um aquecedor e alguma paciência...
E aqui está ela
Ainda falta dar um toque final e limar as arestas, tirar uma pequena moça e uma marreca numa curva mas o principio vai ser este.
Vou agora começar a pensar como vou fixar isto na mota
Pelo que tenho estado a ver, este material (PVC) é muito parecido aos taparueres, e em caso de acidente deve dobrar como os plásticos da mota, e não parece ser perigoso...
mas é macio e vai riscar-se com facilidade
Enquanto faço este projecto, já estou a pensar noutro
Estou a pensar em adaptar uma óptica da BMW GS na XT
E que tal ????
rui braz
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sab Abr 02, 2011 12:12 pm
Está ao contrario
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sab Abr 02, 2011 12:32 pm
rui braz escreveu:
Está ao contrario
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sab Abr 02, 2011 12:38 pm
Oi...
Oi oi ...
aquele exemplo é duma GS inglesa, e está ao contrario...
Em Portugal é como um tenho
Olha a GS do Kaparica
Spoiler:
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sab Abr 02, 2011 2:18 pm
Edgar, esta a ficar muito poreiro...
Agora essa optica ...
MensagemAssunto: Re: Marquise para XT600E   Sab Abr 02, 2011 2:56 pm
Olha que eu gsotei bastante da dupla optica ... isso é lampada de xenon mas das boas ... so é pena nao teres a do lado direito cheia de medronho ... ai é que a coisa se ''iluminava''
Página 1 de 6Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
