 Substituir as bainhas da XT660X
MensagemAssunto: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 2:27 am
Olá pessoal, vou tentar fazer uma ajuda rápida para quem necessitar de substituir as bainhas da XT660X.
Eu pessoalmente nunca tinha praticado algo parecido, mas como não me dou como derrotado facilmente e sou um pouco auto-didacta após muita pesquisa desde vídeos, blogs, fotos, manuais e etc, lá consegui fazer a operação.
Mota após a queda com 2 bainhas torcidas, alguns plásticos riscados e outros danificados e um afastador torcido.
Ora cá está o afastador velho e o novo (OFF-THE-ROAD).
Para começar foi necessário desapertar os parafusos e tirar as peças marcadas com os X's.
Aqui está a mota já sem os amortecedores.
Amortecedor antes da substituição e bainha nova (OFF-THE-ROAD mas de origem italiana).
OK, para começar temos de desapertar com uma chave de bocas/estrias/tubo esta Tampa que trás agarrado um retentor e tem por baixo uma anilha que por sua vez está a segurar a mola.
Após se desapertar a tampa, a mola fica solta por isso é só virar para um recipiente pois vai sair a mola e o óleo.
De seguida com uma chave de fendas média retiramos o vedante guarda-pó, encaixando a chave entre este e o tubo externo e torcendo ele vai levantar.
Após isto vai ser preciso soltar uma mola que está a fazer força contra as paredes exteriores, basta enfiar a chave de fendas por debaixo de uma ponta e empurra-la para cima.
Até ela se soltar.
Vamos agora precisar de um aparafusador com martelo.
Para se soltar e desapertar o parafuso é só dar ao gatilho. Com uma chave manual não consegui, visto eu não ter uma suposta chave para fixar a peça interior (e eu bem tentei com diversos equipamentos).
De seguida separa-se a bainha do tubo externo, para tal basta puxar a bainha no sentido oposto do tubo com pancadas secas mas leves.
Vai ficar solto um interruptor de fluxo de óleo do tubo exteno.
E vão sair com a bainha, a haste do amortecedor e a mola de recuo.
Podem-se retirar agora o vedante, a mola e o casquilho.
É necessário também retirar a bucha da bainha, visto que a bainha nova não trás.
É só introduzir a chave de fendas na ranhura e torcer, ela vai abrir facilmente depois é só empurrar para fora.
Após isto convém efectuar uma limpeza geral (embora não houvesse quase nenhuns resíduos (17000km)).
Aqui estão todas as peças depois de lavadas.
Agora para montar é só inverter as operações e tudo encaixa facilmente sem chatices.
Convém ter cuidado ao encaixar este casquilho assinalado a vermelho entre o tubo externo e a bainha, ele entra bem mas tem de estar bem alinhado e ele por vezes jambra/torce.
E aqui estão as meninas novas e prontas a andar !!!
Para as montar convém lubrificar a parte superior para elas entrarem/deslizarem melhor ou então forçar com uma chave de fendas na zona dos parafusos de aperto das mesas (tipo cunha) para alargar os encaixes.
Não custa nada !!!
Já com a roda e a minha chave do eixo (derivada de um ponteiro octogonal 3€ transformado em sextavado a simular uma chave umbraco).
Nada disto teria sido possível sem a ajuda das minhas ajudantes !!!
Espero que possa vir a ajudar alguém com este tutorial !!!
Qualquer dúvida, já sabem
Última edição por M4rco em Qui Abr 28, 2016 1:07 pm, editado 2 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 2:58 am
Mas que ganda espectáculo
Nunca tive oportunidade de fazer nada disso
E da forma como explicaste até parece fácil
Fiquei só com uma duvida como se retira o guarda pó...
mas amanhã quando tiver mais tempo vou dar uma vista nde olhos a 101% e meto a questão
OBR
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 7:46 am
Éspectaculo, mais um XtGiver em acção...
motopi22
Moto : xt600e xtz750
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 2:17 pm
boa explicação mas tens de ter certa atenção a maneira como metes os retentores nas bainhas não pode ser directo convem meter um saco plastico na entrada da bainha para nao marcares os retentores e convem utizar as feramentas proprias para colocar os retentores na sitio depois de montares tudo metes o oleo dentro da suspensao e deves movimentar a bainha para ai umas 5 ou 6 vezes e esperar 5m para sair o ar em seguinda deves medir o a que profundidade esta o oleo do topo da bainha com ela toda esticada e sem a mola so mais uns premenores a montagem de bainhas novas
p.s. quando as bainhas ficam bem mais trocidas do que essa a coisa e bem mais dificil de fazer por vezes tens de as corta pq ficam prezas na mola e nao saiem nem por nada
abraços
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 2:45 pm
Mais um belo tópico para enriquecer a casa.
Bem Haja
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 3:04 pm
A imagem é de um vedante similar, serve para explicar !!!
Como podes ver o vedante tem uma mola de ajuste, uma saia interior e um encaixe exterior.
Para o retirares tens de enfiar uma chave de fendas média (para não picar o vedante) entre o bordo exterior e o tubo externo do amortecedor, uma vez enfiada a chave de fendas é só torcer para levantar o vedante.
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 3:23 pm
motopi22 escreveu:
abraços
Tens razão mas sabes como é, isto foi feito às 02:00 da manhã e a cabeça já só estava a 70% !!!
Esqueci-me completamente do nivel do óleo e da parte de retirar o ar, relativamente aos retentores não tive problemas sem o saco.
Relativamente aos níveis o manual diz:
Quantidade de óleo 0,640 Litros
Óleo recomendado 10W ou equivalente
Nível do óleo com a bainha cheia toda comprimida 125 mm em vazio até ao topo
NOTA: Convém sempre consultar o Manual de serviço da Mota em questão, pois a informação necessária está toda lá !!!
Cumprimentos e obrigado pelas correcções/melhoramentos ao meu artigo !!!
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 8:34 pm
@mhdna
Está respondida a questão
Um dia destes vou ter que trocar os retentores na minha
(espero que seja daqui por muitos anos )
Já agora fica aqui um pequeno contributo
Para garantir que o oleo fica a 125mm do topo, podemos fazer uma ferramenta destas:
OBR
motopi22
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 9:12 pm
é mesmo essa que se usa edgar
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 9:20 pm
motopi22 escreveu:
O Edgar e o mexanico de serviço por aqui...
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 10:00 pm
Já agora quem quiser fazer o kit, é simples e barato:
Seringa 10ml 0,35€
Para o resto basta uma palhinha fina que encaixe na seringa e um bocado de plástico rijo (tipo caixa de CD's partida) com um furo para não deixar baixar a seringa abaixo dos 125mm.
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Qui Fev 03, 2011 11:23 pm
mhdna escreveu:
Seringa 10ml 0,35€
Pois é...
Quando trocar o óleo das bainhas vou fazer uma coisa dessas
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Sex Abr 13, 2012 10:02 pm
É pá esta ferramenta da seringa é bem lembrado...
Vou ter que fazer isto na minha XT, e é mesmo isto que vou fazer.
Mas para a XT 600 E, a medida fica nos 145 mm, ou seja 533cm3.
Eu só comprei foi um litro de óleo...
Fará muita diferença os 33cm3 em cada amortecedor?
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Sex Abr 13, 2012 10:47 pm
excelente topico
MensagemAssunto: Re: Substituir as bainhas da XT660X   Sex Abr 13, 2012 10:50 pm
Pois...
eles dizem 533 cm3
mas eu quando abri as suspensões do Jarod... encontrei uma almofada de ar de 170mm
mas de qualquer das formas... podemos comprar sempre 0,5L de Yamalube para suspensões por uns 7€
Brevemente vou trocar o oleo nas minhas... e vou medir aquilo antes de retirar o óleo Suspect
a gente tem o manual Brasileiro... e vem lá esses valores... No manual alemão vem outros valores
Na suspensão da XT660R não falha nada... é tal e qual como vem no manual...
640cm3 com uma almofada de ar de 125cm
ainda a semana passada andei a montar uma
