 XT 600E do Nitro 007
Nitro 007
Moto : XT 600E 2005
MensagemAssunto: XT 600E do Nitro 007   Dom Fev 13, 2011 9:37 pm
Vou então postar umas fotos com mais qualidade que tirei hoje espero q gostem
Lista das alterações :
Bi-xenon 6000k
Farolim de leds
Fita de leds na frente
Rede de aluminio nas saidas de ar das carenagens
Radiador de oleo
Termometro de temperatura de oleo(vareta)
Suspenção ajustavel a ar carregada com azoto e manometro de pressão incorpurado
Filtro de ar Green
Filtro de gasolina
Guiador mais baixo daqueles em aluminio ( ja trazia quando comprei)
Lampadas de leds no quadrante
Proteções das mãos
Espelho mais pequeno
Silenciador home made
Trazeira sem suportes/guarda lamas de origem
Piscas pequenos
Alarme pager 5km de distancia com arranque do motor á distância(não tinha mencionado no topico de apresentação)
Tambem tenho top case especifico mas não gosto de andar com ele
Radiador de oleo
Cor do quadrante com lampadas de 5 leds smd
Xenon
Manometro da pressão da suspensão
Termometro da temperatura de oleo
Pormenor da adaptacão da suspensão a ar
Bateria novinha\antena do alarme e sirene
Pager do alarme
Carregador automatico de baterias ideal para ficar sempre ligado á bateria quando esta muito tempo parada
A DT 50 q faz companhia á prima maior
Quando quiserem tou aqui para explicar melhor as modificações que fiz na mota.
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 12:01 am
Muito Fixe
Eu tenho pensado em por um manómetro de temperatura na minha...
Não é que esteja preocupado...
acho uma mais valia... saber-mos se temos o motor quente para poder-mos puxar por ele
@Nitro 007
sabes qual é a temperatura máxima que já registaste nesse manómetro... ????
Nitro 007
Moto : XT 600E 2005
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 8:54 am
Edgar a temperatura do oleo no sábado q andei prai 1 hora lá na zona ás voltas com uns esticansos á mistura chegou aos 80 graus mas aquilo demora a subir,tb como tenho radiador de oleo não sei qual será a temperatura sem o radiador.
abraço
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 12:15 pm
70ºc é a temperatura mínima para trabalhar...
não aqueceu nada...
Sabes que há uns termostatos mecânicos para usar nesse radiador
Basicamente só envia óleo para o radiador quando atinge mais 75º
a montagem é super fácil... e basta cortar os tubos actuais
http://www.kedo.com/ssl/php/function/ShowPDF.php?f_file=/homepages/9/d137491271/htdocs/com/ssl/grafic/pdf/Katalog/Seite/068.pdf
Nitro 007
Moto : XT 600E 2005
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 6:27 pm
Pois com termoestato a temperatura ideal sobe mais rapido,mas metendo o termoestato o circuito fica fechado só abrindo apassagem de oleo para o quadro da mota aos 75ºc ,a minha duvida é se o oleo nao tem q estar sempre a circular sem interrupção pelo quadro da mota.Esse termoestato tem 2 entradas e 2 saidas não deveria ter só 1 entrada e 1 saida????
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 7:25 pm
Ao que parece o oleo faz a circulação na mesma.
Só que abaixo dos 75º o oleo não pessa pelo radiador que montas-te e circula como se não existisse esse radiador, que é para evitar que andes com o oleo abaixo da temperatura ideal .
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 8:39 pm
dai ter duas entradas e duas saidas :idea: ... é uma excelente ideia , se tivesse uma XT (tenho uma mas refirome a uma mais ''tradicional'' ) das primeiras (uma 500 entao ... uiui) seria das primeiras aquisiçoes
Nitro 007
Moto : XT 600E 2005
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 9:45 pm
Aaaahhhhhhhhh ja tou a perceber as 2 entradas e 2 saidas,quando o oleo ta abaixo dos 75 passa direto quando ta acima fecha a direta e passa pelo pelo lado q tem termoestato.....onde será q se pode comprar isso ca em Portugal???
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 9:53 pm
Nitro 007 escreveu:
É isso mesmo...como o javleitao disse...
mas podemos acrescentar um pormenor...
aos 74ºc começa a abrir a passagem do óleo para o radiador, e atinge a abertura máxima aos 80ºc
onde se vende em Portugal, não sei
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 10:27 pm
Já agora o manómetro para a temperatura do óleo vende-se em Portugal ?Onde e quanto ?
Isso é o que eu chamo de enriquecimento técnico.
Também já pensei em meter um radiador não é bem como esse mas custam cerca de 150€ e são mesmo para a XT .
Esse é mesmo para essa mota ou adaptas-te e já agora quanto custa e se vende em Portugal?
Eu sei que são muitas perguntas mas eu sou Português sabes como
Bom Trabalho e Obrigado
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 10:45 pm
Rikardo escreveu:
manometro para a temperatura oleo xt 600
m84xt escreveu:
Pessoal,
A fim de preparar a minha XT para uma viagem a Marrocos, comprei ainda esta semana uma coisa dessas na loja dos MotoXplorers ao pe do Lumiar:
http://www.motoxplorers.com/cmx.html
por 35Eur e pelo que percebi vem deste fornecedor ('e igual pelo menos):
http://www.louis.de/_1082eaa47af7a9a7db78937e106db2b790/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034300
O que eles tiveram que fazer foi limar para marcar o nivel do oleo na vareta pois nao vinha marcado. Simples! Montei logo ao comprar ainda na loja e at'e agora (+/- 200km feitos) parece funcionar bem.
Abraco
O radiador não deve fazer muita falta...
e digo isto porque ele foi retira da moto pela Yamaha, e aumentado o tamanho do deposito de óleo no quadro...
Também não vemos XT600E com radiadores no Brasil... e no Brasil faz mais calor...
Nitro 007
Moto : XT 600E 2005
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 10:46 pm
Achei este site q vende material para os minis e tem desses termostatos
http://www.minipricept.com/loja/755-termostato-para-oleo-do-motor.html
Este radiador era o radiador de gasoleo de um BMW 320D
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Seg Fev 14, 2011 11:15 pm
Parece ser igualzinho
só não diz a temperatura a que começa a abrir
Nitro 007
Moto : XT 600E 2005
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Ter Fev 15, 2011 8:35 am
Isso da temperatura de abertura deve ser igual quer em motas ou carros....
MensagemAssunto: Re: XT 600E do Nitro 007   Ter Fev 15, 2011 3:52 pm
Pois é ou deve ser...
@Nitro 007
O teu sistema de dar pressão na suspensão parece ser uma boa ideia
Tens isso a zero neste momento ??
a XT600Z de 1990 tem um sistema parecido assim como a XT350 (mas individual...)
já desde pressão nisso?? do tipo 0,5bar ?? ou mais??
Desculpa a curiosidade
» XT 600E do Nitro 007
» Frenzy TZ 90 Nitro
» Triozinho montado! NITRO 700W RMS + Hurricane ha4250
» Buggy Nitro
» XT 600E vs XTZ 660 (97)
