 Faher
vasfred
MensagemAssunto: Faher   Ter Fev 15, 2011 5:27 pm
Alguem já testou o Faher massa especial anti fricção na corrente?
"Características
• Massa especial reforçada antifricção com PTFE micronizado.
• Suporta cargas elevadas e alta temperatura.
• Não descola.
• Reduz fricção e perdas de potência por falta de lubrificação nos kits de transmissão e correntes.
• Repele a água do mar, pó, fluidos corrosivos, agentes químicos correntes, terra e areia.
• Fácil aplicação em acessos difíceis.
• Embalagem Aerossol de 400 ml.
Aplicações Industriais
Correntes, (Standard e O-Ring), engrenagens abertas, máquinas industriais, máquinas agrícolas, máquinas de pedreiras e de minas, máquinas marinha, guias, moinhos, gruas, cremalheiras, cabos, cabos de elevadores, rolamentos, transmissões, etc.
Propriedades
Faher massa especial reforçada antifricção com PTFE micronizado, reduz fricção e perdas de potência por falta de lubrificação nos kits de transmissão e correias. Suporta cargas elevadas e alta temperatura. Não descola. (a jante mantêm-se com menos sujidade). Repele a água do mar, pó, fluidos corrosivos, agentes químicos correntes, terra e areia. Evita ferrugem e corrosão. Deixa uma película volumosa e lubrificante."
http://groups.zorpia.com/group/anafsusarteam
MensagemAssunto: Re: Faher   Ter Fev 15, 2011 5:53 pm
Deve ser bom ou igual ao que eu uso
Eu uso o spray da Bel Ray que tem teflon...
agora tem o nome "Global Racing Oil" http://www.cogelsa.com/gro/esp/productos.htm
e faz isso tudo, é mais barato e com uma embalagem maior...
Mas não ponho em causa esse da Faher porque não conheço...
mas uma empresa que vende aditivos antifricção, para por no óleo das motas e diz que não afecta a embraiagem que está banhada em óleo
que raio de produto é esse, que se diz antifricção
tenho por norma, quando vejo uma historia mal contada de um vendedor, (como esse aditivo que eles vendem)...
nem querer saber do resto dos produtos sejam bons ou maus... a minha politica é só uma (vai tudo para o mesmo saco)...
e nem vou chegar a conhecer pelas razões e princípios que disse em cima... e depois tem o preço que é caro...
vasfred
MensagemAssunto: Re: Faher   Ter Fev 15, 2011 6:56 pm
Bom, eu tenho usado o castrol e quando encontro o motorex.
Tambem tenho um frasco com kluber que ponho com pincel.
Ponho esta questão não só pelas qualidadades de lubrificação mas tambem pela adesividade e hidrofobia que este produto tem.
O problema é não saber se este lubrificante ataca os O`rings.
MensagemAssunto: Re: Faher   Qua Fev 16, 2011 12:48 am
Eu vi mais que uma demonstração do Faher, e perguntei se podia ser usado com corrente de Orings,
e responderam sempre que podia ser usado sem problemas... e vinha também escrito na embalagem que podia...
MensagemAssunto: Re: Faher   Qua Fev 16, 2011 3:46 pm
Comprei este da Putoline, não suja a jante e, a corrente fica coberta com uma camada branca.
Description
Putoline Tech Chain (Ceramic Wax) has been chemically engineered to represent the very latest in chain preparation and maintenance. Tech Chain utilises a totally unique ceramic wax formulation, which combined with a sophisticated selection of additives including PTFE, provides truly outstanding protection for your chain in all operating conditions. Suitable for both O-ring and non O-ring chains used in either competition or performance road applications.
MensagemAssunto: Re: Faher   Qui Fev 17, 2011 1:53 pm
Eu uso este.
Contem PTFE...
MensagemAssunto: Re: Faher   Qui Fev 17, 2011 2:44 pm
Eu nas correntes (quanto me lembrava das lubrficar ) era castrol chain wax pois tinha vantagem de não sujar tanto e aguentava-se bem nas chuvadas.
Uma vez comprei sylkolene. É dos melhores que se pode usar e dura muito (fez 550km em viagem sempre no estalo).
Infelizmente é demasiado caro e SUJA pa caraças tendo que se por quando paramos a mota para se entranhar durante umas horas até usarmos a mota outra vez.
rummi
Moto : Mula Bis-cape
MensagemAssunto: Re: Faher   Qui Fev 17, 2011 4:06 pm
Eu tenho usado o da Wurth
[img]
É excelente,não fica gorduroso,OTIMO para areia,fica uma camada de cera a proteger.
A corrente parece seca...mas não tá.
MAIS PORMONOR
TATA TA TA POF PECA PECA PECA
MensagemAssunto: Re: Faher   Qui Fev 17, 2011 4:52 pm
@Rummi
Cuidado com isso...
Extremamente inflamável.
Irritante para a pele.
Pode provocar sonolência ou vertigens por inalação dos vapores.
A inalação prolongada ou repetida dos vapores pode danificar o sistema nervoso central.
Diz muita coisa, mas não diz se é para correntes com orings :1111:
rummi
MensagemAssunto: Re: Faher   Qui Fev 17, 2011 5:18 pm
Dá cá uma BROA :kboom: quando inalada pelas orelhas
a sério ,ao principio duvidei,mas,funca,só uso para passeios onde sei que vai haver areia
ou seja ...todos.
Na utilização diaria sai caro :money3:
Vou citar:
Campos de aplicação:
Indicado para lubrificar elementos que giram rapidamente,por Ex: correntes e peças de maquinas,fios de arame,etc.
Caracteristicas:
Cera sintética seca com excelentes compatibilidades com O:ring e X-ring.Protege as correntes de ficarem soltas.Excelentes caracteristicas de penetraçãoi.Resistente a forças centrifugas após uma rapida secagem ao ar.
Mantem e protege os elastómeros.Muito boas caracteristicas de desgaste.Resistente a agua pulverisada e salgada,acidos fracos e alcalis.Sem silicone,resina nem acido.
Cor:castanho
Mais incrivel é que tem validade
MensagemAssunto: Re: Faher   Qui Fev 17, 2011 7:17 pm
Fortuna escreveu:
È a minha escolha actual , desde o 660 que fiquei fã , meti no dia antes de irmos , fizemos um dia inteiro de chuva , mais meio dia a chuva e nunca senti necessidade de colocar mais , isto dps de ter feito mais de 400km's ...
leonardo
Moto : XT 660R
MensagemAssunto: Re: Faher   Sab Mar 12, 2011 11:07 am
acho que eu já tinha aberto qq coisa deste género a falar de sprays:
uso geralmente é Molykote (nao encontrei imagens na net)
mas tenho também esse Faher para quando o molykote se acabar, experimento esse.
na empresa onde trabalho costumo de vez em quando usar o spray da Berner PTFE (Spray de Serviço) para lubrificar calhas em plástico e tudo o que tenha borrachas, portanto desde que os sprays de correntes tenham este componente também e uma substancia que fixe o lubrificante à corrente, está feito um bom spray.
XT 660R
Faher
